zozotte
282 -
Tout ce qui a été posté par zozotte
Votre avis ? Virtual Device - Affichage Des Boutons Sur L'écran Principal
zozotte a répondu à un(e) sujet de jimbo007be dans HC2
Bonjour, As tu réussit a resoudre ce probleme ? J'ai pareil avec ma caméra... Merci ! Zozotte -
c'est pareil que request neighboor ? j'ai les 2 sur la HC2...
Sur hc2, c'est dispo par lua ou dans le menu configuration - paramètres zwave. As tu qqch comme ça ? Je me souviens plus si il y avait en v3.xx...
Peut-etre faut-il prevoir de rajouter un nouveau module sur secteur pas trop loin pour aider a la communication ou prévoir un RequestNodeNeighborUpdate ou juste déplacer la box ou l'antenne si indépendante de 20 cm.
Hello, merci pour ta response ! Je suis partie sur un fonctionneme't similaire au gea et scheduler.
ok chouette donc je vais faire un exclude/include !
c'est un gen 4 ou 5 ton multisensor ? merci
je crois qu'il faut l'envoyer a fibaro. il y a un post de quelqu'un sur les templates a envoyer sur le forum (plus la ref exacte)
Bonjour, J'ai le meme module en Gen 5 et fibaro m'a indiqué que le module n'etait pas encore supporté à100% (seules la détection de mouvement et température fonctionnent) mais qu'ils y travaillaient pour une future version. Zozotte
Bonjour, Je voudrais enregistrer une ligne de code dans une variable et ensuite la réutiliser plus tard dans le code. Si je l'écris tel quelle, la scene le transforme en true ou false directement donc si ca change ensuite, ba ca ne prend pas le changement. J'ai aussi réussit à l'enregistrer comme string mais après je ne sais pas comment la retransformer en ligne de code En gros je patauge... Exemple: la condition à enregistrer: fibaro:getGlobalValue("Test") == "1" Si je fais: local condition= {fibaro:getGlobalValue("Test") == "1"} le script le transforme en true ou false Si je fais: local condition= {"fibaro:getGlobalValue(\"Test\") == \"1\"} il le sauvegarde en string Plus tard dans le script (qui est récursif), je veux pouvoir l'utiliser comme ceci et que la condition soit revérifié if condition then xxxx end Merci pour votre aide ! Zozotte
@13013, euh je ne comprends pas ce que tu as fait ?? chez moi ca ne marche toujours pas
oui effectivement... merci !
Oups j'ai trouvé, j'avais du réinitialiser le module et oublié de rajouter les droits dans la freebox OS... Ca marche ...
- 329 réponses
Bonsoir, Depuis le passage en v4, j'ai enlevé toutes les lignes en commentaire et c'est bon le MV tourne, par contre impossible d'activer ou désactiver le wifi... Une idée de la cause ? Debug: [DEBUG] 22:01:32: Execute command: enable wifi [DEBUG] 22:01:33: status: 403 [DEBUG] 22:01:33: command result is false [DEBUG] 22:01:34: Session - Closing the current session successfully. [DEBUG] 22:01:44: 3.1 - Explicitly request a challenge. [DEBUG] 22:01:44: Challenge is tINJpyCmj7CyCCWdf3U+bHcDthDY9+GK [DEBUG] 22:01:45: 3.2 - Opening Session [DEBUG] 22:01:45: 3.3 - Session is opened [DEBUG] 22:01:45: add at pos 1 value with WOFF type [DEBUG] 22:01:45: dequeue command WOFF [DEBUG] 22:01:46: Execute command: disable wifi [DEBUG] 22:01:47: status: 403 [DEBUG] 22:01:47: command result is false [DEBUG] 22:01:48: Session - Closing the current session successfully. Merci ! Zozotte
- 329 réponses
Tuto Eclairage Télécommande De Couleurs Wallplug
zozotte a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
Chouette ! -
Bonjour, J'ai fait quelques modifications au VD: Plus besoin de créer des variables globales ni de faire un setting. Pour l'ID du module a commander, il faut le mettre dans le champs Port TCP l'ID du module (exemple pour moi: 195) Ca fonctionne chez moi en v4.040 mais pas sure que ca soit compatible v3. Est-ce que ca fonctionne pour vous aussi ? Zozotte Colors_Wallplug (1).vfib -
Bonjour, J'aime bien le système de l'ambilight mais j'ai un videoprojecteur et j'utilise mon mur pour la projection et donc je me demandais si il existe un système similaire qui permettrait d'adapter l'ambiance lumineuse d'une pièce (via hue ou rgbw) en fonction du film visionné. Quelqu'un a déjà vu quelque chose d'équivalent ? Il y a le lightPack aussi mais toujours pour un écran... Merci pour vos idées Zozotte
Merci a tous !
ca marche pas ce que j'ai dis mais regarde ce topic http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3262-astuce-sauvegarder-vos-id-dans-une-variable-globale/
Oui mais la plus besoin de copier une table ID dans chaque scene. A la fin du script de Steven tu ajoutes (après avoir créé la globale): fibaro:setGlobal("TableIDs", result) et au début de chaque scene tu crées une variable locale et tu y copies la table: local id = fibaro:getGlobal("TableIDs") et dans les scenes tu utilise id["mondevice"] J'ai pas testé encore mais il me semble que ca pourrait marcher
en fait quand tu as une vanne NO ou NF classique, tu peux connaitre la position de la vanne selon l'etat du fgs mais pour les vannes dont tu parles dans ton message de mars 2014, il me semble que l'etat du fgs ne correspond pas àl'etat de la vanne si j'ai bien compris, non ? Je me demandais alors comment connaitre la position de la vanne dans cette situation. Merci !
Bonjour, as tu trouvé une réponse ? cet interrupteur m'interresse mais besoin qu'il puisse déclencher des scenes (sceneactivation). Merci
Hello, merci pour toutes vos réponses. Par contre pour la solution de Jojo, on ne sait plus si l'eau est ouverte ou fermée, non ?
merci pour ton retour !
