9225 -
112
Encore quelques icônes pour nos scènes.
Je te taquinais pour le schéma.
Il ne te plais pas ton schéma modifié par mes soins? Tu l'as planqué où, ton relais? Tu l'as mis sur un support ou tu as soudé les fils direct dessus?
@Nico, Si tu parles de vanne motorisée pour la flotte, tu n'as pas dû choisir la bonne, la mienne est alimentée uniquement pour couper l'eau.
Oui, c'est bon mais je prendrais quelque chose de facile à brancher et qui rentre dans sonnette (à voir avec les cotes). http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503329/Carte-relais-Conrad-Components-REL-PCB4-2-quip-1-inverseur-RT-12-VDC-1-pcs?ref=searchDetail
Ah, il va falloir effectivement ajouter un relais car le contact de Out1 n'est pas assez puissant pour une sonnette électromagnétique. Voici ton schéma avec le relais en plus:
Bonsoir @fredokl, Il n'y a pas besoin de relais en sortie, c'est un contact sec mais qui ne permet pas de passer beaucoup de courant. Tu es certain de ne pas avoir pris l'entrée 2, pour tester le fonctionnement de la sonnette, fais le contact avec un bout de fil aux bornes destinées au poussoir.
N'oubliez pas, pour le remplacement des relais de FGS-211 et 221 (je n'ai pas encore ouvert de 212, ni de 222 et encore moins de 223), c'est dans ma signature.
Ah oui, d'accord, ceci explique cela.
J'ai déjà vu sur un lave vaisselle pas connecté (Siemens, je crois) qu'il détectait le tarif HC/HP pour démarrer dès le changement après programmation.
9% (même 14), je n'ai jamais atteins ces chiffres, elle redémarre vers 40-45% et monte à 55-60% (au bout d'une dizaine de jours) où je suis obligé de la rebooter (GEA qui redémarre sans arrêt dans le watchdog).
Ma tablette LG Gpad ne voulant plus se rallumer (un peu marre de ces appareils qui tombent en rade au bout de trois ans), je me suis repris une Huawei M3 et il s'avère que l'appli Fibaro pour tablette n'est pas compatible, certainement à cause de la résolution de 2560 x 1600. Mais tout de même, l'appli smartphone fait ridicule sur une tablette HD (icônes riquiqui et espacés). Existe-t'il un moyen de contourner en modifiant la résolution de l'appli (ou autre)?
Pile-poil en début de page. A part l'orientation, je n'ai rien vu et il est posé à 3 mètres comme recommandé dans la notice.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
TUTO TÊTE DE LOUP Si la tête de loup est trop courte, vous pouvez la fixer sur une canne de bambou et alors vous la passer devant l'objectif pour déloger les araignées, histoire qu'elles aillent tisser ailleurs. http://masdespaillasses.canalblog.com/archives/2010/09/05/18980825.html
- 1631 réponses
- 2
- topic unique
- surveillance
Cinq jours et six heures que la box tourne sous la v4.120 et déjà obligé de rebooter car le watchdog n'arrête pas de redémarrer GEA.
Un tuto de quoi, une caméra extérieure qui ne voit rien dans le noir (le jour, c'est impec)? J'ai encore le micro et le HP à intégrer mais moins enthousiaste pour le faire car déçu du résultat. Je recherche aussi une autre caméra pour la remplacer mais avec une taille équivalente (ou plus petite) au type cube pour l'extérieur, avec entrée alarme ou PIR intégré, le WDR, le filtre IR et l'audio bidirectionnel déporté mais je ne trouve rien.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Le problème, c'est que j'ai coupé et raccourci le câble de la caméra pour le passer dans une gaine déportée vers la lanterne. je crois que je vais essayer de remplacer le projecteur IR par un autre à Led normale et le faire déclencher par le détecteur PIR en série avec un contact de mon IPX (pour le sunset/sunrise). Mais avant, je dois encore résoudre un autre problème (encore un), je n'ai pas toute les détections avec les voitures sur mon détecteure PIR. Pour les araignées, tu peux aussi les virer avec une tête de loup sur une canne assez longue.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Je n'ai pas fait exprès.
- 12539 réponses
Ah oui, vous êtes tranquilles pour deux années.
- 12539 réponses
Miracle! J'ai dépanné quelqu'un sur GEA.
- 12539 réponses
- 4
Regardes par ici @nigao, il faut mettre la valeur "GEA.regexFullAllow" à "True" au début des lignes de GEA. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/1211-support-gea/?do=findComment&comment=94014
- 12539 réponses
Deux verres, ça va, trois verres...
Renseignes-toi plutôt où tu les as achetées car les couleurs des fils sont différentes des miennes. -
topic unique GCE Electronics EcoDevice RT2 - Gestionnaire d'énergie
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
Tu parles du hamster ou c'est un plat au vin blanc? -
Ballon eau chaude : Simuler impulsion HP/HC ?
Did a répondu à un(e) sujet de gom dans Chauffage et Energie
Moi, ce qui m'a freiné tout de suite avec les chauffe-eau thermodynamiques, c'est le prix, si au bout de huit ans il faut changer le ballon complet à cause du calcaire comme ça a été le cas il y a trois ans avec l'ancien (qui avait pourtant l'ACI), ça fait mal.- 86 réponses
- ballon eau chaude
- ballon
