4 274 -
64
Merci pour les infos
Surement oui et ensuite tu nous feras un beau tuto pour ceux qui ne parlent pas anglais
En anglais mais pas eu le temps de tester http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/22280-zipato-rfid/page-2
Différentes Solutions Pour Intégrer Un Micro Module Fibaro Dans Une Boite D'encastrement
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Gaby31 dans Mon installation domotique
Il y a cela qui est super pratique https://www.youtube.com/watch?v=fbpgucdU2n4 -
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui mais toi tu aimes ton oeil aussi -
Oui aucun problème -
Il en faut pour tous les goà»ts Si le fil pilote pouvait être géré via le planning chauffage pourquoi pas de même qu'il n'est pas possible d'avoir accès au planning depuis le smartphone. Donc c'est passage par interface web obligatoire donc niveau simplicité et accessibilité à tous peut mieux faire quand même. En résumé, comme je l'ai souvent dit les fondamentaux ne sont pas traités par la HC2 mais ce n'est pas la seule.
+1 pour la solution de Lazer avec thermostats fils pilotes meilleur rapport qualité prix confort Il faut penser à la maintenance future des installations et plus on ajoute de sondes , de fgbs de capteurs dans tous les sens et moins on a une domotique maintenable sur le long terme (changement de piles, plantages etc etc)
Vu que Lazer a perdu sa mémoire suite à son abus de whisky écossais voici le lien de Jojo https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1AXBMQhZAKAazB3LWh5MjJqSDQ
Il n'est plus nécessaire de faire ceci car la clé est démontée lorsqu'elle n'est plus utilisée. C'est une évolution depuis quelques firmware déjàpour protéger justement la clé recovery.
Merci imagin pour les captures d'ecran. Mais cela ne fonctionne toujours pas et je n'ai pas d'autre FGMS là ou je suis pour tester, j'aurais du en prendre un en plus. Donc retour de la jeedom dans les cartons et remise en fonction de la Vera Je retenterai l'aventure à mon retour de congés
merci pour vos réponses oui j'ai les dernières version de tout le brol :-) j'ai fait comme a dit imagin configuration proposée par JEedom (bien cette fonction ) mai toujours pas de retour d'état de la présence et le sabotage est bloqué à 255 Dans l'historique je vois bien la mise à jour lors des réveils uniquement La température et la luminosité sont ok
Salut, je suis entrain de faire clic clic clic avec jeedom mais chez moi c'est plutot clac clac clac Inclusion d'un seul module pour voir, un FGMS et bien pas de retour des infos sabotage et présence. Pour les autres valeurs c'est ok. Exclusion, inclusion, reset, verif des paramètres etc etc rien à faire ....
Je confirme pas de vis dans ceux reçus
Sujet résolu Besoin D'aide Association Zwave Fgr221/zstick
PITP2 a répondu à un(e) sujet de onlit4regs dans Support
Bonjour, as tu essayé dans un premier temps d'exclure le module ? puis de l'inclure ? Sur quelle solution domotique es tu ? -
Pour ne pas que la sirène sonne il faut te mettre en mode service
Aucune idée la référence indiquée est celle préconisée pour fonctionner avec la carte mère de la HC2 Enfin bon ce n'est pas non plus la mort le tarif .... ah oui j'ai oublié plus on utilise Jeedom plus on devient radin bah oui tout est gratuit ou presque Jeedom power
Pour les mordus de Jeedom qui ne veulent pas jeter leur coque en alu car elle est belle et que Jeedom n'est pas capable de sortir une belle box Vous pouvez placer ce disque ssd msata https://www.amazon.fr/Intel-Serie-SSDMCEAC030B301-Disque-interne/dp/B00B4NZZTI Ensuite il ne vous reste plus qu'à installer une debian 8 et Jeedom et vous aurez une belle Hcdom Testé par votre serviteur et compatible avec la puce Zwave de la HC2. Avant de faire cela je vous conseille de reseter la puce Zwave cela marche sans mais Jeedom a du mal à retrouver les petits Et pour ceux qui ne savent pas trop si ils vont y aller ou pas hein seb on peut même s'installer un ptit double boot et ajouter une clée Zwave sur un des ports usb. Enjoy les Jeedomiens
Oui avec une des deux sorties d'un fgs222 cela marchera
@pepite, pour utiliser un fake device il faut que la box détecte un changement d'état du Philio mais vu qu'il ne remonte rien de rien àla box on ne peut pas déclencher ensuite une scene lua qui irait mettre àjour le fake device.
Cela vient peut être du module qui est défectueux, je vais le faire échanger.
Alors j'ai ressorti de mes cartons le fameux module. Il y a du mieux mais toujours pas à 100% opérationnel loin de là Mode variateur. Bouton local ON / OFF => OK et retour d'info correcte sur HC2 ON / OFF depuis la HC2 => presque bon . L'envoie de l ordre ON allume bien la lampe à 100% mais le retour d'info sur la HC2 n'indique que deux barres dans le niveau de luminosité. Alors que la lumière est bien à 100% et d'ailleurs la conso mesurée est correcte. L'envoie de l'orde OFF fonctionne bien. Mode ON / OFF Bouton local => OK mais pas de retour d'info dans la HC2 ON / OFF depuis la HC2 => NOK
J'ai acheté ce module pour le tester mais pas grand chose à faire avec la HC2 sans "bricolage" Elle est reconnue en tant que télécommande mais à part réaliser l'association directe entre des modules depuis l'interface on ne récupère aucune info. J'ai regardé un peu après association du groupe 1 et 2 à la HC2 si on aviat des infos dans le Json mais nada Même l'utilisation en tant que sonnette n'est pas possible car il faut pour le mode ON / OFF qu'il soit à l'horizontale. Cela peut cependant être sympa pour faire régler la hauteur des volets ou gérer la variation d'intensité d'une lumière. Si l'on désire quand même utiliser le module, on pourrait ,en associant un relais d'un FGS non utilisé ou alors un dimmer mais dédié ,récupérer les infos pour traitement.
La mobotix T25 est à 0.005 lux 6MP angle de 180 Degrés c'est de la balle J'ai fait un comparo avec de la Dahua et bien c'est un autre monde ... mais pas le même budget on est d'accord.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Choix Pour Future Installation
PITP2 a répondu à un(e) sujet de mickaeulkaeul dans Mon installation domotique
Bah oui on n'a pas encore inventé le wireless en alimentation électrique Mais connais tu les câbles 5G1,5 , 2,5 etc ? tu verras cela change la vie pour du KNX Je te laisse faire les divisions Mais oui oui le tableau est plus grand mais moi j'aime bcp les tableaux avec bcp de choses dedans c'est plus facile que de mettre des modules à l'arrière de ces P...n de boites toutes petites
