9225 -
112
Et bim, rebelote depuis la dernière mise à jour, je n'arrive pas à relancer les dépendances (le pignon mouline) et si je ré-actualise la page, j'ai une barre rouge en haut qui m'affiche un unknow error. Et je n'ai pas accès à Plugins/protocole domotique/Z-Wave (toujours le pignon qui mouline).
FGS212 et portail FAAC C720
Did a répondu à un(e) sujet de Gordan66 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Pour simuler une impulsion, tu relies brièvement à l'aide d'un petit bout de fil les deux bornes et ton portail devrait bouger. Si c'est la bonne commande, tu peux ensuite brancher entre In et Q1 du FGS et modifier le paramètre 4 sur 0.5 secondes. Si tu laisses reliées les bornes 2 et 3, ça va même bloquer les manœuvres lancées depuis ta télécommande Faac. -
Bonsoir, Je dirais 2 et 3 (GND et OpenB) vers In et Q1 du FGS-212. Et paramètre Auto off sur 0.5 seconde du module. -
Ce n'est pas compliqué d'ouvrir la prise murale et d'inverser phase et neutre ou si ça te fait peur, une multiprise double de ce type te permettra d'avoir la phase à droite sur une sortie et à gauche sur l'autre.
Bonjour @Fur, Je pense que ça englobe les détecteurs de mouvement, les contacts de porte mais aussi les modules universels FGBS. -
Pas de problème. Même si ton module était inclus sur ta Vera, le fait de le supprimer sur la HC2 doit le supprimer sur la Vera afin qu'il soit dispo pour être inclus sur la HC2. C'est même recommandé de supprimer un module avant de l'inclure.
Et bien justement, il faut le supprimer (sur la HC2) avant de tenter l'inclusion.
Bonsoir @macpowered, As tu essayé de supprimer le module avant de l'inclure? Comme cela n'a pas pu être fait sur la Vera et qu'un module ne peux pas exister sur deux box différentes.
Ce doit être ces rubans adressables (à trois connecteurs, +, - & data) WS2811 (en 12v), WS2812 (en 5v) qui se pilotent aparament aussi avec de l'Arduino. https://www.google.com/search?q=ws2812&client=tablet-android-acer&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiy9rvkzqTiAhVwx4UKHWpdBV8Q_AUoAnoECAwQAg&biw=1280&bih=800#imgrc=CiJv2r1talOzxM
Ah oui, faute de goût cette forêt de câbles blanc, on dirait les parcelles de @mprinfo avant qu'il ne passe avec son Kubota (et son huile coude).
Oui, cherches dans ma galerie et si tu ne trouves pas ton bonheur, je pourrais peut-être te proposer des têtes de lanternes (carrée et hexagonale) que j'utilise. Mais il faudra être patient (ça va, je rentre demain)
Actionneur linéaire (vérin électrique)
Did a répondu à un(e) sujet de Jerry dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Je crois qu'il fonctionne bien mais il ne faut pas exiger de templates. -
Bonjour @Jerry, Je ne vois qu'un module permettant de faire cette inversion de polarité, c'est le Qubino ZMNHOD1 (pour les Velux). https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2951-qubino-micromodule-pour-volet-roulant-12-24vdc-et-consometre-z-wave-zmnhod1-flush-shutter-dc-3830062070089.html -
FGBS-222 et Portail Nice
Did a répondu à un(e) sujet de Bloug dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Deux fils par borne, je ne pense pas, tes borniers délivrent deux raccordements pour chaque action (PP et Open). -
Je connais le DC (continu) et le AC (alternatif) mais je pense que le CC doit être l'équivalent anglais de DC mais tu ne peux pas mesurer cette tension au multimètre pour en avoir le cœur net? -
Quatre plantages de la scène ce matin entre 9h30 et 11h.
Prends le temps de tester ta tension en 24V (qu'elle soit bien en continu). D'ailleurs je ne vois pas de bornier pour la récupérer. -
Tu devrais tout faire avec un seul FGBS-222, il faudra juste s'assurer de bien avoir du 24V en continu sur la carte Nice. -
C"était le but du télérupteur de simplifier le câblage en dissociant la commande de la puissance.
Avec un module, quel intérêt de câbler un va-et-vient alors qu'avec deux fils entre autant de bouton poussoir que l'on veut et le module, on fait la même chose.
Si tu installes le Wallplug dans une boite Plexo, pourquoi ne pas en prendre une plus grosse, brancher le Wallplug sur une fiche 2P+T femelle et remettre une fiche 2P+T mâle en façade du Wallplug vers ta prise extérieure (Plexo)? https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37142-155-x-110-x-74-mm/boite-de-derivation-rectangulaire-plexo-dimensions-155x110x74mm-gris-ral7035
J'en parle ici mais pas beaucoup de précision si ce n'est qu'il y a une vis de l'autre côté dans le trou de la terre. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/31-fibaro-wall-plug/?do=findComment&comment=20024 Et une photo de ma galerie pour t'aider:
Attends, je recherche, c'est dans ce topic mais ou?
Tu as réussi?
