zozotte
282 -
Tout ce qui a été posté par zozotte
Non je dirais que de cette facon, tu ne mets pas de condition mais tu applique une action et ca va bugger parce que isNotVacances = {"Global!", "Mode_Maison","Vacances"} j'ai gagné un module ??
- 12530 réponses
Bon maintenant la ligne ci dessus ne marche plus (j'ai modifié une autre commande fait un save et maintenant ca se declenche toutes les 30s) De plus, si je met la commande ci dessous, l'action se déclenche toutes les 30 secondes... :s et il n'y a pas de condition dans celle la. GEA.add({{"Alarm", id["ALARMS_EVEILENFANTS"]}}, 0, "", {{"turnOff", id["COULOIR_LUM"]}, {"Global", "Enfants", "Eveil"}}) Je suis la seule avec ce soucis ??? J'ai fait une erreur sur la commande ? Merci !
- 12530 réponses
9.500.000 dollars !
OK bien compris ! Merci pour toutes ces explications, bon bâ y a plus qu'a alors
Je viens d'essayer avec "If" et tout va bien: GEA.add({"Alarm", id["ALARMS_REVEIL"]}, 0, "", {{"If", {isNotVacances, isNotConges}}, {"Scenario", id["SCENE_AUBE"]}})
- 12530 réponses
Hello, j'essaye le module alarme et j'ai l'impression qu'il ne prend pas les conditions. Dans ce cas, tout va bien: GEA.add({"Alarm", id["ALARMS_REVEIL"]}, 0, "", {{"Scenario", id["SCENE_AUBE"]}}) Dans ce cas, l'action se lance à chaque itération de GEA (cad toutes les 30s) - c'est dommage que ca ne soit plus la période des sapins de noêl GEA.add({{"Alarm", id["ALARMS_REVEIL"]}, isNotVacances, isNotConges}, 0, "", {{"Scenario", id["SCENE_AUBE"]}}) J'ai pas essayé avec les If (j'ai perdu l'habitude de les utiliser ) @Steven, est-ce voulu ? Merci !
- 12530 réponses
@Did, ok donc si je comprends bien, 2*1250W ca te parait un peu trop pour le IN du FGS221 donc mieux vaut un FGS211 + si les 2 radiateurs sont sur des disjoncteurs séparés, il n'est pas bon de les allumer sur le même relais. Quelle puissance max de radiateur tu mettrais sur un FGS221 et sur un FGS211 ? Merci
hmm, je préférerais éviter de rajouter des relais si possible (dommage de perdre le retour d'état + pas trop envie de bricoler)...donc je prends des FGS211 ? Je ne comprends pas pourquoi ils mettent 2*1500W si à 750W c'est juste ? c'est du à quoi ? avez vous un site ou doc ou ils expliquent cela ? Pas possible de faire un retour SAV si un des relais FGS221 reste collé avec 1000W ? Merci pour votre aide
hmm j'ai un autre radiateur à1000W et un à750W, c'est pareil ? Merci
OK mais en fait le plus gros radiateur est à 1250W donc FGS221 sans relais de puissance ca devrait aller, non ? Merci
Bonjour, Je veux domotiser plusieurs radiateurs electriques sans fil pilote directement dans mon tableau electrique à l'aide de FGS221. J'ai un gros doute par rapport à la puissance supportée par le FGS et la puissance des radiateurs. Le plus gros radiateur fait 1250W. Est ce que la puissance de chauffe correspond à la puissance de consommation electrique pour un radiateur electrique ? Merci pour votre aide Cordialement Zozotte
désolée, j'avais zappé pour le HCL. pour moi toujours le pb apres recalibrage... je me demandais si tu l'avais résolu...
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb05 -Multisensor 4 En 1
zozotte a répondu à un(e) sujet de pgondot dans Aeon Labs / Aeotec
Recu la nouvelle génération et après l'inclusion, la HC2 ne me trouve que la détection de mouvement... essayé plusieurs fois et il m'a aussi trouvé la température a un moment mais pas l'hygro ni les lux... une idée ? Merci Zozotte- 39 réponses
- Aeotec
- Multisensor
@Steven... j'ai craqué .. tout ok pour moi ! merci
@Fanou, garde tes scenes et change juste les IDs !
oui je voulais parler de calibration. J'ai le meme soucis pour 1 de mes VR: a l'ouverture manuelle, il fait 1 aller retour + 1 ouverture... C'est un nouveau module installé il y a moins d'un mois...
Bonjour, J'aimerais utiliser le sceneactivation avec un de mes FGRM mais rien ne vient quand j'essaye de cliquer dessus de plusieurs facons... Quelqu'un sait il le faire fonctionner ? Code de la scene sceneactivation: --[[ %% properties 22 sceneActivation %% globals --]] local SALON_VR = 22 local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(SALON_VR, "sceneActivation")) fibaro:debug(NumScene) Merci pour votre aide Zozotte
oui, j'ai refait un etalonnage et ca marche maintenant
Si tu as la freebox, le module virtuel de krikroff permet de mettre a jour une variable qd tel connecte a internet en wifi
@steven, encore merci ! Ethonetement une alarme a 30s prêt c'est parfait (ma montre n'est pas aussi précise ) @moicphil, comme ça ta femme pourra changer l'heure de déclenchement de certaines actions (pas toutes) sans toucher une ligne de code ! Et ça évite de faire une sauvegarde de gea et réinitialiser les décomptes qd tu change certaines heures
- 12530 réponses
réponse du support Fibaro: pas de fonctions pour le faire mais possibilité d'utiliser l'API (voir exemple ci dessous). pas encore implémenté dans le module, sur ma todo --[[ %% properties %% globals --]] local idOfDevice = ; --here paste device ID local function updateDevice(deviceId, successCallback, errorCallback) local http = net.HTTPClient() http:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. deviceId, { options = { method = 'GET' }, success = successCallback, error = errorCallback }) end deviceId = updateDevice(idOfDevice, function(resp) print("Status: " .. resp.status) local dat = json.decode(resp.data) print(dat.visible) end, function(err) print('error' .. err) end )
ba il faut regarder du coté des ParentID mais pas encore commencé pour le code... en plus je débute donc faudra etre un peu patient
Bonjour, Alors le remotec est supporté en v4 ??? ou pas encore ?? Par contre, pas compris comment il controle le climatiseur ??? Merci zozotte
ah je savais pas qu'il faisait PIR ! chouette c'est pratique avec les 3 autres fonctions Merci
