zozotte
282 -
Tout ce qui a été posté par zozotte
Bonjour, Une chose que je ne comprends pas, comment obtiens tu le mode auto en plus du on/off ??? Pour moi avec un wall plug tu fais du on ou du off, c'est tout, non !? Merci Zozotte
@sebcbien, j'ai créé une variable mais je n'arrive pas a l'appeler dans le code GEA tu fais comment ? ex: variable créée: GEA_var1 -> {"Time", "7:30", "7:40"} Si je fais ceci, j'ai une erreur: local testvar = fibaro:getGlobalValue("GEA_var1") GEA.add(true, 30, "Test", {testvar}) [ERROR] 21:36:20: line 270: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got nil) Merci pour ton aide !
- 12 510 réponses
en ce moment il me faudrait plutot un capteur de verglas... mais vaut mieux penser a la piscine pour cette été
thermometre/ph pour la piscine !!
@megabubu, Copie nous ta 22e instruction stp (id:22)
- 12 510 réponses
pour éviter les doublons en cas de device avec plusieurs fonction, je crois qu'il faut regarder du coté de parentID. bon ba je vais me pencher dessus alors
Bonjour, J'ai rajouté la ligne de batterie = 255 et aussi enlevé les Zwave Node:xxx de la liste affichée. Par contre pas trouvé comment on récupérait le statut visible ou pas du device pour n'afficher que les devices non cachés...si quelqu'un a une idée?? Pourt les FGK, ca affichée au moins 2 lignes si capteur de température, une idée pour voir qu'il s'agit de la meme chose ? local modules = {} function exclude(name) return name == "Main_Zwave_Device" or (string.find(name, "Zwave Node:")) -- or name == "Seismomètre" or name == "Luminosité" end for i = 1, 1000 do local batt = fibaro:getValue(i, 'batteryLevel') if (type(batt) ~= nil and (tonumber(batt) ~= nil)) then if (not exclude(fibaro:getName(i))) then if (tonumber(batt) == 255) then batt = 0 end table.insert(modules, {batt, fibaro:getName(i) .. " (" .. i .. ")"}) end end end function comp(w1,w2) return tonumber(w1[1]) < tonumber(w2[1]) end table.sort(modules,comp) for index, value in ipairs(modules) do pcall( function() fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label"..index..".value", value[2].. " ... " .. value[1] .. "%") end ) end
Bonjour, il serait interessant de savoir quand on va pouvoir installer des plugins tiers ! Merci.
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Choc Zs5101
zozotte a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
bonjour, des nouvelles infos sur le contact sec ? merci !- 15 réponses
- Détecteur
- Choc
Bonjour, Je cherche un détecteur de mouvement PIR extérieur, j'ai juste vu le SP103 de Everspring qui semble etre pour l'exterieur et compatible. Y a t il d'autres modeles ? Avez vous des retours d'expérience ? Merci Zozotte
Bonjour, Quelqu'un utilise t il sendPhotoToUser ou sendPhotoToEmail et pourrait me dire si ca fonctionne en v4 et si il faut paramétrer quelque chose de particulier ? Je guette mes mail mais rien... Merci Zozotte
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Position (Porte De Garage) Zg8101
ca fonctionne bien chez moi. super l'astuce du cylindre a incliner pour régler l'angle ! pour chez moi c'est mieux qu'un contact sec car la porte du garage bouge avec le vent donc ca me fait pas des fausses alertes- 46 réponses
- Détecteur
- Position
Chouete, c' east clair maintenant ! Merci
oui mais si on le met pas, c'est quoi la différence ???
Bonjour, Je ne comprends pas l'impact d'ajouter DST et NODST dans le code... Une bonne âme pour m'expliquer ? Merci Zozotte
Bien besoin d'une tondeuse/chasse neige ici, il neige depuis ce matin et ca vient juste de s'arreter
- 12 510 réponses
hello, j'ai vu que ton code tourne en permanence, pour quoi pas un petit fibaro:sleep(30*1000) àla fin ?
- 103 réponses
- Module Virtuel
- Phase de la journée
@MasterBT, juste un truc que je ne pige pas avec ton système: lux<37 donc tu allumes la lumiere... alors la luminosité dans la piece va grimper au dessus de 45, non ? ou ce que tu veux dire c'est que ton eclairage ne te permet pas d'avoir plus de 45 donc tu peux différencier lux apport extérieur et lux apport luminaire ? et c'est quoi la luminosité haute ?? Je regarde aussi pour un allumage/extinction automatique dans le salon et pour l'instant je me base juste sur coucher/lever du soleil mais pas suffisant... Merci
@pilou, donc en fonction de l'activité, tu récupère plusieurs températures et tu fais une moyenne pour voir si besoin d'actionner la circulation ou pas ? salon + chambres ou salon + institut ou salon + restaurant tu geres ca avec un script qui va selectionner les températures a choisir en fonction de globales (institut ouvert ou restaurant ouvert) et si moyenne > a consigne ca s'arrete et si moyenne < a consigne tu stoppes ? je comprends que ca te permette de réduire ta facture mais ne fait il pas trop chaud chez toi la nuit apres ? utilises tu le panneau de chauffage ? avec des modules liés ou juste via son API ?
Topic unique Ewattch Suivi Conso Rt2012 Et Hc2 ?
zozotte a répondu à un(e) sujet de zozotte dans Chauffage et Energie
Hello, Je leur ai écrit. Il manquait l'info hc/HP/tempo et suite a ma question ils sont en train de l'ajouter (dispo des 2 semaines) ! Pour la vente, le mieux c'est de leur demander, ils ont un e-shop mais tout n'y est pas encore ! -
Fgs221 dispo a nouveau ! Erreur de leur part ??
Ba je vois pas l'interet de prendre les modules en marque blanche si on a une HC2. autant directement acheter ceux de la marque fabricante. je reconnais la plupart des modules et ils sont compatibles.
C'est exactement le module de AEOTC mais en marque blanche ! ils vendent aussi les qubino sous leur marque ! Ca doit etre une nouvelle stratégie pour vendre des systems domotiques complets sans developper de produits
Il ressemble comme deux gouttes d'eau au multisensor AEOTEC (ex AEON LABS) .... http://aeotec.com/z-wave-sensor
Oui ~= fonctionne chez moi
