9225 -
112
C'est top les fils guides pour le retour du mouton, j'en ai deux pour ma 430X qui servent aussi pour faire varier le départ de tonte: 1 fois à la sortie de la base, 1 autre au bout d'un fil guide (quand elle rejoint le fil périphérique) et encore une autre fois sur le second guide qui la fait démarrer totalement à l'opposé. Mon fil périphérique est simplement agrafé avec les attaches fournies, il a pratiquement disparu depuis deux ans mais pour les guides, j'avaiis fendu la terre avec une bêche pour enfoncer le fil de 5 cm comme c'est dans le milieu du gazon. C'est cool de ne plus entendre de tondeuse (mais surtout de la passer), par contre j'entends toujours celles des voisins.
Ne mélanges pas les robots, il y en a un qui n'aime pas l'eau.
Le -1 remplace la durée comme ceci: GEA.add(id["Niveau_Cuve"], -1, "Cuve à 10% à #time# le #date#", {{"Dates","01/04","01/10"}, {"turnOn",id["Remplissage_cuve"]}}) auquel il faut ajouter dans l'entête sous "%% properties" l'id du module suivi de value comme ça: 65 value
- 12539 réponses
- 2
Store Luxaflex/Hunter Douglas
Did a répondu à un(e) sujet de Lorenzo dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Et les boutons fonctionnent même sans la HC2 (filaire). -
Bonne chance! Et bienvenu sur le forum @PEDRO.
La fréquence est différente entre le Zwave EU et US.
Ne vas pas trop vite, moi aussi je suis de 67 donc 52ème année jusqu'au moi d'octobre où il seront révolus.
Je ne sais pas comment tu as crée ce module caméra, depuis module virtuel ou plugin caméra avec choix de la marque (et le modèle si possible)? Avec le channel 2, c'est le flux secondaire donc celui en mpeg que la HC2 reconnait. Essaies aussi à partir d'Internet Explorer ou Edge, pour la sélection de la zone de la détection de mouvement, je n'ai l'image où dérouler mes carrés qu'avec lui et pourtant, c'est un vieil IE 11inclus dans Windows 7..
Ah oui pardon, à ta santé! Au fait, pas de mise à jour ce soir? (seulement l'apéro). Ah tu es à 45 comme moi.
J'ai jeté un œil sur la config de mon plugin pour Hikvision sur la HC2. Voici les url que j'ai renseigné (second flux en mpeg): Pour les photos: Streaming/Channels/2/picture Pour les vidéos: Streaming/channels/2/Preview
Au minimum, les liens en http devraient marcher mais as-tu bien dirigé le flux en mpeg vers la HC2 car s'il est resté en H264, la box ne sait pas le traiter?
Alors joyeux anniversaire @mprinfo et mollo sur la mirabelle ce soir, il fait chaud.
Bonsoir @Alecxis, Tu devrais trouver une réponse ici: https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/hikvision-rtsp-stream-urls.890/
Ici? Les quatre enregistrements qui démarraient tous ensemble ont enfin disparu depuis la mise à jour de Surveillance Station.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Volets Battants Somfy
Did a répondu à un(e) sujet de Twentycents dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Pas vraiment, le transfo doit être ailleurs, c'est plutôt le boitier de commande à inversion de polarité je pense (comme pour les Velux). -
Non, pas de diable mais dimmable.
Le scintillement, ce ne serait pas un FGD plutôt? Il faut voir du côté de la lampe: compatible variation ou lampe de marque (Osram, Philips, etc...). Ou carrément faire le branchement avec le neutre.
Merci @surfy pour la réponse mais je n'ai pas "Protocole d'intégration" dans Avancé: J'ai recrée une nouvelle caméra pour essayer l'enregistrement car j'ai toujours quatre enregistrement qui démarrent malgré la restauration des paramètres.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Dans les VMC toutes simples, ce n'est plus un second enroulement qui permet de faire la grande vitesse mais un simple condensateur quinté sur la phase à l'aide d'un inter donc pas de risque de griller quoi que ce soit.
Clair, le bois, le cuir, le verre et la porcelaine, il ne faut pas toucher ça pique.
Je l'ai activé tout à l'heure mais c'était pareil: quatre enregistrements qui démarrent en même temps. Pardon, le ONVIF, je l'ai sélectionné sur Surveillance Station (à la place de Hikvision) mais pas sur la caméra. Je ne vois pas où c'est ce ONVIF.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Ce sera compliqué de faire du translucide avec les plaques matières et métaux.
Merci @Lazer pour ce petit guide de l'enregistrement. Hier soir, j'ai remis la détection de mouvement en service (comme c'était Lundi) et maintenant, j'ai quatre enregistrements simultanés donc un seul est visualisable (et pas à tous les coup) et plus de son non plus. Je vais essayé peut-être la restauration usine et suivre tes conseils illustrés.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Merci.
