zozotte
282 -
Tout ce qui a été posté par zozotte
Bonjour, Je viens de voir cette page sur le site de Fibaro: http://www.fibaro.com/fr/syst%C3%A8me-fibaro/interface/climat On obtient ca avec les panneaux de chauffage/clim et les modules liés ou c'est de la pub ? Merci Zozotte
Topic unique Ewattch Suivi Conso Rt2012 Et Hc2 ?
zozotte a répondu à un(e) sujet de zozotte dans Chauffage et Energie
Réponse de leur support: " On ne peux pas raccorder un x400CT a un écodevice. On fera certainement un ecodevice v2 avec cette option mais ce n'est pas encore fait." De plus l'ecodevice ne gere pas les tarifs mais il faut passer par notifix pour cela (encore une autre interface + configuration...), donc ca me semble compromis pour le moment... J'ai trouvé la doc de l'api de l'ewattch API-accès-aux-données-de-consommation_RevB.pdf -
oui mais si on part sur un ecodevice + alim + des pinces amperemetriques type HEM3 + un rpi pour faire des graphs = 89+28+139+60 = 316euros déjà+ le temps passé pour configurer les graphs... a moins que vous ailliez une autre idée pas trop compliquée techniquement... ? -
V4 Et Reconnaissance Des Scènes Développées Sous V3
zozotte a répondu à un(e) sujet de Goldfinger dans Le bistrot
Ça marche chez moi maintenant: fait un soft reconfiguration de tes fgd sue la page des paramètres ! -
Bonne idée le MV: on pourrait l'utiliser pour assigner plusieurs panneaux de chauffage àune piece en fonction de variable, non ?
Avec un thermostat et le panneau de chauffage, comment gere tu les cas suivant: - je suis en congé donc je veux du chauffage toute la journée - j'ai un invité donc je veux du chauffage la nuit dans la chambre d'ami Merci pour ton aide Zozotte
Topic unique Rt2012 Et Suivi Consommation
oui mais j'ai pas de ipx800 et dommage d'avoir le suivi conso dans 2 interfaces. A ce compte un HEM3 Aeon m'interesse plus car pas besoin de tirer de cable ethernet -
Bonjour, Quelqu'un utiliserait il déjà ce produit http://www.ewattch.fr/ ? Est-ce interfacable avec le HC2 ? (il y a une API mais je n'en sais pas plus) L'API est elle embarqué ou en cloud ? Merci Zozotte
Hello, Bon Ecodevice n'est pas compatible avec le x400ct... dommage mais apparemment c'est en projet (un ecodevice 2 qui serait compatible). Sinon j'ai trouvé ca: http://www.ewattch.fr/ Ca fait tout pour plus cher mais complet ! Je vais créer un post pour savoir si qqn l'a interfacé avec son HC2 -
Pour le sceneactivation, il faut faire un soft reste et ça redemarre.
Besoin daide Scene Avec Minimote Qui Ne Fonctionne Plus Depuis La V4
zozotte a répondu à un(e) sujet de jgreenhalgh dans Support
Ça fonctionne pour moi aussi maintenant ! Merci genial -
Hello, Mon Aeon Keyfob fonctionne mais pas mes FGD... as tu le meme soucis Krikroff ? deja créé un bugzilla... Merci -
Hello, petit retour sur la 5.10: - Imperihome parle a nouveau, plus de probleme d'enregistrement de variable - fonctionnement du repeat a chaque périodicité et pas toutes les 30s apres la 1ere fois C'est un nouveau code "Power-" ? Ca remplace le value ou valuesensor pour le suivi de la consommation ?
- 12539 réponses
Merci ! par contre ca fait cher au final d'avoir un thermostat + module par piece
ca en fonctionne pas chez moi... je vais regarder le code
@Lazer, je vois l'interet du PID sur des vannes thermostatiques ou integré à un radiateur electrique mais pas trop sur un thermostat type secure ? est ce que c'est parce qu'il va couper le radiateur avant que la consigne soit atteinte en prévision de l'inertie ? Merci pour tes lumières
Petit ajout, si tu prends un radiateur fil pilote, alors ta HC2 gere la partie Programmation et si besoin, sans passer par l'interface HC2, tu peux utiliser le mode confort ou eco du radiateur !
Projet Matériel Communautaire : Smart Board Sensors #sbs
zozotte a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans DIY (Do It Yoursel)
Bonjour, Y a t il des nouvelles sur le projet ? Merci ! -
Il y a une variable a ajouter (cf topic sur le forum fibaro). Pour moi ça marche maintenant sf les boutons
bon j'ai mis la derniere version (pas au courant du post original ) j'ai bien paramétré comme indiqué et toujours la meme erreur. une autre personne en 4.030 semble avoir un soucis, j'ai posté l'erreur sur le forum fibaro En quelle version du HC2 es tu ? Merci !
copier coller exacte de ton script et voici pour moi local phrases = {"abcdefg","test test test","test d'accèà ênt","test caractères _","test super long lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad lslddassadasdasdadasdasdasd asdadasdasdadadasdada ada sdad ","Nous sommes en phase de test",} [DEBUG] 15:18:34: abcdefg [ERROR] 15:18:35: line 52: attempt to concatenate a nil value
- 12539 réponses
testé mais toujours la meme erreur... local PWS = "IMIDIPYR93"; -- The PWS location to get data for (Personal Weather Station) local LOCID = "LFBO"; -- The location ID to get data for (City location) local station = "pws"; -- pws or locid
local PWS = "LFBO"; -- The PWS location to get data for (Personal Weather Station) local LOCID = "LFBO"; -- The location ID to get data for (City location) local station = "pws"; -- pws or locid et local PWS = "LFBO"; -- The PWS location to get data for (Personal Weather Station) local LOCID = "LFBO"; -- The location ID to get data for (City location) local station = "pws"; -- pws or locid me donnent la meme erreur
précision, c'est la modification de la variable qui ne fonctionne pas ! (j'ai mis de coté le TTS avec Imperihome pour tester...) c'est tellement bizzare que je n'arrete pas de regarder si je n'ai pas fait une faute de syntaxe...
- 12539 réponses
