Cmoi20
284 -
11
Tout ce qui a été posté par Cmoi20
Bonjour, j'ai des difficultés a comprendre ce "gros problème" des templates. a ma connaissance, tous les modules qubino sont opérationnels. dans le pire des cas via un module virtuel. Certe ce n'est pas jolie comme bidouillage de devoir créer un module virtuel pour piloter le module physique mais cela fonctionne très bien. j'ai personnellement 1 module qubino contact sec avec sonde de température, un autre identique sans la sonde et cela fonctionne très bien. j'ai juste du ajouter les paramètres z-wave que j'ai trouvé dans la doc du module pour réaliser les paramétrages. J'ai également un module volet roulant qubino qui fonctionne parfaitement avec la HC2 même si le template n'existe pas a ce jour. Je repense a mon ancienne zibase ou pour modifier le paramètre z-wave d'un module, il fallait écrire un scénario et ou pour récupérer les fonctions supplémentaires, il fallait créer un module virtuel avec in ID récupéré dans les logs lors de l'association. C'état compliqué (même si cela finissait par fonctionner). Pour moi, une des forces de la HC2, c'est de pouvoir justement affecter des template non officiels sur les modules afin d'être compatible avec chacun d'entre eux. après, c'est un peu trivial quand le template officiel définitif n'existe pas mais cela reste fonctionnel.
il me semble que les miens font routeur. mais je n'ai pas essayé de retirer tout le reste pour valider que le mode routage était bien opérationnel.
si ça peux aider, je peux proposer d'héberger sur un hébergement plus costo que les mutu OVH ...
De mon point de vue, on est confronté a un problème plus complexe. Fibaro promet pleins de choses sur la papier et ces promesses ne sont pour la plupart pas maintenues. il faut également relativiser et la HC2 que je test depuis quelques mois fonctionne néanmoins très bien. les derniers firmwares ont stabilisés la boxe et Le seul problème rencontré ces derniers temps semblait venir de homebridge. pour résumer, les boxes sont très bien mais on est d'abord déçus par les promesses non tenues.
Bonjour, l'erreur est apparue vers 16h29 le 01 janvier 2016. corrigé le 4 janvier 2016 vers 18h en arrêtant le service homebridge. installé le 29 décembre 2015 avec la dernière version disponible via NPM a cette date. utilisée avec le firmware 4.056 de la HC2. il semble que le bug soit limité a cette version du firmware. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hello, Issue appear about january 1st at 16:29. Solved in january, 4 at 18h with stopping homebridge service. installed in december, 29 with last version available in npm at this time : used with HC2 firmware 4.056. it seams this issue is only with this version of HC2 firmware. root@Cmoi20-DMZ:~# npm list -g /usr/local/lib ├─┬ homebridge@0.2.13 │ ├─┬ chalk@1.1.1 │ │ ├── ansi-styles@2.1.0 │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.4 │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0 │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0 │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.0 │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0 │ │ └── supports-color@2.0.0 │ ├─┬ commander@2.8.1 │ │ └── graceful-readlink@1.0.1 │ ├─┬ hap-nodejs@0.0.3 │ │ ├─┬ curve25519@1.1.0 (git://github.com/KhaosT/node-curve25519#922eae612bb379fa84e8deb29f80c53d57c8be7b) │ │ │ ├── bindings@1.2.1 │ │ │ └── nan@2.1.0 │ │ ├─┬ debug@2.2.0 │ │ │ └── ms@0.7.1 │ │ ├─┬ ed25519@0.0.3 (git://github.com/KhaosT/ed25519#6356bc9e6e4643d56020293c14920ac12bcaa1ac) │ │ │ ├── bindings@1.2.1 │ │ │ └── nan@2.1.0 │ │ ├─┬ mdns@2.2.11 │ │ │ ├── bindings@1.2.1 │ │ │ └── nan@2.1.0 │ │ ├─┬ node-persist@0.0.3 │ │ │ ├── mkdirp@0.3.5 │ │ │ └── q@1.1.2 │ │ └─┬ srp@0.2.0 (git://github.com/KhaosT/node-srp#7feff53254897a0b1b9f0667ad17a8beb78acbb9) │ │└─┬ bignum@0.11.0 │ │ └── nan@2.1.0 │ └── semver@5.0.3 ├─┬ homebridge-fibaro-hc2@0.5.0 │ └─┬ request@2.67.0 │├── aws-sign2@0.6.0 │├─┬ bl@1.0.0 ││ └─┬ readable-stream@2.0.5 ││├── core-util-is@1.0.2 ││├── inherits@2.0.1 ││├── isarray@0.0.1 ││├── process-nextick-args@1.0.6 ││├── string_decoder@0.10.31 ││└── util-deprecate@1.0.2 │├── caseless@0.11.0 │├─┬ combined-stream@1.0.5 ││ └── delayed-stream@1.0.0 │├── extend@3.0.0 │├── forever-agent@0.6.1 │├─┬ form-data@1.0.0-rc3 ││ └── async@1.5.0 │├─┬ har-validator@2.0.3 ││ ├─┬ chalk@1.1.1 ││ │ ├── ansi-styles@2.1.0 ││ │ ├── escape-string-regexp@1.0.4 ││ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0 ││ │ │ └── ansi-regex@2.0.0 ││ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.0 ││ │ │ └── ansi-regex@2.0.0 ││ │ └── supports-color@2.0.0 ││ ├─┬ commander@2.9.0 ││ │ └── graceful-readlink@1.0.1 ││ ├─┬ is-my-json-valid@2.12.3 ││ │ ├── generate-function@2.0.0 ││ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0 ││ │ │ └── is-property@1.0.2 ││ │ ├── jsonpointer@2.0.0 ││ │ └── xtend@4.0.1 ││ └─┬ pinkie-promise@2.0.0 ││└── pinkie@2.0.1 │├─┬ hawk@3.1.2 ││ ├── boom@2.10.1 ││ ├── cryptiles@2.0.5 ││ ├── hoek@2.16.3 ││ └── sntp@1.0.9 │├─┬ http-signature@1.1.0 ││ ├── assert-plus@0.1.5 ││ ├─┬ jsprim@1.2.2 ││ │ ├── extsprintf@1.0.2 ││ │ ├── json-schema@0.2.2 ││ │ └── verror@1.3.6 ││ └─┬ sshpk@1.7.1 ││├── asn1@0.2.3 ││├── assert-plus@0.2.0 ││├─┬ dashdash@1.10.1 │││ └── assert-plus@0.1.5 ││├── ecc-jsbn@0.1.1 ││├── jodid25519@1.0.2 ││├── jsbn@0.1.0 ││└── tweetnacl@0.13.2 │├── is-typedarray@1.0.0 │├── isstream@0.1.2 │├── json-stringify-safe@5.0.1 │├─┬ mime-types@2.1.8 ││ └── mime-db@1.20.0 │├── node-uuid@1.4.7 │├── oauth-sign@0.8.0 │├── qs@5.2.0 │├── stringstream@0.0.5 │├── tough-cookie@2.2.1 │└── tunnel-agent@0.4.2 └─┬ homebridge-http@0.0.8 └─┬ request@2.67.0 ├── aws-sign2@0.6.0 ├─┬ bl@1.0.0 │ └─┬ readable-stream@2.0.5 │├── core-util-is@1.0.2 │├── inherits@2.0.1 │├── isarray@0.0.1 │├── process-nextick-args@1.0.6 │├── string_decoder@0.10.31 │└── util-deprecate@1.0.2 ├── caseless@0.11.0 ├─┬ combined-stream@1.0.5 │ └── delayed-stream@1.0.0 ├── extend@3.0.0 ├── forever-agent@0.6.1 ├─┬ form-data@1.0.0-rc3 │ └── async@1.5.0 ├─┬ har-validator@2.0.3 │ ├─┬ chalk@1.1.1 │ │ ├── ansi-styles@2.1.0 │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.4 │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0 │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0 │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.0 │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0 │ │ └── supports-color@2.0.0 │ ├─┬ commander@2.9.0 │ │ └── graceful-readlink@1.0.1 │ ├─┬ is-my-json-valid@2.12.3 │ │ ├── generate-function@2.0.0 │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0 │ │ │ └── is-property@1.0.2 │ │ ├── jsonpointer@2.0.0 │ │ └── xtend@4.0.1 │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0 │└── pinkie@2.0.1 ├─┬ hawk@3.1.2 │ ├── boom@2.10.1 │ ├── cryptiles@2.0.5 │ ├── hoek@2.16.3 │ └── sntp@1.0.9 ├─┬ http-signature@1.1.0 │ ├── assert-plus@0.1.5 │ ├─┬ jsprim@1.2.2 │ │ ├── extsprintf@1.0.2 │ │ ├── json-schema@0.2.2 │ │ └── verror@1.3.6 │ └─┬ sshpk@1.7.1 │├── asn1@0.2.3 │├── assert-plus@0.2.0 │├─┬ dashdash@1.10.1 ││ └── assert-plus@0.1.5 │├── ecc-jsbn@0.1.1 │├── jodid25519@1.0.2 │├── jsbn@0.1.0 │└── tweetnacl@0.13.2 ├── is-typedarray@1.0.0 ├── isstream@0.1.2 ├── json-stringify-safe@5.0.1 ├─┬ mime-types@2.1.8 │ └── mime-db@1.20.0 ├── node-uuid@1.4.7 ├── oauth-sign@0.8.0 ├── qs@5.2.0 ├── stringstream@0.0.5 ├── tough-cookie@2.2.1 └── tunnel-agent@0.4.2
Bonjour, Mes fichiers de log d'homebridge sont disponible a ces adresses : http://91.121.35.207/homebridge.err http://91.121.35.207/homebridge.log j'ai remis en route homebridge début janvier et tout semble ok mais depuis quelques jours, certaines requêtes sont en erreur. je vais tenter myhome pour voir si cela fonctionne mieux.
La Hc2 Est Elle Vraiment La Meilleure Box ?
Cmoi20 a répondu à un(e) sujet de Gaston_A dans Le bistrot
qu'en est-il de ce type de solution ? : https://www.planete-domotique.com/blog/2012/01/05/piloter-un-radiateur-grace-a-son-fil-pilote/ https://www.planete-domotique.com/blog/2012/01/10/gestion-avancee-du-systeme-de-fil-pilote/ avec un truc tout fait de ce genre : http://www.planete-domotique.com/diode-pour-gestion-fil-pilote-radiateur-electrique.html c'est simple et ca utilise un module fibaro (donc totalement compatible). -
c'est que du warning, ca ne devrait pas poser de gros problème et n'empêche pas l'installation.
J'avais également ce problème en 4.056. j'ai réalisé la mise a jour vers la dernière beta il y a quelques jours. je vais retenter mais j'avoue que je suis un peu frileux car la HC2 pilote mon chauffage et j'en ai besoins en ce moment.
Personnellement, j'utilise un module FGS-211 installé dans un lampadaire le long de mon chemin pour étendre le réseau jusqu’àmon portail.
Bonjour, je n'ai pas de problème particulier avec l'utilisation mémoire, celle-ci plafonnait a 60% d'utilisation lors du plantage. je compte attendre un peu puis réactiver homebridge pour valider que le problème venait bien de la.
Bonjour, le système fonctionnais parfaitement mais depuis le 1er janvier, 16h29, ma HC2 était plantée, le reboot avec l'interface web ne fonctionnais pas, la sauvegarde ne pouvais pas se lancer et toutes les commances z-wave étaient bloquées. J'ai bien tenté ce matin de redémarrer ma HC2 electriquement mais une fois la boxe démarrée, rien ne fonctionnais plus de nouveau. j'ai trouvé quelque part sur ce forum (avec un lien vers un forum en russe) que cela pouvait venir de homebridge. j'ai donc désactivé le service sur mon serveur et redémarré ma HC2 et tout est revenu en ordre. le système est de nouveau stable.
merci mais ma connexion internet ne permet pas de recevoir les flux vidéo en streaming. peut être avec l'arrivée de la fibre dans les 5 prochaines années ...
Merci beaucoup pour cette solution très complète et paramétrable. je voulais optimiser la gestion de mon chauffage et cela m'a permis de réaliser cela très facilement. j'ai opté pour une éxécution a partir de la boucle principale, cela fonctionne très bien. exemple pour une exécution toutes les 5 minutes : fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "2") fibaro:sleep (5*60*1000) pour mes optimisation lié a ma chaudière, voici le résultat : -- Méthode à appeler toutes les X secondes (30) par -- un scénario afin de rafraichir ce programme if (not Heating) then Heating = {} Heating.hysteresis = 0.3 --- +/- de chauffage Heating.holidays = 8 -- température souhaitée du mode vacances Heating.stefa = 5 -- id du panneau de chauffage Heating.admin = "admin" Heating.password = "azerty" local selfId = fibaro:getSelfId(); Heating.started = (fibaro:getValue(selfId, "ui.lblRunning.value") == "oui") -- Return la température de référence Heating.getActualTemp = function() return tonumber(fibaro:getValue(58, "value")) end -- module(s) a allumer/éteindre --- ou autre -- choice= turnOn | turnOff Heating.switch1 = function(choice) fibaro:call(182, choice) end Heating.switch2 = function(choice) fibaro:call(173, choice) end Heating.switch3 = function(choice) fibaro:call(175, choice) end -- Mise en chauffe Heating.warmUp = function() -- allumage du système local diff = Heating.getMaxTemp() - Heating.getActualTemp() if (diff < 1) then fibaro:debug("Heating slowly...") Heating.switch1("turnOn") Heating.switch2("turnOff") Heating.switch3("turnOff") elseif (diff < 2) then fibaro:debug("Heating ...") Heating.switch1("turnOn") Heating.switch2("turnOn") Heating.switch3("turnOff") else fibaro:debug("Heating more ...") Heating.switch1("turnOn") Heating.switch2("turnOn") Heating.switch3("turnOn") end fibaro:debug("Warming Up...") Heating.started = true fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblRunning.value", "oui") fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 5) end -- Garde le chauffage allumé -- dans mon cas je ralenti le chauffage -- quand il reste plus euq 1 degré a atteindre Heating.keepOn = function() fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 6) local diff = Heating.getMaxTemp() - Heating.getActualTemp() if (diff < 1) then fibaro:debug("Heating slowly...") Heating.switch1("turnOn") Heating.switch2("turnOff") Heating.switch3("turnOff") elseif (diff < 2) then fibaro:debug("Heating ...") Heating.switch1("turnOn") Heating.switch2("turnOn") Heating.switch3("turnOff") else fibaro:debug("Heating more ...") Heating.switch1("turnOn") Heating.switch2("turnOn") Heating.switch3("turnOn") end end -- Eteint le système de chauffage Heating.stop = function() Heating.switch1("turnOff") Heating.switch2("turnOff") Heating.switch3("turnOff") fibaro:debug("Sleeping") Heating.started = false fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblRunning.value", "no") fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 7) end -- Optenir la température minimum requise Heating.getMinTemp = function() return Heating.getTempPanel() - Heating.hysteresis end -- Optenir la température maximum requise Heating.getMaxTemp = function() return Heating.getTempPanel() + Heating.hysteresis end -- Démarrage du script Heating.run = function() if (fibaro:getGlobal("Chauffage") == "OFF") then Heating.stop() return end fibaro:debug("Check temperature") -- It is too cold, turn on the heating system if (Heating.getActualTemp() < Heating.getMinTemp()) then fibaro:debug("Warm it up") Heating.warmUp() -- It is warm enough, stop it elseif (Heating.getActualTemp() > Heating.getMaxTemp()) then fibaro:debug("Stop it") Heating.stop() -- Temperature is goo enough, keep it as it else if (Heating.started) then fibaro:debug("Keep it") Heating.keepOn() else -- wait only it is cold enough to activate it fibaro:debug("Sleeping...") fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 8) end end end -- Méthode de test plus rapide d'écriture -- pour les vieux fatigué comme moi Heating.iif = function(condition, iftrue, iffalse) if (condition) then return iftrue end return iffalse end -- récupère la température de référence indiqué -- dans le pannel de chauffage Heating.getTempPanel = function() if (fibaro:getGlobal("Chauffage") == "VACANCES") then return Heating.holidays end local strefa = Heating.stefa local day = string.lower(os.date("%A")) local hour = os.date("%H") local min = os.date("%M") local now = 0 local temp = 0 local lasttemp = 0 local mode = "" local lastmode = "" HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",80) HC2:setBasicAuthentication(Heating.admin, Heating.password) response = HC2:GET("/api/panels/heating?id="..strefa) local jsontable =json.decode(response) local week = {"monday","tuesday","wednesday","thursday","friday", "saturday", "sunday"} for k,v in pairs(week) do if (v == day) then now = k * 100000 + hour * 60 + min end end for k,v in pairs(week) do for l,w in pairs({"morning","day","evening","night"}) do if (now > k*100000+jsontable.properties[v][w].hour*60+jsontable.properties[v][w].minute) then temp = jsontable.properties[v][w].temperature if (v == "monday") then x = "lundi" elseif (v == "tuesday") then x = "mardi" elseif (v == "wednesday") then x = "mercredi" elseif (v == "thursday") then x = "jeudi" elseif (v == "friday") then x = "vendredi" elseif (v == "saturday") then x = "samedi" elseif (v == "sunday") then x = "dimanche" end if (w == "morning") then y = "matin" elseif (w == "day") then y = "jour" elseif (w == "evening") then y = "soir" elseif (w == "night") then y = "nuit" end mode = x .. " .. " .. y end lasttemp = jsontable.properties[v][w].temperature if (v == "monday") then x = "lundi" elseif (v == "tuesday") then x = "mardi" elseif (v == "wednesday") then x = "mercredi" elseif (v == "thursday") then x = "jeudi" elseif (v == "friday") then x = "vendredi" elseif (v == "saturday") then x = "samedi" elseif (v == "sunday") then x = "dimanche" end if (w == "morning") then y = "matin" elseif (w == "day") then y = "jour" elseif (w == "evening") then y = "soir" elseif (w == "night") then y = "nuit" end lastmode = x .. " .. " .. y end end if (temp == 0) then temp = lasttemp mode = lastmode end local oldMode = fibaro:getValue(selfId, "ui.lblMode.value") fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblMode.value", mode ) if (oldMode ~= mode) then fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblCorr.value", 0) end return tonumber(temp)+Heating.getCorrection() end -- Obtient la correction indiqué par l'utilisateur Heating.getCorrection = function() local oldCorr = fibaro:getValue(selfId, "ui.lblCorr.value") if (oldCorr ~= nil) then local undef = "" .. oldCorr if (undef == "") then oldCorr = 0 else oldCorr= tonumber(oldCorr) end else oldCorr = 0 end return oldCorr end end Heating.run() --fibaro:sleep(heating.timer * 1000) --fibaro:call(selfId, "pressButton", "1") --fibaro:debug("Current temp : " .. Heating.getActualTemp()) --fibaro:debug("Min temp : " .. Heating.getMinTemp()) --fibaro:debug("Max temp : " .. Heating.getMaxTemp()) --fibaro:debug("Started : " .. Heating.iif(Heating.started, "started", "stopped")) local selfId = fibaro:getSelfId(); -- Gestion de l'affichage local temp = Heating.getActualTemp() if (fibaro:getGlobal("Chauffage") == "VACANCES") then fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblTemps.value", temp .. "°C / VAC" ) elseif (fibaro:getGlobal("Chauffage") == "OFF") then fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblTemps.value", temp .. "°C / OFF" ) else local cor = "" if (Heating.getCorrection() > 0) then cor = "(+" .. Heating.getCorrection() .. ")" elseif (Heating.getCorrection() < 0) then cor = "(" .. Heating.getCorrection() .. ")" end fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblTemps.value", temp .. "°C / " .. Heating.getTempPanel() .. "°C [+-"..Heating.hysteresis.."] ".. cor) end
Merci beaucoup pour cette info et ce superbe outil. je m'amuse avec depuis hier soir et cela fonctionne très bien. installé sur un serveur linux debian jessie avec la version nodejs de la debian stretch. couplé a l'apple watch, c'est tout simplement une tuerie. il me manque juste l'application qui va bien sur l'apple TV 4.
ca ne dit pas pourquoi le bouton d'association ne fonctionne pas ...
Des News a propos du ticket ouvert?
@nico, ma HC2 m'a été offerte par mon revendeur. je ne voulais donc pas l'embêter avec un retour SAV pour un produit qu'i n'a pas vendu.
pour reprendre un peu l'historique : - http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1567 - http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1136 on évolue tous petit a petit et chacun fait des erreurs. tout n'y est pas mais cela vous donne une idée générale et vous verrez que les billets négatifs ne sont pas les plus nombreux, loin de la.
ok, je devais m'attendre a un retour de ce type après tout ce que j'ai publié sur jeedom (et sur fibaro). je vais donc tenter d'éclaircir les choses. Jeedom est une bonne solution. Néanmoins, c'est une solution jeune et gratuite. de par ce fait, on accepte certains bugs que l'on n'accepte pas, de mon point de vue, sur une solution payante. J'ai eu des levées de boucliers lorsque j'ai tenté de remonter des bug ou idées d'améliorations a réaliser les 2 - 3 dernières fois que je l'ai fait sur le forum de jeedom. Pour la HC2, c'est une des, voir LA, boxes la plus chère du marché. Je pensais trouver en cette boxe une stabilité et un fonctionnement sans faille. mieux, étant équipé de modules presque tous fibaro, je pensais obtenir une compatibilité parfaite entre mes modules et ma boxe. J'ai vraiment été très déçus de la HC2 lors de mes premiers tests car beaucoup de choses ne fonctionnaient tout simplement pas (firmware V4.x) mais surtout, j'ai été déçus de ne pas trouver les fonctions que je pensais disponibles (MAJ de modules, plugins). Ma HC2 est tombée en panne au bout de moins de 3 mois et le retour en pologne a fait mal a mon porte monnaie. Encore un point négatif pour la HC2 (qui n'en serait pas un si j'avais pu passer par le support de mon revendeur). Pour conclure, j'utilise jeedom actuellement comme système principale en attendant de pouvoir remettre en place mon système hybride jeedom + HC2. Le cumul des disponibilités de fonctions infinies de jeedom associés a une interface sexi de HC2 pour Ios (pour madame) semble être un bon compromis a ce jour. Je reste encore en quête de la boxe ultime que je n'ai pas encore trouvée. (en dehors de ces 2 boxes, j'ai testé la Zibase uniquement)
disons que la communauté de jeedom a tendance a défendre contre toute logique un système qui reste encore un peu jeune a ce jour. quand aux développeurs, jeedom est une société "sponsorisée" (ce n'est peut être pas le bon mot) par domadoo. gérée par loic et mathieu qui font cela en dehors de leurs boulot respectifs, même si cela n'enlève rien a leur engagement, ils prennent trop a coeur les remarques. il est également vrai qu'ils ont tendance a être a l'écoute de la communauté et qu'ils restent ouvert aux suggestions. Le(s) salarié(s) de jeedom sont piochés dans les membres actifs de la communauté et par certains points, cela me fait un peu penser a une secte. Lié un système open-source a une société qui dois faire du profit uniquement avec ce système est compliqué et les achats de boxes faites a ce jour peuvent plus être associés a des dons qu'autre chose pour la plupart. Le système est plutot bien fait mais il reste de nombreux bugs. De plus, la jeedom center, annoncé initialement pour octobre 2014 a été maintes fois repoussées et n'existe pas encore a ce jour. la jeedom pro qui ne devait même pas exister et maintenant une pro+ qui remplacera une jeedom pro faite a la va vite. De mon point de vue, pour résumer, jeedom est un excellent soft pas encore terminé. par contre, les boxes officiels ne sont pas terribles.
non, je ne crois pas qu'ils soient au courant du problème mais j'ai arrêté de remonté les bug coté jeedom car c'était souvent mal perçus. ils ont un système parfait qu'il ne faut surtout pas remettre en cause ...
Bonjour, j'avais ajouté ma HC2 a mon réseau jeedom existant. pour se faire, il fallait appuyer sur le bouton "Créer un nouveau noeud primaire" dans "Plugins" -> "Protocoles de domotique" -> "Z-Wave" -> "Reseaux Zwave" -> "Actions". (attention, cela ne fonctionne plus avec la version actuelle du plugin z-wave de jeedom. ensuite, sur la HC2, dans "Configuration" -> "Réseau Z-wave" -> "Ajouter un controleur secondaire" -> "débuter l'apprentissage", la HC2 récupère le contrôleur du réseau et réinitialise chaque modules. il faut parfois forcer la redécouverte du module et re-paramétrer ceux-ci. j'ai du dissocier puis ré-associer les modules a pile (vanne danfoss et FGSS-002) pour qu'ils fonctionnent correctement. je ne l'ai pas fait dans l'autre sens mais les boutons "Transfert du controleur" -> "Transfert" (HC2) et "Receive configuration" (Jeedom) devrait obtenir un résultat similaire. ensuite, il faut jouer avec les groupes pour gérer les remontées d'informations sur tel ou tel système (ou les 2 quand c'est possible). Ces opérations nécessitent que les 2 boxes soient juste a coté l'une de l'autre et il faut faire les actions sur les 2 boxes simultanément (30 sec de délais). je repasserais ici plus tard pour répondre aux éventuels questions.
merci pour cette réponse, je suis en DHCP avec un bail de configuré sur ma boxe. quand au support, disons que ma boxe m'a été offerte par mon revendeur et je ne veux pas le déranger avec cela. (CF http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1517:jai-teste-la-hc2-de-fibaro-par-cmoi20&catid=5:domotique&Itemid=89 )
aptès une analyse un peu plus poussée de la celf USB, il apparait que le dossier /etc/network de la partition 3 de la clef USB a été modifié. si je compare avec le dossier disponible sur l'image de restauration, voici le delta : [quode]root@raspberrypi:/media/HC2/etc/network# find . ./interfaces ./if-up.d ./if-up.d/openssh-server ./if-up.d/ntpdate ./if-up.d/ethtool ./if-up.d/mountnfs ./if-post-down.d ./run ./run/ifstate ./if-pre-up.d ./if-pre-up.d/ethtool ./if-down.d root@raspberrypi:/media/HC2/etc/network# find /media/test2/etc/network/ /media/test2/etc/network/ /media/test2/etc/network/if-pre-up.d /media/test2/etc/network/if-pre-up.d/ethtool /media/test2/etc/network/run /media/test2/etc/network/if-down.d /media/test2/etc/network/interfaces /media/test2/etc/network/if-up.d /media/test2/etc/network/if-up.d/mountnfs /media/test2/etc/network/if-up.d/openssh-server /media/test2/etc/network/if-up.d/ethtool /media/test2/etc/network/if-post-down.d[/quode] la première liste contient le dossier qui vient de l'image de restauration alors que la 2eme liste contient les fichiers de la clef de recovery. je penses que je vais tenter d'ajouter le fichier ./run/ifstate pour voir si ça ne débloque pas mon problème ... une remarque ?
