26626 -
1411
Envoie un mail à l'adresse support@fibaro.com avec ton pseudo pour qu'ils débloquent ton compte sur le forum officiel. Source : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/549-forum-officiel-fibaro/
Merci pour le partage Pour un relai silencieux, il faut que tu cherches un relai statique qui n'a pas de partie mécanique en mouvement.
Oui en effet. Je suppose que làles interrupteurs sont simplement démontés pour que le peintre puisse travailler tranquille, avec le module planqué derrière un scotch au fond de la boite d'encastrement. En tout cas c'est comme ça que je fait quand je repeint une pièce.
Même pas besoin d'interrupteur, si tu veux forcer l'état Always ON, tu fait un pontage avec un fil entre la phase et l'entée S1 afin de simuler un interrupteur fermé. Et avec le paramètre 14 en mode bi-stable.
J'ai reçu le FGRM-222. Au début j'ai cru qu'il était cramé, car un relai restait collé en position de travail en permanence, si bien que la sortie O1 était tout le temps alimenté. Bref ça commence mal. Je l'ai débranché, tapoté pour tenter de "décoller" la lame du relai, et effectivement maintenant le module fonctionne. Très étrange.... si ça reproduit, il repartira en garantie. Du coup j'ai quand même pu faire quelques tests après cet incident. Mais je viens de m'apercevoir que les relais que j'ai en stock sont pilotés en 24V DC, c'est dommage je vais devoir en commander des versions 230V AC pour mon montage. Donc j'ai testé le montage sans relai, c'est à dire en branchant alternativement les alims 24V sur les 2 sorties du FGRM, et le volet roulant Velux monte et descend. Évidemment pas de calibration dans ce mode de fonctionnement, je vais devoir attendre les nouveaux relais. A suivre...
- 134 réponses
- votre avis ?
- diy
En effet, c'est rapide en ce moment, si tu n'as touché àrien dans les bases, c'est que l'hébergeur doit avoir des faiblesses par moment.
Lazer a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Tu as 2 emplacements pour barrettes RAM. Une seule barrette de 2 Go est fournie, de type ECC (avec correction d'erreur, couramment utilisée dans les serveurs). Rien n'est soudé (enfin si, le CPU est soudé, mais ce n'est pas de la mémoire.). Pour étendre la capacité, tu dois ajouter le même type de barrette, donc de la ECC, par exemple une autre barrette ECC 2Go de la même taille qui provient du serveur de quelqu'un d'autre (la mienne ne me sert plus à rien, je peux la vendre, mais je n'ai jamais fait l'effort, surtout vu le faible prix de vente). OU ALORS, tu remplaces la barrette fournie par des barrettes normales, les mêmes qu'on a dans nos PC. Officiellement, le Proliant ne supporte que 8 Go (donc un kit de 2 x 4 Go), mais sur les liens tu trouveras plein de kits 16 Go (2 x 8 Go) qui fonctionnent. Moi j'ai pris un kit Kingston KHX16C10B1BK2/16X. Absolument aucun problème avec depuis le mois de janvier 2014. Et dans ce cas là , tu auras une barrette 2Go ECC à revendre (ou à conserver en spare au cas où...) Je crois l'avoir déjà dis, pour Xpenology uniquement, il n'y a pas besoin de plus de 2 Go de RAM. Pour la virtualisation, la RAM est nécessaire. Je ferai un autre post plus tard pour ESXi avec les explications et les liens qui vont bien. -
OK si ça t'intéresse, je te balance plein de liens pour ESXi tout àl'heure. C'est gratuit et il faut l'installer en premier. -
Non j'ai d'autres VM, du Linux pour jouer (façon de parler), et àterme je compte mettre des logiciels pro pour me faire un banc de test/démo/training : TSM, TPC, GPFS, etc... -
Oui, apparemment Sarah a des gouts de luxe (c'est une femme ), un Intel Core semble conseillé. Un Intel Nuc est tout indiqué. Autrement, tu te montes ta config à base de carte mère mini-ITX, un bon petit CPU dessus, de la RAM, un petit boitier genre Lian-Li qui peut contenir quelques disques, et de la virtualisation avec WMware ESXi. Là tu pourras tout faire avec une seule machine, mais le prix va grimper très vite et tu seras loin du prix plancher du HP Proliant. A noter que le HP G7 N54L a un successeur, le G8, auquel on peut remplacer le Celeron par un Xeon, et là ça commencer à tabasser.... bon le prix par contre -
Hum, en fait tu veux faire beaucoup de choses : - un Serveur NAS pour héberger tes données - un serveur Sarah pour parler à ta maison - un Media Center pour lire des films sur la TV - ... ??? Clairement, le mieux c'est toujours de séparer les fonctions sur des machines distinctes. Maintenant avec la virtualisation tu peux tout faire fonctionner sur la même machine, mais au prix d'une complexité supérieure, et de contraintes : par exemple, si ton media center n'est pas sous la TV, comment vas-tu le contrôler ? Avec un smartphone en Wifi ? Franchement, ce n'est pas hyper pratique... -
XBMC c'est un faux problème : XBMC est installé sur ton Media Center sous la TV (Raspberry Pi, PC dédié, etc...). Donc il va lire les fichiers AVI/MKV directement sur un partage sur le réseau, à un débit dérisoire, que n'importe quel NAS sera capable de délivrer. Si tu veux installer XBMC sur le HP, c'est un autre problème : de base il n'y a pas de sortie HDMI, donc il faut une carte graphique fanless et low-profile. De plus, le HP est trop bruyant à mon gout pour être installé sous une TV, surtout avec 4 ou 6 disques durs. -
Projet Domotique Dans Construction Neuve
Lazer a répondu à un(e) sujet de gargamel01000 dans Le bistrot
Alimentation secourue, merci Did c'est exactement le terme qui me manquait Je tombe sur plein de liens maintenant sur Google, je vais faire quelques recherches, et peut être qu'un de ces jours j'ouvrirai un nouveau sujet dédié. -
Pour Sarah, il faut un serveur Windows, donc pas de Xpenology. Le seul moyen de les faire cohabiter, c'est de faire de la virtualisation. -
J'ajoute que les 2 Go de base fournis avec ce serveur sont suffisants pour une utilisation exclusive de Xpenology à domicile. Mettre plus de RAM ne servirait qu'à faire de la virtualisation, ou faire tourner de grosses bases de données. Les disques de 4 To sont supportés avec le BIOS modifié. Solution propre pour ajouter des disques à la place du lecteur de CD : http://www.icydock.com/icy_tip/ICY_DOCK_ToughArmor_HP_ProLiant_N40L_Ultra_Micro_Server_icytip.html -
Quelques liens : Hardware.fr : HP ProLiant MicroServer G7 et G8 => nombreux liens, et liste de matériel compatible (RAM, Cartes PCI, ...) Hardware.fr : Installer xpenology sur HP proliant N40L. (DSM 4.3 update3) Hardware.fr : [Worklog] NAS Xpenology sur HP N54L (lien tuto XBMC page 3) Maison et Domotique : Guide : Installer Xpenology sur le micro serveur HP Proliant CPUBoss : Intel Atom D2700 vs AMD Turion II Neo N54L => comparatif de performance entre le HP N54L et le processeur du Synology DS412+ HP MicroServer N40L Wiki => liste de matériel compatible Dernier BIOS moddé => permet de déverrouiller le BIOS : SATA Hot-Swap, utilisation du port réservé au lecteur CD, RAM jusqu’à 16 go, etc... -
C'est exactement ce à quoi je pense Au lieu d'utiliser un onduleur qui a des pertes énormes pour secourir les équipements électroniques, pourquoi ne pas les secourir directement en 12VDC. Applicable aux Freebox, HC2, Cam IP, Détecteur de fumée, etc... -
Tu peux m'en dire plus sur ce boitier ? On y met une batterie au plomb, et l'électronique recharge la batterie quand le 230V est présent, et alimente les appareils en 12V DC ? En gros, c'est comme un onduleur, mais sans la partie onduleur qui regénère le 230V AC ? Sur le lien que tu as donné, ça manque carrément d'infos techniques, je n'ai pas vu de datasheet ou doc d'install. -
Je peux te dire que Surveillance Station est un plaisir à utiliser sur le HP. Une seule caméra pour le moment, mais je ne monte jamais à plus de 10% d'occupation du CPU. En download P2P, ma connexion ADSL sature bien avant le serveur. En transfert de fichiers, le serveur s'ennuie. En lecture XBMC (partage CIFS), je n'arrive même pas à mesurer la charge. La seule fois où j'ai saturé le CPU, c'est quand j'ai fait une copie SCP (donc chiffrement SSL) entre une VM et une autre... j'ai arrêté, recommencé le même transfert en NFS et ça allait beaucoup mieux
Un début de piste, comparatif entre le Intel Atom D2700 (Synology DS412+) et le AMD Turion II Neo N54L (HP Proliant N54L) http://cpuboss.com/cpus/Intel-Atom-D2700-vs-AMD-Turion-II-Neo-N54L Bilan, le HP est plus performant, au prix d'une consommation très légèrement supérieure. Donc Xpenology devrait être plus rapide que le Synology natif. Evidemment sans virtualisation, car sinon cela ralentie les perfs.
Essaye aussi de changer le câble réseau par un neuf de qualité. Celui fourni par Fibaro pose problème àcertains utilisateurs.
Monsieur a des goûts de luxe Ça consomme trop pour chez moi ça ! Puis voilàle bruit aussi !
Ah et au fait pour Surveillance Station, il ne vérifie pas les numéros de licence en ligne. Je dis ça, je dis rien... Google est votre ami. Bon sur ce, XBMC m'attends
Nico, je ne fait personnellement pas de transcoding ( pas besoin) puisque je n'utilise que XBMC qui lit les fichiers via le montage CIFS donc aucun souci. Je me contentais de rapporter les commentaires fait par certains utilisateurs sur les forum et la page de commentaires N54L de Amazon qui précisent que le transcoding 1080p avec Plex ne passe pas. Mais encore une fois je n'ai pas testé, et encore faut il avoir besoin du transcoding... Le tout dernier build de Synology inclue une nouvelle protection. Trantor ni Gnoboot n'ont pas trouvé, seul Nanoboot a trouvé un début de solution, mais la dernière fois que j'ai regardé ( 3 ou 4 jours) il fallait bien bidouiller. Donc ce n'est quand même pas aussi simple qu'un Synology officiel, et je pense qu'il convient de le préciser pour le lecteur qui n'est pas forcément informaticien. Perso je reste en 4.3. Fredo, avec plaisir Synology a mis les sources de DSM en Open source, mais malgré tout il y a des protections. Xpenology fonctionne très bien, mais cela reste un hack, et Synology décidera peut être un jour d'être un peu plus virulent àson sujet. Je n'ai pas encore fait de test de débit, mais déjàESXi rajoute un overhead qui ralentie un peu le transfert.
Voici un copier/coller d'une discussion que j'ai eu avec Yohan. Ca pourra peut être t'aider Fredo. Clairement le plus simple c'est un Synology officiel. Ca marche vraiment bien, tu branches, tu installes DSM, et hop c'est prêt à être utilisé. Pendant longtemps je voulais me prendre un Syno.... ça m'a trotté plus d'un an dans la tête. Surtout à cause de mes collègues qui ont tous le leur (quand c'est pas deux). Mais en creusant un peu, je me suis rendu compte que les modèles d'entrée de gamme (2 baies, et petit processeur) sont trop limités pour faire autre chose que du partage de fichier. Dès que tu veux faire tourner un site Web avec une base MySQL, streamer des vidéos, et enregistrer des caméras avec Surveillance Station il faut taper dans le haut de gamme, au risque d'être déçu (les retours sur les forums montrent beaucoup de gens qui se sentent vite limités par les modèles d'entrée de gamme). Au final, il m'aurait fallu un DS412+, qui vaut environ 550€ (sans les disques). Et puis au cours de mes recherches, j'ai de plus en plus entendu parler du projet Xpenology, qui consiste à faire tourner DSM sur un PC lambda. Pas mal, mais ça oblige à se monter un PC, donc ça coute relativement cher (à moins d'avoir une veille config, mais à ce moment là la consommation électrique en prends un coup). Et c'est là que je suis tombé sur le HP Proliant N54L. C'est surtout l'article de Cédric Locqueneux qui m'a décidé. Les astuces qu'il donne pour augmenter les capacités disques du Proliant sont vraiment sympas. Egalement sur Hardware.fr tu pourras trouver une liste de matos d'extension compatible (RAM, cartes PCI, etc...). Bref, pour moins de 200€, tu as un serveur avec 4 à 6 emplacements disques, 2 Go de RAM extensibles, et une puissance CPU supérieure à un DS412+, tout en ayant une consommation électrique maitrisée et un encombrement raisonnable. C'est du HP, donc la qualité de fabrication est au rendez-vous (métal principalement), et les possibilités d'évolutions sont grandes. Imagine que dans quelques années Synology soit dépassé, ou ne sorte plus les mises à jour pour ton NAS officiel. Avec un serveur tel que le N54L, tu peux toujours le réutiliser avec un autre système d'exploitation. Le mieux, c'est d'essayer de l'attraper en promo. De temps en temps, il est en promo (Amazon ou eBay), pour 150 à 170€, ce qui est un super bon plan. Les dernières fois c'était en octobre, puis janvier, puis avril, donc si tu n'es pas pressé tu peux surveiller les prix. Comme je suis très geek, j'ai encore un peu compliqué la chose par rapport à un Xpenology natif, puisque je le fait tourner en tant que VM avec l'hyperviseur VMware ESXi. Si tu n'as pas les compétences, je ne te le conseille pas trop. Enfin si, tu peux, on trouve plein de tutoriaux sur Internet pour faire tourner ça, mais peut-être que ça ne t'apportera rien. Perso, ça me permet de faire un banc de test pour faire tourner d'autres VM Linux, Windows, et des logiciels d'entreprise... (ah oui je travaille dans l'informatique) Pour en revenir à Xpenology sur une clé USB (donc sans ESX), ça tourne plutôt pas mal, mais avec quelques limitations quand même : - La mise en veille du serveur et des disques ne fonctionne pas. Ce n'est finalement pas gênant si tu comptes utiliser ton NAS pour loguer les températures non-stop. - Les mises à jour sortent souvent avec un petit train de retard par rapport à l'officiel (la 4.3 a mis plusieurs mois à être dispo, et la 5.0 fonctionne en beta, mais les derniers patchs ne passent pas encore car Synology a rajouté des protections). - Les mises à jour doivent souvent être installées avec une petite bidouille (en général 1 ou 2 lignes de commande à taper, rien de bien méchant). - Il y a parfois des bugs : je n'arrivais pas à faire fonctionner le serveur VPN et le partage NFS depuis janvier. Depuis la dernière mise à jour sortie fin mars, tout fonctionne bien. Pour te donner un ordre d'idée des performances du N54L, je ne sais pas si tu comptes faire du streaming vidéo avec transcodage sous Plex, mais d'après les gens tu peux monter jusqu'à 720p. A partir de 1080p, ça rame. Si tu fais du Plex sans transcodage, tous les formats vidéos passent. Perso j'utilise XBMC sur mon Home Cinéma, qui va lire les fichiers sur un simple partage réseau, donc il n'y a pas de problème. Le Proliant fait un peu plus de bruit (2 ventilateurs) qu'un Synology, mais il est dans un placard avec la Freebox et la HC2, donc je ne l'entends absolument pas. Si tu le mets sous la TV, ça peut éventuellement être gênant. Voilà , perso ça me convient parfaitement, je suis enchanté de cet achat. La puissance CPU de ce Proliant est très satisfaisante, pour le moment je suis toujours en dessous de 10% de charge. Les 2 Go de RAM sont confortables, mais perso j'ai upgradé à 16 Go pour les autres VM. Je suis encore en train de configurer et d'installer les applications (DS vidéo, DS audio, etc) dessus, donc je découvre petit à petit.
