zozotte
282 -
Tout ce qui a été posté par zozotte
Bonjour, Pour de la simulation de présence, je génère plusieurs random tous les jours que j'utilises ensuite pour décaler le déclenchement d'actions. J'ai donc créé un VD avec un bouton qui génère 4 random et les stocke dans des labels. Mon soucis c'est qu'à chaque appuie sur le bouton, c'est la même random qui est généré... J'ai fait des test avec une scene et une boucle et c'est toujours la même séquence de random qui est généré (en tout cas pour les 10 premiers...) Est-ce normal ? faut il faire autrement ? Si oui, je vais créer une scène qui tourne en boucle et génère des randoms toute les heures, les stocke dans une variable globale et mon VD ira piocher tous les jours dans cette variable... (pas le plus simple mais ca devrait fonctionner...). Merci pour votre éclairage ! Zozotte
et en utilisant mozilla ?
Hello, Est ce que ca fonctionne dans l'appli Fibaro pour toi ? Il y a une incompatibilité entre la visualisation des caméras par la vignette et les navigateurs chrome et IE. normalement ca marche avec mozilla. J'ai déja contacté le support fibaro qui m'a dit que c'etait un pb du navigateur... Zozotte
Votre avis ? Meilleure Appli Pour Gérer La Hcl?
zozotte a répondu à un(e) sujet de amine.houari dans HCL
ImperiHome ! Très simple àparamétrer et àutiliser. Par contre la compatibilité avec hc2/l est encore en beta et je ne sais pas si ça marche avec hcl en v3, donc il faudra attendre un peu. -
juste une idée: utiliser imperihome sur une smart tv branchée sur la tv. avec le plugin de steven tu peux changer la page afficher via la hc2...
Hello, nous aussi elle es a 30 ici (faut dire qu'il fait 35 la journée depuis 10jours ...) tu met la sonde Dallas directement dans l'eau ? J'ai vu dans pas mal d'endroits qu'ils conseillaient un doigt de gantt... Mignon Nestor
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb05 -Multisensor 4 En 1
zozotte a répondu à un(e) sujet de pgondot dans Aeon Labs / Aeotec
exclut/réinclut et j'ai tout par contre soucis de consommation !! voici les parametres que j'ai mis. je suis à47% au bout de 3 mois d'utilisation... j'ai fait quelque chose de pas bon ? l'intervalle de réveil est à0- 39 réponses
- Aeotec
- Multisensor
oui c'étati l'idée mais si pas de voyant, ca ne sert àrien merci pour l'info !
- 10 réponses
- Edisio
- Jeedom et hc2
merci ! pour les mchome, il n'y a que 1 ou 2 boutons dessus et ca n'a pas l'air de fonctionner en seneactivation donc plus de possibilités avec les edisio+jeedom, non ? de plus les edisio sont sans fil donc pas comparable je dirais. par contre, est il possible de gérer l'éclairage de chaque bouton ? je m'explique: j'ai 4 modes àla maison: eveil/sommeil/absence/vacances. si je prends un inter 4 bouton, est il possible d'avoir un des boutons allumé en fonction du mode de la maison ?
- 10 réponses
- Edisio
- Jeedom et hc2
K donc ras pour les autre pour le moment. Ça a l'air bien comme procédure alors.
Hello, Non, les volets se ferment automatiquement tous les soirs meme le week end...
ca marche ce que le support conseille ? Merci
hello, chez moi j'ai le probleme que le lundi matin... pas de nouvelle du support
zozotte a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Hello, Recu le mien et installé aujourd'hui. Si je veux un scenario incendie, c'est quel module (j'en ai 2 detecteur incendie avec icones differente + température) qu'il faut utiliser et c'est sur value qu'il faut jouer ? (0 = pas de détection et 1 = détection ?) Merci Zozotte -
Bonjour, Je viens de regarder mon wallplug et je vois 2 indications de charges supportées: un symbole de lampe avec a coté: 2.5kW/11A un autre symbole avec a coté: 1.5kW/8A Savez vous ce que représente l'autre symbole ? Merci Zozotte
j'ai remplacer le bouton de la lumiere d'entree par un double va et vient avec un fgd: 1 va et vient pour la lumiere et un va et vient pour la maison: eveil, sommeil, absence ou vacances tu peux lancer jusqu'a 5 scénarios comme ca
Hello, Bonne idee ! Tu as fais comment pour l'alim du fgbs ? Merci
ouh le prix est rédibitoire ! dommage merci pour toutes ces infos !
Besoin daide Interrupteur Nodon +Zibase +Hc2
zozotte a répondu à un(e) sujet de Bouliboule dans Support
Il me semble aussi que le retour d'état n'est pas la norme avec EnOcean, pour économiser l'énergie, non ? -
Hello, Les triggers sont généralement déclenchés sur un changement de valeur donc qd les variables sont réécrites, ca déclenche. Il faudrait utiliser 2 scènes: 1 qui tourne toutes les 30s et qui modifie une variable Jour_Nuit et une autre qui se déclenche sur changement de cette variable...
- 2 réponses
- trigger
- sunsetHour
Hello, ca avance pour vous ? moi c'est bizzare, je n'ai ce probleme que les lundis... (ca fait 2 semaines que je teste) Pourtant la scene qui gère mes volets pour les fermer tourne tous les jours... Le support me dit que le probleme c'est le bouton qui devrait etre sans stop car pas supporté selon eux... Je leur ai confirmé cette semaine que ca ne se passait que les lundis...
Bonjour, pas de choix possible: utiliser le FGD de fibaro et si ampoules LED, prévoir un bypass. Bon courage
essaye peut etre un mail au support !
c'est bon ca fonctionne, uniquement avec un device camera et pas un plugin... fibaro:call(249, "sendPhotoToEmail", "xxx@xxx.xxx")
donc utiliser un fgs ?
