zozotte
282 -
Tout ce qui a été posté par zozotte
Bonjour, Y a t il une limitation sur la longueur des variables globales ? J'essaye d'envoyer une longue phrase àmon Imperihome et j'ai une erreur Merci pour votre aide. Zozotte
bon le fichier sans les details/tokens... je suis en 3.59 @moicphil, merci !! devices.txt
HC2 3.59 et GEA 5.0 hmm et si tu met en 2e condition une autre variable ? (juste pour voir )
- 12539 réponses
Hello, Est ce que tu peux essayer d'abord sans les variables pour voir si c'est lié à ca ou pas ? je vois pas spécialement d'erreur et chez moi les conditions on a l'air de fonctionner ok GEA.add({{"Global", "Porte_Gar_Action", "Demande_Fermeture"}, {"Global", "Porte_Garage", "Closed"}}, -1, "Demande Fermeture Porte Garage GEA à #time#", {{"turnOn",id["REMOTE_GARAGE"]}}) GEA.add({{"Global", "Porte_Gar_Action", "Demande_Fermeture"}, {"Global", "Porte_Garage", "Not_Closed"}}, -1, "Demande Fermeture Porte Garage GEA à #time#", {{"turnOn",id["REMOTE_GARAGE"]}})
- 12539 réponses
Ok, sinon j'aurais pas compris Et les 3 danfoss dans le salon, ça se passe bien ? Es tu content en terme de consommation chaudière ?
Je ne les avais pas changés et le plus bizzare c'est que c'est les 2 fgd en même temps... J'ai reverifie les paramètres (interface fibaro) et j'ai bien double-clic on en 15 et scène activation on en 41. Hier j'ai change ces 2 paramètres puis je les ai remis et ce matin ça marche... J'ai le bon code de sceneactivation sur double clic dans mes scènes... Merci !
Quelle est la consigne TA le soir et quand tu utilises la salle de bain ? Merci
et voici le mien
euh http://<ip_hc2>/api/device m'affiche une page vide... !!! ???
Bonjour, Je ne comprends pas, tout àcoup, les double click sur mes 2 dimmers ne sont plus reconnus pour les sceneactivation. J'ai essayer de passer le parametre double click en Off puis ànouveau en On pour les 2 modules mais rien y fait. Je suis en 3.590. J'ai surtout joué avec GEA ces derniers temps Quelqu'un a t il déjàeut le soucis ? Une idée pour m'aider àtrouver d'ou vient le probleme ? Merci pour votre aide Zozotte PS: sur mes scenes qui gerent le sceneactivation, les doubles clicks sont identifiés comme des simple clicks...
je vais tester
hmm et si je suis en wifi ?
Hello, c'est super chouette ca ! Pour le TTS, comment faites vous pour sortir la tablette du mode veille et avoir le message ? Merci ! Zozotte
Topic unique Correction De Température Sonde Dallas Sur Fgk
zozotte a répondu à un(e) sujet de zozotte dans Chauffage et Energie
Merci, je cloture le sujet ! -
Hello Steven, As tu besoin de testeurs ou d'infos supplémentaires? Merci ! Zozotte
Hello Yohan, Aurais tu un retour sur la domotisation de ton chauffage central ? Quelqu'un s'est il penché sur le problème du chauffage de la salle de bain ? Peut être une idée: ajouter une scene qui bypass le thermostat le matin pendant la chauffe de la salle de bain et relance la chaudière si besoin (il faut une sonde de température dans la pièce)
zozotte a posté un sujet dans Chauffage et Energie
Bonjour, J'ai installé un FGK+sonde Dallas sur la menuiserie alu de la chambre de ma fille mais le pb c'est que la menuiserie produit un froid local et donc la température affichée par la sonde est d'environ 2,5 degrés plus bas en ce moment... Y a t il un moyen pour appliquer une correction ? (en plus la correction va dépendre de la température extérieure...) et que celle ci s'affiche dans le module (sans passer par un MV). Je ne suis pas encore en v4 mais il est peut etre possible avec le plugin MV de faire un MV qui remplace la sonde et s'affiche comme une sonde, non ? Merci pour votre aide ! Zozotte -
Hello, Installation du module ok (j'ai du reinstaller, mais apres reset des variables, aucun soucis). Par contre, quand il y a un appel manqué, je recois un email toutes les 3 à4 fois par heure. Je ne crois pas que ca soit normal, non ? Merci
- 329 réponses
Hello, J'ai un ruban LED que je gere par changement de variable pour soit afficher la meteo soit une ambiance soit OFF (variable globale LED = Off ou On ou Meteo). Quand j'éteins manuellement le module sur l'interface modules du HC2, je veux que la variable passe à OFF (sinon ma scene meteo continue à tourner ) Voici le code qui fonctionnait, il me semble, en 4.xxx mais qui ne fonctionne plus depuis la 5.0: GEA.add( {id["SALON_RGB"],{"Global!", "LED", "Off"}}, -1, "", {{"Inverse"},{"Global", "LED", "Off"}}) Ce qu'il se passe maintenant: des que je modifie la variable LED en Meteo ou On, GEA la rebascule à Off... Quelqu'un voit il l'erreur ? Je n'arrive pas a trouver comment me dépatouiller pour ce off manuel... Merci pour votre aide
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Et est il possible de récupérer la valeur d'une globale ou d'un slider dans une variable locale et d'utiliser ensuite cette variable dans le code ? Ca permettrait de résoudre aussi les problemes de s 971jmd avec ses sliders
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bonjour, Savez vous si il est possible de faire des opérations arithmétiques avec GEA sur les globales ou les values ? Exemple: j'ai un ventilateur sur la mezzanine et je veux le démarrer en été si il fait au moins 3 degrés de plus en haut pour brasser l'air et rafraichir... Donc il faudrait que je puisse faire: température_mezzanine - température_salon > 3 Après c'est facile a faire en lua donc no soucis (ou alors je fais un module virtuel ) ca répondra aussi à la question de 971jmd Merci Zozotte
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
ou soit une accolade merci Steven !
- 12539 réponses
@yohan, est ce que tu aurais pas oublié des " quelques part avec tes {"Repeat"} ? J'ai déjàeut ce type d'erreur et c'etait soit un oublie de " soit une id locale de non déclarée...
- 12539 réponses
Bravo pour ce script !
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Projet Matériel Communautaire : Smart Board Sensors #sbs
zozotte a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans DIY (Do It Yoursel)
Bonjour, Y'aura t il quelque chose qui permettra de raccorder le BT4 àHC2 ? Pour pouvoir détecter la présence... Merci Zozotte
