zozotte
282 -
Tout ce qui a été posté par zozotte
J'ai trouvé merci. Par contre j'ai une erreur: [ERROR] 13:26:29: line 127: bad argument #3 to 'format' (string expected, got no value) ca correspond à cette partie du code if (args ~= nil) then return string.format(self.lng[self.options.defaultLanguage][flag], tostring(args)); else return self.lng[self.options.defaultLanguage][flag]; end je suis en v4.030 Merci !
Bonjour, Désolée mais je n'arrive pas a trouver le LOCID sur le site de wunderground ? ou est il indiqué ? Sinon, quelle est l'URL pour tester l'API ? Merci pour votre aide Zozotte
je viens de tester plusieurs valeurs de variable et voici les résultats: commande utilisée: GEA.add( {{"Global", "Mode_Maison", "Eveil"}}, -1, "", {{"Global", "Imperihome", "abcdefg"}}) fonctionne: "Bonjour", "Intrusion", "test test", "test test test" ne fonctionne pas: "abcdefg" Je ne comprends pas...
- 12 510 réponses
au fait, je suis en HC2 v4.030 maintenant et j'ai bien mis true GEA 5.02
- 12 510 réponses
Sauf que pour arreter le chauffage, j'ai basculé ma variable CHAUFFAGE vers ARRET donc je n'ai plus la valeur d'avant (désolée ca n'etait pas visible dans les lignes)... j'ai 2 alternatives si pas gérable avec les taches: créer une variable qui stocke la valeur ou ajouter un if dans le VM chauffage (modification de ton module partagé) mais ca serait puissant de le faire tourner sur GEA sinon pour le soucis des globales, voici d'autres observations qui aideront peut etre; GEA.add({{"Global", "Mode_Maison", "Absence|Vacances"},{"Global", "Alarme", "0"}} , 10*60, "Information - Alarme enclenchée", {{"Global", "Alarme", "1"}}) GEA.add( {{"Global", "Mode_Maison", "Eveil"}, {"Global!", "Chauf_Z1_History", "Nil"}, estHiver}, 30, "", {{"CopyGlobal", "Chauf_Z1_History", "Chauf_Z1_Mode"},{"Global", "Chauf_Z1_History", "Nil"}, {"VirtualDevice", id["VD_CHAUF_Z1"], 17}}) GEA.add( {{"Global", "Mode_Maison", "Eveil"}, {"Global", "scheduleGroup", "Vacances"}}, 30, "", {{"Global", "scheduleGroup", "Normal"}}) GEA.add( {{"Global", "Conges", "1"}, {"Global", "scheduleGroup", "Normal"}}, 30, "", {{"Global", "scheduleGroup", "Conges"}}) GEA.add( {{"Global", "Conges", "0"}, {"Global", "scheduleGroup", "Conges"}}, 30, "", {{"Global", "scheduleGroup", "Normal"}}) 2 globales ou plus dans la condition et se déclenchent comme attendu (local estHiver = {"Global", "Mode_Saison", "Hiver"}) GEA.add( {{"Global", "Mode_Maison", "Eveil"}}, -1, "", {{"Global", "Imperihome", "Bonjour"}, imperihome}) la variable est enregistrée et imperihome se déclenche GEA.add( {{"Global", "Mode_Maison", "Eveil"}}, -1, "", {{"Global", "Imperihome", "Intrusion detectée. Photo envoyée, la police arrive"}, imperihome}) la variable n'est pas enregistrée, une erreur apparait dans le log GEA Serait il possible que le soucis soit lié aux valeurs des globales ? probleme avec caractères spéciaux ou espace à la lecture ou l'écriture ? Si tu as besoin que je teste quelque chose, n'hésites pas ! PS: j'avais prévu de me mettre à Lua et pouvoir commencer à aider à debugger si besoin pendant les vacances mais...difficile de tout faire
- 12 510 réponses
Je confirme que j'avais eu un soucis similaire pour les SceneActivation donc je les avais mis dans un Scene au lieu de GEA avec des if...elseif...end !
- 12 510 réponses
Bonsoir, J'ai vraiment un soucis avec l'utilisation des Tasks, je n'arrive pas à le faire fonctionner comme je voudrais 1ere utilisation: mettre en pause mon chauffage quand on ouvre la fenetre et memoriser son mode puis remettre l'ancien mode quand la fenetre se ferme local fenetreAUTO = GEA.add( {"Global", "Zib_Ouverture_R17", "0"}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["VD_CHAUF_SDJ"], 4}, {"MaxTime", 1}, {"NotStarted"}}) GEA.add( {{"Global", "Zib_Ouverture_R17", "1"}, {"Global", "Chauffage", "AUTO"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["VD_CHAUF_SDJ"], 6}, {"RestartTask", fenetreAUTO}}) local fenetreCONF = GEA.add( {"Global", "Zib_Ouverture_R17", "0"}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["VD_CHAUF_SDJ"], 7}, {"MaxTime", 1}, {"NotStarted"}}) GEA.add( {{"Global", "Zib_Ouverture_R17", "1"}, {"Global", "Chauffage", "CONF"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["VD_CHAUF_SDJ"], 6}, {"RestartTask", fenetreCONF}}) local fenetreECO = GEA.add( {"Global", "Zib_Ouverture_R17", "0"}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["VD_CHAUF_SDJ"], 8}, {"MaxTime", 1}, {"NotStarted"}}) GEA.add( {{"Global", "Zib_Ouverture_R17", "1"}, {"Global", "Chauffage", "ECO"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["VD_CHAUF_SDJ"], 6}, {"RestartTask", fenetreECO}}) Mon chauffage etait en mode automatique. A l'ouverture de la fenetre, il se met bien à l'arret (bouton 6 du VD) mais quand je ferme la fenetre, les 3 taches se declenchent... [DEBUG] 21:47:25: [ Zib_Ouverture_R17=0 ] sendActions : traitement des actions (ID:66) [VirtualDevice,39,4] [MaxTime,1] [NotStarted] [DEBUG] 21:47:25: [ Zib_Ouverture_R17=0 ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 39,4 (ID:66) [VirtualDevice,39,4] [MaxTime,1] [NotStarted] [DEBUG] 21:47:25: [ Zib_Ouverture_R17=0 ] sendActions : traitement des actions (ID:68) [VirtualDevice,39,7] [MaxTime,1] [NotStarted] [DEBUG] 21:47:25: [ Zib_Ouverture_R17=0 ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 39,7 (ID:68) [VirtualDevice,39,7] [MaxTime,1] [NotStarted] [DEBUG] 21:47:25: [ Zib_Ouverture_R17=0 ] sendActions : traitement des actions (ID:70) [VirtualDevice,39,8] [MaxTime,1] [NotStarted] [DEBUG] 21:47:25: [ Zib_Ouverture_R17=0 ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 39,8 (ID:70) [VirtualDevice,39,8] [MaxTime,1] [NotStarted] 2e utilisation: je veux etre notifiée si mon congélateur ne consomme plus mais aussi si apres il redemarre GEA.add({"Sensor", id["BUANDERIE_CONGELO"], 0}, 90*60, "Alerte - Congélateur ne consomme plus d electricité depuis #duration# - #date# #time# ", {{"Email",2},{"Global", "Imperihome", "Le congélateur ne consomme plus d'electricité depuis #duration#"}, notification, imperihome, {"Repeat"}}) local consoCongelo = GEA.add({"Sensor+", id["BUANDERIE_CONGELO"], 0}, 60, "Fin d alerte - Congélateur consomme à nouveau ! - #date# #time#", {{"Email",2}, {"MaxTime", 2},{"Global", "Imperihome", "Le congélateur consomme à nouveau"}, imperihome, {"NotStarted"}}) GEA.add({"Sensor", id["BUANDERIE_CONGELO"], 0}, 90*60, "", {{"RestartTask", consoCongelo}}) NB: imperihome lance le TTS de imperihome et notification rend mon RGB violet Quand j'ai testé cet après midi, j'ai recu 5 messages Congélateur consomme à nouveau ! Dernière question, je voudrais si mon congelo ne consomme plus recevoir un message toutes les 1h30. Avec cette commande, j'ai recu un message au bout de 1h30 puis 1 nouveau message toutes les 30s Quelqu'un saurait comment le faire ? GEA.add({"Sensor", id["BUANDERIE_CONGELO"], 0}, 90*60, "Alerte - Congélateur ne consomme plus d electricité depuis #duration# - #date# #time# ", {{"Email",2},{"Global", "Imperihome", "Le congélateur ne consomme plus d'electricité depuis #duration#"}, notification, imperihome, {"Repeat"}}) Merci pour votre aide ! Zozotte PS: c'est chouette car pas de surprise en V4 avec GEA ! Merci Steven !!!
- 12 510 réponses
@Hansolo, tu as un long temps de réponse pour quelles actions ? les devices lumiere et vr sont quasi immediats chez moi !? euh et c'est quoi un template ? J'ai créé 2 bug sur le bugzilla: - scene activation not working; http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2440 - erreur d'icone avec le plugin camera edimax: http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2425
@PITP2, oui je l'utilise déjàmais si je perds ma box, fait tout reconfigurer... @Lazer, bon ba je vais veiller et patienter alors !
Merci ! Si je regarde la doc ca me done http://ip_HC2:80/api/devices/26/action/pressButton Bizzare non ? Sinon j'ai trouvé mon probleme, rien a voir avec la v4.030, j'ai change mon mdp admin ce matin...
Comme l'API a changé, je n'arrive plus a appuyer sur un bouton avec ma Zibase... quelqu'un peut il me donner le bon code + ou on trouve la doc de l'API ? Merci !
Bonjour, Avec la v4 on peut mettre une 2e HC2 en secours sur son installation mais si on a pas 600€ pour une autre HC2, on peut faire comment pour éviter de tout perdre si sa box se casse, brule ou est volée ? Je ne vois pas d'option de backup externe. PS: ou est il possible de faire des demandes d'évolution à Fibaro ? Merci pour votre aide Zozotte
V4 Et Reconnaissance Des Scènes Développées Sous V3
zozotte a répondu à un(e) sujet de Goldfinger dans Le bistrot
Meme problème chez voir, voir topic http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3244-v4030-discussion-technique-mauvaise-config-ou-bug/ -
Bonjour, Il existe déjà un topic sur la v4.030 qui est principalement un débat sur la politique commerciale fibaro donc l'idée ici n'est pas de recommencer mais d'aider à identifier les problèmes qui sont dus a une mauvaise configuration de ceux qui sont un bug afin d'aider ceux qui ont appuyé sur le bouton upgrade . Pour le moment, j'ai un soucis avec sceneactivation. Ca ne fonctionne plus. J'ai 2 fgd et 1 keyfob. Dois-je changer quelque chose sur mes scenes ? J'ai cru voir qu'il y avait dans les trigger il ne fallait plus utiliser valueSensor, quelqu'un peut il expliquer ? J'ai des modules cachés qui sont apparus mais je penses que ce sont les "fantomes" de mes installations de modules précédentes. Est ce normal ? Comment faire pour nettoyer cela ? Y a t il des changements de paramétrage à connaitre suite à la migration ? Sinon j'ai une amélioration de la connectivité ZWave (les modules de mon garage ne sont plus dead) Pas de soucis détecté avec GEA ni le MV chauffage de Steven ! Le Scheduler a l'air de fonctionner normalement. J'ai pu changer les icones. Ma caméra a été installé très facilement avec le plugin (galère pour la configurer avec un MV) par contre toujours une icone "No image" et pas de visu dans IE (ca marche avec Chrome) Aucun soucis particulier avec mes modules ZWave ni de communication avec la Zibase pour le moment. Je rajouterais d'autres infos au fur et à mesure de mes tests mais ca serait top si d'autres pouvaient aussi le faire pour aider tout le monde ! Enfin, j'ai hate de pouvoir bénéficier des plugins de développeurs indépendants et de faire mes propres plugins mais il faut corriger les bugs d'abord ! Zozotte ajout: pour les modules fantomes, bug en cours: http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2400
Pour moi c'est un bouton de module virtuel que j'active soit par l'appli fibaro soit par l'interrupteur de l'entree avec un triple clic (fgd avec scène activation) Projet a venir: activation via googlecalendar parce que les vacances on les connait a l'avance !
Topic unique Annonce Vocale Des Évènements
zozotte a répondu à un(e) sujet de steph4 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Pour les enceintes, si tu prévois suffisamment de prises RJ45, tu peux aussi utiliser le réseau RJ45 pour diffuser le son dans la maison avec enceintes filaires ! (pas un son home cinema mais bon pour musique d'ambiance !) Apres il faut un appareil pour gérer le multiroom (j'ai un ampli 3 zones mais peut etre que xbmc ou autre le gère). pour la notification vocale, tu peux utiliser aussi Imperihome sur android (voir tuto de Steven sur le TTS meme si HC2 pas encore supportée), plus simple je pense que SARAH si c'est juste pour de la notification vocale ( apres SARAH peut faire plus de choses !) pour google agenda, avec la HC2 il est possible de récupérer les infos de Google Calendar (il y a un autre tuto de Steven sur le sujet), et ensuite la HC2 peut lancer la notification (a voir le projet d'un autre membre pour envoyer des commandes via google calendar) mais il ne me semble pas qu'il y ait qqch pour faire directement ce que tu veux donc il faudra faire du code avec la HC2 ! -
Topic unique Smappee
zozotte a répondu à un(e) sujet de TeamFive38 dans Périphériques et matériels autres
Avec la RT2012, il me semble que tu es sensé pouvoir différentier plusieurs postes de consommation en plus de la consommation globale: - chauffage (pour ceux qui sont en electrique) - eau chaude (pour ceux qui sont en electrique) - le cas echeant, refroidissement - les appareils spécifiques de cuisson (>16A) - les prises electriques non spécifiques Pour identifier la consommation d'un appareil, il me semble interessant de regarder la consommation sur 1 semaine pour suivre nos habitudes. J'ai du mal a voir l'interet d'un suivi individuel sur le long terme. Par contre si il est possible de les regrouper par catégories ca peut etre interessant. Sauf que comme c'est un service cloud, si la societe arrete, tu peux mettre ton achat a la poubelle... c'est ce qui me plait sur la HC2 ou l'ecodevice par exemple, c'est que ca continuera a fonctionner ! -
Bonjour, J'ai des vr filaire somfy et le fgrm de fibaro fonctionne comme tu le veux. Zozotte
Projet Matériel Communautaire : Smart Board Sensors #sbs
zozotte a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans DIY (Do It Yoursel)
@CaptainIgloo, j'avais deja vu Le lien mais vu que le sbs va gérer le NFC, je me demandais si ça pouvais aussi prendre en charge la réception bt4 (surtout pour la détection de présence) afin d'éviter d'avoir a maintenir encore une autre système (rasppi+fhem). Je suppose que non alors Sinon super projet que sbs ! Enfin des sondes car ça manque en zwave ! Avez vous une idée pour la commercialisation ? Merci -
Topic unique Rt2012 Et Suivi Consommation
zozotte a répondu à un(e) sujet de zozotte dans Chauffage et Energie
@Steven, j'ai contacté GCE, ca serait super que ca soit compatible et intégré !! l'ecodevice a l'air pas mal @kiwi, bien d'accord sur l'isolation, le chauffage et les ouvrants mais comme on a déjàfait, je vais plus loin en sensibilisant toute la famille sur le sujet ! sinon, je trouve que le suivi conso sur hc2 est vraiment gadget (je n'ai pas encore trouvé l'utilité du suivi conso de mes VR....) -
Bonjour, Je suis en train de me pencher sur la RT2012 pour voir comment améliorer la gestion de l'énergie dans la maison: - La partie gestion du chauffage et de l'eau chaude est gérée par une nouvelle chaudière et le chauffage au sol + gestion par panneau de chauffage et module virtuel de steven dans la piece avec chauffage electrique - J'ouvre et ferme les volets roulants avec le lever/coucher du soleil en hiver et quand le soleil tape dans la maison en été avec GEA (de Steven !) Maintenant je suis en train de regarder sur la partie suivi des consommations mais difficile de trouver quelque chose de simple, complet et abordable... j'aimerais pouvoir suivre la consommation d'eau (j'ai un compteur a impulsion ginola), la consommation de gaz (a terme car je n'ai pas encore de compteur), la consommation en electricité totale, la consommation des prises electriques, la consommation des prises spécialisées cuisson (four/plaques), la consommation du balon tampon d'eau chaude, la climatisation (a terme si je l'installe) le tout quotidiennement et mensuellement au moins. et aussi en pouvant connaitre le cout (eau/m3 + electricité avec tarif HC/HP) Voici ce que j'ai trouvé comme idées pour le moment: - ewattch: 2 entrée teleinfo, 3 entrees impulsions et 5 pinces amperemetriques + serveur d'analyse inclus et api... mais cout de 600€... - ecodevice + 1 ou 2 HEM3 de aeon mais ca veut dire 2 interfaces (et fibaro ne gere pas le HP/HC, non ?) - detecteur universel + 1 ou 2 HEM3 + utilisation d'un service cloud (type emoncms ou sense) NB: je n'ai pas de NAS et n'ai pas trop envie de développer ma propre solution avec serveur php... que faites vous chez vous ? qu'en pensez vous ou suggérez vous ? connaissez vous des services cloud pour le suivi ? Enfin, j'ai une chaudiere gaz condensation neuve pour le chauffage et l'eau chaude, la rt2012 demande un suivi conso séparé pour le chauffage et l'eau chaude... ca vous semble possible en domotique ? Merci pour votre aide Zozotte
Hello, on/off des lampes fonctionne maintenant bien avec la correction de Hansolo et Shyrka973. Par contre mes taches redémarrent mais ne se déclenchent pas. Quelqu'un utilise t il la fonctionnalité NotStarted et a ses taches qui se déclenchent ? Pour savoir si défaut de commande ou si il faut que je cherche ailleurs. Merci !
- 12 510 réponses
ca laisse de la marge Merci !
Pareil, je dirais pouvoir afficher un label, appuyer sur un bouton ou modifier un slider. apres c'est sur que ca sera toujours plus limité dans imperihome que dans fibaro mais pour y acceder tous les jours, c'est chouette !
@Shirka973, j'ai eut un soucis similaire avec Imperihome, raccourcis le texte de ta globale Karotz et ca passera. Je ne sais pas à quoi c'est du, j'ai pas encore regardé plus loin... @Steven, c'est ok pour moi avec le RGB et la 5.01, la ligne suivante fonctionne comme attendu: GEA.add( {id["SALON_RGB"], {"Global!", "LED", "Off"}}, -1, "", {{"Inverse"}, {"Global", "LED", "Off"}}) Merci pour les correctifs Shirka973 et Steven !
- 12 510 réponses
