Lazer
Administrateur
    26626
    1411
  1. Oui, on utilise le Toolkit HC2 de Krikroff Edit : mouarf, grillé
  2. Vis de diamètre 8, c'est surdimmentionné, ça ne risque pas de tomber Une cheville Molly si c'est du placo aussi c'est top : le plastique va casser avant Le scotch c'est toujours le piège. Facile àposer mais ça ne tiens jamais pour tout un tas de raisons : état de surface, propreté, chaleur etc... Les gens qui posent des alarmes bas de gamme qui sont livrées avec du scotch ont le même problème : ça finit par tomber entraînant des fausses alarmes.
  3. C'est clair que jamais je ne fixerai un truc pareil avec du scotch... J'espère que tous ces bugs seront corrigés par une mise à jour, et qu'il ne faudra pas les renvoyer en garantie.
  4. J'ai aussi constaté ce comportement.
  5. Ouais c'est interdit d'en vendre, mais c'est quand même dans leur catalogue Sinon ça aussi ça déchire : http://www.htshop.fr/product_info.php?cPath=45_56&products_id=1727 Le premier sur batterie, ils ne précisent effectivement pas si il peut brouiller plusieurs bandes de fréquences simultanément, ni la puissance d'émission (parce qu'une distance, c'est assez théorique, on voit ce que donne le Z-Wave et le Wifi en pratique). Donc 15 à 30m, par rapport à ce que je constate avec le Z-Wave chez moi où j'ai plusieurs murs porteurs, ça va faire du 5 à 10m, donc déjà il ne peut même pas brouiller tout le réseau de la maison, en supposant qu'il soit déjà dans la maison quand il allume son brouilleur. Ca confirme ce que je pense : il faut une très grosse batterie pour avoir la puissance d'émission nécessaire en multibande pour neutraliser complètement un système d'alarme/domotique.
  6. Ah oui et un truc tout con aussi, qui n'a rien à avoir avec le brouillage : Dans les scénarios d'alarme, on met généralement le détecteur de la porte d'entrée en temporisation, afin d'avoir le temps de désarmer l'alarme sur le clavier et/ou lecteur RFID avant que ça ne sonne. Les centrales d'alarme sont autoprotégées à l'ouverture/arrachement. En plus la mienne n'est pas accessible sans échelle. Par contre si le mec qui rentre par la porte d'entrée, voit la HC2/Zibase/autre au milieu de la pièce, il aura vite fait de la débrancher et de neutraliser tout le système, onduleur ou pas. Donc faudra penser à planquer la box.
  7. Valable également pour la TNT parait-il...
  8. Ah oui, et aussi pour les brouilleurs, ça couvre toutes les fréquence qu'on veut bien couvrir... il suffit d'acheter ou de se fabriquer le modèle désiré. Donc du coup, la consommation explose.... et Lolomail confirme qu'il faut effectivement pas mal de puissance. Mon transmetteur GSM est sous le faîte du toit et en visée directe de l'antenne-relai à moins de 100m, donc déjà il va en falloir de la patate pour le brouiller celui-là .
  9. Oui, j'y ai pensé àmettre des modules universels dans les PIR, mais ça pose 2 problèmes : - il faut du 9V mini, donc alimentation supplémentaire àprévoir - perte de la certification NFA2P
  10. Si je résume, ce sont les capteurs qui sont armés, et non pas l'alarme générale. Il me semble avoir déjà vu ça quelque part sur ce forum. Effectivement, c'est pensé à l'envers par rapport à un système d'alarme classique, mais ça permet de faire des scénarios poussés : mise en marche partielle de telle ou telle zone, etc...
  11. Il va aussi chercher ça : /api/interface/data Pas certain que ça réponde à toutes tes questions, mais c'est peut être un début de piste...
  12. Sous Firefox, F12 dans le panneau d'alarme, il va chercher dans les events : /api/panels/event?last=30&type=id&purpose=alarm
  13. En parlant de brouilleur, un collègue qui connais bien les réseaux (informatiques, mais il a quand même quelques notions), me disais qu'un brouilleur qui soit capable de brouiller toutes les fréquences usuelles (433, 868 MHz, ainsi que les bandes allouées au GSM) pendant la durée d'un cambriolage (soit 20 min environ), et sur le volume d'une maison, consomme tellement qu'il lui faut une batterie qui prend un coffre de voiture ! Je ne sais pas si c'est vrai, mais du coup les alarmes auto-protégées seront certes aveugles, mais pourront au moins faire sonner la sirène.
  14. Sauf que tu ne choisis pas les tranches horaires. EDF m'a imposé 22h30 à 6h30, soit une seule tranche horaire. Ca ne me dérange pas, car entre le chauffe-eau, les radiateurs électriques, et les différentes machines c'est rentable. Mais pour seulement quelques machines à laver, je ne suis pas certain que le tarif HC/HP soit rentable. Faut faire le calcul.
  15. Lazer
    Module Virtuel Présence Maison
    Le bug, Fredric et moi l'avons constaté, sur cette page. En gros, le motion_sensor se transforme en temperature_sensor Bon par contre, je n'ai aucun des détecteurs que tu mentionnes, donc je ne pense pas que je vais pouvoir tester du coup... Enfin, si j'ai bien un détecteur d'ouverture, mais c'est en extérieur sur le portail quand il s'ouvre (à chaque fois qu'on rentre et qu'on sort)
  16. Les caméras je vois plutôt ça comme une levée de doute en cas de fausse alerte. Le système d'alarme doit être autonome et savoir réagir tout seul, ce qui inclue faire des photos avec les caméras. Mais faut bien voir qu'avec la loi de Murphy, le jour où il y a une alerte, le système va t'appeler sur ton smartphone mais évidemment tu seras occupé, hors couverture, ou àl'étranger sans data. Donc pas moyen d'agir en conséquence. Et quand bien même tu pourrais voir le cambriolage en direct, tu serais bien avancé...
  17. Lazer
    Hcl Pilotage Chauffage
    Quand je clique sur le thermostat à droite, je n'ai rien qui s'ouvre... Je peux seulement commander directement le thermostat par les petites boutons + et -. Lorsque j'ai choisi une nouvelle température, 2 nouveaux boutons apparaissent automatiquement, permettant de choisir la durée. Mais bon, on n'utilise jamais la dérogation sur le thermostat. J'ai fini par trouver les réglages qui nous conviennent dans le panneau de chauffage, et on n'y touche plus.
  18. Lazer
    Passerelle Enocean + Fhem
    Très beau boulot Benjy Pour intégrer ces mesures dans mes scripts de graphs, il sera facile de récupérer les variables globales. J'intègrerai ça dans la prochaine version (il va y en avoir des nouveautés... ce qui explique pourquoi je suis aussi lent)
  19. Lazer
    Je veux bien tester, mais par contre je n'ai plus de détecteur de mouvement (j'ai éteint mon Fibaro àcause du bug décrit sur le topic dédié). D'après ce que j'ai vu, il prenait la valeur 255 lors des mouvements.
  20. Lazer
    Accès Hc2 De L'extérieur
    Un lecteur de bande c'est l'idéal àce niveau là. Mais perso les films je ne les sauvegarde pas (même pas de protection RAID). Sinon j'ai tenté de forcer le disque àse mettre en veille (avec hdparm), Xpenology n'a pas du tout apprécié et corrompu la partition !
  21. Lazer
    En bas àdroite c'est juste un thermomètre, une sonde quoi. Donc normal qu'on ne puisse rien paramétrer. De toutes façon est elle inutile pour le panneau se chauffage comme expliqué plus haut. Le thermostat est au dessus. Seule l'icône est incorrecte dans l'application, alors quelle est OK dans l'interface Web.
  22. Ah oui c'est Tempo maintenant qui remplace EJP je crois. Mais avec les multiples tranches horaire c'est complexe àgérer au niveau des requêtes.
  23. Lazer
    De mon coté je suis en train de bosser sur le tuto avec haproxy sur Synology... faut que je finisse, je me disperse trop. A la base, je voulais un Synology, mais quand j'ai découvert le HP Proliant MicroServer avec Xpenology, j'ai trouvé ça pas mal. Quand j'ai vu qu'on pouvait mettre en plus ESXi et utiliser le serveur pour plein d'autres utilisation, alors là c'est juste parfait. Coté conso électrique, c'est à peu près identique à un Syno (DS412+). La seule différence c'est que ESXi tu ne le mets pas en veille, et les disques durs non plus. Si j'avais la fibre avec un upload du 21ème siècle, j'arrêterais mon hébergement mutualisé chez OVH, et j'hébergerais tout chez moi en réplication entre ma maison et mon garage (bâtiment séparé), avec une sauvegarde au bureau, je me ferai plus chier avec mes rsync sur disques externes. Quelques anecdotes : - J'ai eu un client qui s'est fait pirater un week-end, le lundi il n'y avait plus rien sur les disques de toutes les baies NAS. On a passé la semaine à redescendre les sauvegardes depuis les bandes LTO. - J'ai travaillé dans une boite qui scannait les réseaux WiFi en permanence. La tronche des consultants qui oubliaient de désactiver le wifi de leur portable durant une simple réunion Réseau non connecté à Internet, et à coté de ça on faisait du Telnet et du FTP en local...
  24. Lazer
    Depuis l'écran principal : Depuis l'écran de la pièce :
  25. Je suis en 1.0.2, et je pense avoir identifié un bug : [DEBUG] 23:41:11: Chargé avec succès dans la mémoire. [DEBUG] 23:41:11: La variable globale SysUpdateOptions a été créé avec succès ! [DEBUG] 23:41:11: Code d'état de la configuration du périphérique virtuel: 1 [DEBUG] 23:41:11: Veuillez attendre quelques secondes pendant l'initialisation ... [DEBUG] 23:41:16: Prêt [ERROR] 13:19:31: line 195: attempt to concatenate global 'errorCode' (a nil value) Je ne sais pas quand c'est apparu, je viens seulement de m'en rendre compte. Donc ça fait probablement plusieurs jours/semaines qu'il est dans cet état. Je pense que l'utilisation de la variable errorCode pose problème : fibaro:debug("status:" .. status .. ", errorCode:" .. errorCode); Et il vaudrait mieux utiliser la variable err
