ericl78
    495
    18
Tout ce qui a été posté par ericl78
  1. Bonsoir et merci beaucoup pour ton aide Je viens de comparer, et j'ai une chose de différente : Ta version est 1.8 et pour moi 1.19 As tu bien la version une pince G2 ? As tu une idée ? Regarde le deuxième screenshot, les valeurs sont différentes comme si j'avais deux sondes Encore merci pour ton aide Bonne soirée eric
  2. 100% d'accord avec toi, mais j'ai déjà fait et tjs la même chose Comme si j'avais une électronique dans le boitier égale à deux pinces avec une seule de connectée ! As tu la même version que moi (G2) ou pas ? sur mon boitier, je n'ai qu'une seule sortie de sonde qui est scellée et les deux autres sont bouchées. As tu vu la copie d'écran que j'ai postée ? Merci à toi cdlt
  3. Bonsoir Oui, j'ai retiré le disjoncteur pour mettre la sonde derrière J'ai aussi vérifié le sens du courant Je viens de rajouter une copie d'écran sur le poste précedent, si tu peux regarder Merci
  4. Bonsoir et merci beaucoup J'ai appliqué à la lettre ta configuration, switch off le device et switch on, vérif de la configuration et j'ai toujours le même problème J'ai la tension / intensité / conso qui s'affiche en double avec des valeurs différentes comme si j'avais deux sondes ! Les valeurs sont fausses, je consomme pour toute la maison 256w alors que le chauffage électrique tourne :=) As tu la même version que moi, cad le modèle une pince ref Home Energy Meter G2 Merci d'avance si tu peux m'aider Bonne soirée PS sens de la sonde vérifié, exclu, reinclu fait
  5. Bonjour et merci pour les infos. J'ai regardé dans ta galerie, mais ce jpg n'y est pas, ou je suis "gauche", j'avoue, cela m'arrive :=) Peux tu me dire comment puis je le récupérer Merci d'avance et bonne journée à toi Eric
  6. Bonsoir, Peux tu me l'envoyer STP Je viens de l'acheter, il est inclu dans la HC2 sans probléme. Je n'ai qu'une pince vu que je suis en monophasé mais je reçois des valeurs sur deux phases. Les valeurs sont complétement fausses, 170 W au lieu de 2Kw J'ai bien vérifié le sens de ma sonde Si tu peux m'aider, merci d'avance cdlt
  7. Bonjour Même problème chez moi. J'ai envoyé un email au support, ils connaissent. Ils se connecteront sur ma HC2 lundi pour modifier cela Je dois reconnaître que le support Fibaro est génial. Trois emails envoyés, trois réponses parfaites Bonnes soirée à vous tous PS version 4.1 chez moi 100% OK
  8. Je viens de recevoir la réponse de fibaro. Bug connu, sera résolu dans la prochaine version, ne rien toucher Bonne soirée à vous cordialement
  9. Je viens de recevoir la réponse de fibaro. Bug connu, sera résolu dans la prochaine version, ne rien toucher Bonne soirée à vous cordialement
  10. Bonjour à tous En premier merci pour le travail effectué, outil parfait JE n'ai pas lu toutes les pages du forum, peut être que la réponse à ma question s'y trouve. Question, j'avais sauvegardé toutes les icones par sécurité. J'ai du faire un recovery de ma hc2, donc j'ai perdu toutes mes icones ajoutées, ce qui est normal. Vu que j'ai une sauvegarde, puis je tout repousser dans ma HC2 Merci à vous cdlt
  11. merci, j'ai essayé, alarme disparue. J'ai tout de même ouvert un ticket chez fibaro Cdlt
  12. Bonjour Suite à la mise à jour, j'ai ce message (voir pj) Ce que je trouve bizarre, c'est l'index N°1 qui doit correspondre au zwave de base Une personne a t'elle la même chose ? Avez vous résolu ? Merci à vous cdlt
  13. Bonjour Suite à la mise à jour, j'ai ce message (voir pj) Ce que je trouve bizarre, c'est l'index N°1 qui doit correspondre au zwave de base Une personne a t'elle la même chose ? Avez vous résolu ? Merci à vous cdlt
  14. Bonjour J'ai la livebox 4 et cela fonctionne très bien Merci à toi, très bon travail Cdlt Eric PS: as tu d'autres VD dispo ?
  15. Bonsoir et merci pour ton conseil Je désire bien avoir la conso totale de la maison et pas celui d'un appareil Bonne soirée
  16. Bonjour à vous Avez vous installé un module en zwave qui relève en temps réel la conso de votre électricité ? Si oui, le module est il 100 % compatible HC2 version 4.090 ? Merci de conseiller Bien à vous
  17. Bonsoir à tous J'ai des modules qui sont tombés en panne, donc impossible via la console de la hc2 de retirer les modules. Aujourd'hui, je me retrouve dans les "modules " / afficher les cacher, avec un certain nombre de device avec comme icone la boite en carton de Fibaro. Quand j'essaie de les effacer avec la X, il me dit que je dois mettre le module en mode apprentissage ! mais moi ne plus l'avoir ! Comment faire pour retirer un module zwave de la HC2 si le module est HS Merci à vous cdlt
  18. Hi all Mise à jour effectuée Pour moi, comme d'habitude RAS, tout est OK Bonne soirée à vous tous
  19. Bonjour J'ai un iphone 6 et je viens de mettre à jour mes icones pour l'ensemble de mes pièces. Les icones mises à jour sont disparues de mon iPhone 6. J'ai retiré l'appli et réinstallée, idem Help me please, avez vous une idée ? Merci d'avance à vous tous cdlt
  20. Bonsoir Voilà ma question: j'ai une variable qui s'incremente sur ma HC2 (Nbre de coup de sonnette dans la journée) Je voudrais que cette variable soit affichée en permanence sur un dashboard imperihome et se mette à jour automatiquement Via un VD, j'arrive à relever la variable mais je dois cliquer sur l'icone. Avec vous une autre solution SVP Actuellement, je contourne en utilisant un thermometre virtuel de ma Zibase et je fais afficher la T° de cette sonde virtuelle sur Imperihome, bien bordelique :=) Merci à vous tous cdlt
  21. Bonjour à tous Question: Je cherche à avoir plus d'information quant aux signaux reçus par les émetteurs zwave sur la HC2, La force du signal, le maillage, .... J'ai aussi une Zibase qui elle est relativement bavarde, nous pouvons suivre tous les ordres qui rentrent et qui sortent. Il y a bien qqs logs sur la HC2, mais je cherche à en savoir plus. Rien au niveau zwave ! Il y a t'il un logiciel add on qui existe, un menu caché, ... Merci à vous tous cdlt
  22. Bonsoir à tous Utilisant le logiciel Fibaro sur mon iPhone, j'ai constaté une consommation de batterie anormale. En regardant, 73 % de l'usage de la batterie en tâche de fond est utilisé par Fibaro for iPhone ! Avez vous fait le même constat ? Pour ma femme j'ai retiré la fonction qui permet au logiciel de rester en tâche de fond, tout est rentré dans l'ordre. Mais impossible de recevoir des alertes. Vos avis, commentaires SVP Merci à vous tous cdlt Eric
  23. Bonsoir et merci Je m'en doutais, merci pour le test. De mon coté, je viens de refaire des tests, rien à faire avec la valeur 50 ! Bon, je laisse tomber, avec 51 RAS tout est ok. Je retesterai avec une autre version de logiciel dans le futur Merci à vous tous pour vos conseils Bon week end
  24. bonsoir Vous allez me prendre pour un fou ! Voilà , j'ai essayé des tas de trucs, rien à faire. Je passe bien la valeur de 50 à 60 mais de 60 à 50 impossible Que cela soit avec une variable non prédéfinie ou prédéfinie, même problème ! Je change le 50 en 49 ou 51 ou ... (autre chose que 50) et tout fonctionne à merveille. Bon 51 ira très bien, mais si un de vous a une idée je prendrai. Ou si un de vous peut essayer chez lui, je suis aussi curieux de connaitre son résultat Version 4.071 (4.070 idem) Merci à vous tous pour votre aide cdlt
  25. De retour en 4.071 , prb idem Je me demande si il n'y a pas un prb de mise à jour tu tableau des variables ? A vous lire cdlt
