130 -
Tout ce qui a été posté par tcheri
Merci!
Bonjour, Est-ce que la Satel est suportée sur la HC3 et est-ce que cela tourne vraiment :-) ? Merci Thierry
Bonjour, Je viens de me lancer dans GEA : j'ai donc installé la 6.11, et mon firmware est 4.55. J'ai cette erreur : [DEBUG] 11:33:37: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:33:37: Démarrage automatique de GEA 6.11 (mode autostart) [DEBUG] 11:33:37: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:33:37: Utilisation de minifiertools v. 2.00 [DEBUG] 11:33:37: Vérification automatique toutes les 30 secondes [DEBUG] 11:33:37: Création de la variable globale : GEA_Tasks6 [DEBUG] 11:33:37: Création de la variable globale : GEA_History [DEBUG] 11:33:37: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:33:37: Recherche de plugins, ... :Aucun plugins trouvé [DEBUG] 11:33:37: Chargement du code utilisateur setEvents() ... [DEBUG] 11:33:37: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:33:37: Ajout auto : #1 [51][TurnOff] [DEBUG] 11:33:37: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:33:37: GEA a démarré le 17.08.19 à 11:33:37 ... [DEBUG] 11:33:37: ... vérification en cours #0 @0s... [DEBUG] 11:33:37: 2019-08-17 11:33:37.996691 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/1046.lua:543: attempt to index field 'globalvalue' (a nil value) Comme ecrit par Felig, j'ai créé la variable GEA_Tasks6 manuellement et c'est maintenant OK
- 12 490 réponses
Récupération du volume de citerne mesuré par une sonde FullUp
tcheri a répondu à un(e) sujet de Phil67 dans Chauffage et Energie
Merci pour le boulot ! Vu que j'ai deux citernes, j'ai juste un peu adapté pour lire les deux valeurs. Tout marche bien local volume = jsonTable.result[1].conso_step.volume; fibaro:debug("Volume Maison : " .. volume); fibaro:setGlobal("FullUpVolumeMaison", volume); local volume = jsonTable.result[2].conso_step.volume; fibaro:debug("Volume Piscine: " .. volume); fibaro:setGlobal("FullUpVolumePisc", volume); -
Bonjour, est-ce que le wtachdog peut aussi vérifier le code des boutons des VD ? Il fut un temps où il était conseillé de ne pas mettre le code dans la main loop, raison pour laquelle tout mon code est dans les boutons... Merci Thierry
En fait, cela ne marche toujours pas. J'ai ré-installé le plug-in, refait des interfaces côté Netatmo, marche pas !
Merci pour l'info. J'ai fait cela, cela va mieux sauf pour un module qui répond bien dans l'interface Netatmo et où j'ai 0 dans l'interface Fibaro. Bizare
Bonjour, je viens (enfin) de faire l'upgrade vers la 4.55 venant d'une 4.180. Tout fonctionne bien, sauf les températures Netatmo : le plugin met bien connecté, tout est ok du côté API Netatmo et ça fait 3 jours que rien ne remonte. Et même au démarrage de la hc2, il ne lit pas la température
tcheri a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Le support a bien confirmé que l'utilisation de la fonction Net.FHttp utilisé dans les VD cause des problèmes de 503. Mais je n'en sais pas plus, sauf que ce sera corrigé en 4.091 beta. Après, cela ne semble pas le cas de tout le monde. Ce qui est clair, c'est qu'en commentant juste ces lignes là , les 503 disparaissent chez moi. Voici le code de lecture d'un ECO device local ECO = Net.FHttp("192.168.0.107"); local response = ECO:GET("/api/xdevices.json?cmd=10"); Je l'utilise dans un bouton et j'utilise des variable LOCAL. -
Topic unique Fibaro & Globalcache
tcheri a répondu à un(e) sujet de Alexandru dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Et un tuto ici : http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-66#.V57no7iLSUk -
Bonjour, Oui, cela fonctionne bien. Tu peux faire un VD avec les codes IR récupéré de l'outil fourni avec le irTach -
Depuis mon passage de 4.080 à4.090, j'ai une 503 après 10h, tous les jours et systématiquement. Le support Fibaro n'a rien trouvé de spécial. Sur le coup, ils on été très réactifs pourtant ! J'ai commencé àretirer Vd après Vd et suis arrivé àla conclusion que les problèmes étaient lié au HTTP get et post : en ayant retiré ou commenté toutes ces lignes, la HC2 ne plantais plus. Donc plus d'accès aux ecco device, météo, Philips Hue, Emoncms.... Le support m'a dit qu'une correction était prévue en 091, sans confirmer que c'était les accès http. Bon cela faisait des annés que je faisais un reboot chaque jour, peut être que le problème était làdepuis longtemps. -
Bonjour, j'ai une intégration Satel et j'ai créé la partition Fibaro comme demandée. Mon soucis est qu'elle s'arme automatiquement quand j'arme les autres partitions, mais ne désarme pas par le clavier, donc mon alarme sonne si je fais pas le code administrateur. Le plus bizarre est que cela l'a fait un moment, puis plus, et à nouveau maintenant : j'ai réorganisé mes zones. Le soupçonne un lien entre les zone définies de la maison et la partition Fibaro. Une idée ? Merci
Oui mais ce que cela veut dire qu'elle ne sert à rien ?
Arghhh, merci Nikko, ça marche. La partition Fibaro, elle sert àquelque chose ?
Salut, Ah, c'est le port intégration qui doit être utilisé au niveau de la Fibaro, ou le port renseigné au nioveau de DLOADX ? C'est peut être cela mon problème, car j'utilise 7090
Bon, le technicien est revenu et cela ne marche toujours pas. Voici les versions : Integra 32 1.12 FR Carte Ethm - Carte en version 1.07 On a revérifié tous les paramètres du doc de Krikroff, le document Fibaro, tous les paramètres semblent bon. Bien sà»r, l'appli DLOADX fonctionne par IP et j'ai l'appli MobileKDP-2 qui marche. Dans le plugin Fibaro, quand je teste la connexion, c'est vert et OK, mais j'ai toujours une config défaut full.
Si, ils avait créé toute les zone, input/outputs, ... tout ce que je voyais dans le plugin. Mais une fois effacé la config du plugin, tout a disparu. Est-ce normal ? Merci Thierry
Mon problème est qu'il crée dans le plugin une configuration qui est toujours identique avec 128 inputs, outputs et 32 zones sans ma configuration (voir screenshots). Et donc oui, il charge comme si cela marchait, cela prends d'ailleurs quelques minutes et la barre progresse lentement jusque 100%. A la fin, j'ai une notification comme quoi il manque une partition Fibaro (or qu'elle y est). Je n'ai pas fait l'installation de la Satel moi même. Le technicien revient vendredi. J'ai lu le tuto de Krikroff, je suppose que le problème se trouve au niveau de la config de la carte ETHM-1 ...
Bonjour, Je n'arrive pas à faire reconnaître ma Satel avec le plugin Fibaro. J'ai demandé à mon installateur de faire la partition Fibaro avec les paramètres trouvé dans un PDF en polonais trouvé sur le site fibaro... Mais rien à faire, le chargement se fait mais au bout du compte, rien ne marche et je ne retrouve pas mes partitions dans le plugin. Je suis en 4.080 Une idée ? Merci Thierry
Topic unique Mesure De Conso Hors Hc2
tcheri a répondu à un(e) sujet de Quikdav dans Chauffage et Energie
Salut, oui j'en ai, mais je ne les contrôle pas un à un. Par contre, je suis la conso globale de mon compteur avec ECO DEVICE et la conso rapportée est significativement plus importante que celle que Fibaro signale, bien que j'ai mis quasi partout des pugs ou d'autrres switches Aeons Labs qui mesure la conso instantanée. Alors, impossible d'en mettre partout mais quand même, j'ai quasi 30% de plus à mon compteur que la somme mesurée par Fibaro, ce qui est beaucoup. En plus, avec Fibaro, on perd de temps en temps dans une beta l'hisotrique, donc un système comme Emons permet de bien garder des traces. -
Je sais donc comparer l'irradiation avec la production et l'afficher dans emoncms. Emons donne aussi directement les infos en euros en terme de production ou de consommation -
J'utilise un VD pour les infos météos : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/15057-wu-weatherdata-version-104-2015-01-05/?hl=weatherdata J'ai ajouté dans le VD la capture de l'irradiation solaire. Le réseau de stations étant très dense, tu sais en avoir très près de chez toi. SolarR = jsonTable.current_observation.solarradiation; -
Salut, j'utilise emoncms et ça marche depuis 2 ans presque. Contrairement à Fibaro, j'ai bien tous mes historiques. J'avais fait un topic sur le forum officiel : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/15026-another-solution-to-create-graphsee-history-of-any-device/?hl=emoncms#entry40748 L'avantage, c'est que c'est dans le cloud (aucune infrastructure nécessaire), gratuit et orienté énergie. Je fais le suivi de mon installation photovoltaà¯que aussi. Voilà Thierry
