2 241 -
19
Je l'ai fait pour toutes mes scènes, même celles qui fonctionnées !! Pour être sur. Et oui, les triggers ne fonctionnent pas comme il faut, j'ai contourné le problème avec GEA et des variables pour les scènes les plus récalcitrantes, mes cela ne va pas pour ma scènes des volet. et comme je l'ai déjà dis sur un autres post, chez moi, ce sont les triggers à base de luminosités, conso d'un module ou détection de présence qui ne fonctionne pas.
- 12 508 réponses
c'est sur, il me reste une scène qui démarre pas, avec les LUX d'un motion sensor, elle fonctionne depuis un ans sans soucis et là, en V4.048, elle se déclenche plus. Si je l’exécute àla main, ça marche bien sur!! Les autres scènes, j'ai juste copier le code dans une nouvelle scène et supprimé l'ancienne pour corriger les problèmes.
- 12 508 réponses
je me demande si ce n'ai pas quand le module se réveil, qu'il donne sont état àla box et du coup GEA le voit en fermé et active la commande, mais il n'y a aucune trace...
- 12 508 réponses
ok, je vais faire une deuxième instance GEA pour les "instantanés". merci j'ai un autre soucis avec GEA depuis la V4.048, je fais allumer la lumière de certaines pièces lorsqu'on ferme un ouvrant, exemple avec la chambre d'ami ou le garage: GEA.add({{"Value",id["Volets_AMI"],0},{"Global", "JouretNuit", "Nuit"}} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_AMI"]}}) GEA.add({{"Value",id["Porte_GARAGE"],0},{"Global", "JouretNuit", "Nuit"}} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_GARAGE"]}}) En V3.60 cela fonctionné parfaitement, jamais de soucis, en V4.048, les lumières des pièces qui on cette commande s'allument toutes seule. une fois et aléatoirement et pas toutes les nuits, il n'y a aucune action relevé dans le panneau d’événement avant l'allumage de la lumière, on retrouve bien le lancement effectué par GEA dans le log de GEA. les capteurs sont différents, FKG et un ZG8101 - Détecteur de porte de garage Z-Wave - VISION SECURITY. A part leurs réveil, je ne vois pas ce qui peut provoquer leur action, mais pourquoi leurs réveil ferait ça? avez vous des pistes?
- 12 508 réponses
Je termine de régler les problème dà» au passage de la V3.60 à la V4.048 (du travail mais plutôt bien passé dans l'ensemble) et reste un problème "connu", la latence d’exécution de G.E.A. J'ai survolé les posts mais je n'est pas vu si il y avait un remède, j'ai peut-être loupé un truc?
- 12 508 réponses
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
aucune idée, j'ai des 2.4 et un 2.7 et ça fonctionne pareil -
Compatible V3-V4 Aeon Labs - Dsa22 - Keyfob
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
oui, dans la scène LUA -
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/27/54/fr/contr%C3%B4ler-des-scenes-avec-les-telecommandes-aeon-dsa22-keyfob-ou-dsa38-panic.html voila pour le paramètre tout est sur ce post, message 4 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3269-scene-avec-minimote-qui-ne-fonctionne-plus-depuis-la-v4/?hl=sceneactivation -
je ne l'ai pas ré-installé en V4 mais je suppose que c'est comme ne V3. il faut rajouter un paramètre et ensuite faire une scène avec des "elseif". je cherche le paramètre et un exemple de scène.... -
cela progresse de mon coté, en suppriment les scènes qui ne démarre pas et en créant une nouvelle avec un copier du code de l'ancienne, cela fonctionne. ---oufffff tous est presque revenu à la normal !!
c'est ce que je veux faire, carrément supprimer les scènes et les recréer. mais on est en plein examen et préparation d'examen, alors pas le temps, j’espère ce weekend.
NAN, rien à voir avec la led, juste que plein de choses fonctionnent qu'avec la V4 et vu tous ce que vous développez en V4, j'avais pris trop de retard. aujourd'hui, plus de démarrage aléatoire des devises (j'ai désactivé plein de ligne de GEA pour le moment car c'est bien lui qui activait aléatoirement), il faut que je revois plus de la moitié de mes lignes 4 scéne sur 22 qui ne démarrent pas avec les triggers, (que les trigger de LUX, Présence et Variation de connso). quand même, sur 75 modules, je n'ai pas eu à en dé-inclure un seul (pour le moment ), c'est quand même encouragent. je pense qu'il faut que je revois tous les lignes.....mais je manque de temps pour le moment mais quand même, lent, c'est lent!!!!
rien ne vas plus, les scènes démarrent aléatoirement, les lumières et appareils s'allume la nuit....c'est la m...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et c'est lent, mais lent!! pendant deux jours tous ce passé plutôt bien!
pour ma part, je n'ai pas de soucis avec cette version (mais je n'utilise pas la fonction GPS). par contre, effectivement, depuis le début de ma box, mon Iphone y est 4 fois, 3 celui pour mon épouse, et une trinballé pour mes deux IPAD. j'en avais plus pour mon iphone et j'avais tous supprimé et c'est là que j'ai eu des problèmes avec les push, donc, j'y touche plus...
pour moi, c'est ok, mais elle n'a pas corrigé les triggers de elle même. j'ai était obligé de décocher "scène active" dans chaque scène en enregistrant et de recocher ensuite toujours en enregistrant et pour le moment, ça fonctionne. tout fonctionne comment c'est possible ça ....que tous fonctionne??
je pense que pour moi, ma tv est trop ancienne, c'est une Sony KDL-46w4500 le lecteur blu ray DBP-S1100 pas compatible aussi
J'ai remarqué que seuls les scènes qui ont des Trigger par détection luminosité mouvement ou condo ne fonctionnent pas, celles qui sont avec détection de capteurs ouvertes fonctionnent très bien.
Oui oui, ce qui est très bizarre c'est que si je fais "play" sur l'iPhone, la scène fonctionne une fois mais si je vais dans l'interface PC et que je fais exécuter la scène démarre et dure toute la la durée qui lui a été demandé, en l'occurrence pour certaines toute la nuit jusqu'àsept heures.
j'ai trois scènes qui se déclenchent pas!! celles qui ont des tiggers basé sur le capteur le luminosité, détecteur de mouvement et la troisième sur la conso de la télé. 3 scènes qui fonctionné parfaitement en 3.60. pour qu'elles fonctionnent je dois cliquer sur exécuter sur la scène est là elle fonctionne la durée qui lui à était imparti, c'est à dire toute la nuit pour deux d'entre elles.
Ce matin, cela fonctionne toujours, c'est sur que c'et plus lent que la 3.60. GEA m'a allumer les lumière cette nuit à 1h21, j'était très content et comme beaucoup, il y à une grosse latence des les actions immédiates de GEA mais pas des autres scènes, alors que c'était parfait en 3.60. par moment, quand je change de page sur l'interface HC2, cela met une dizaines de seconde avant de changer. voila pour une première nuit...
@Jojo, j'ai écris les modules sans pile, sur secteur. Effictivement, ce sont que les modules sur secteur qui n'ont posés problème.
voila mon retour après être passé de la v3.60 vers la v4.047 je n'ai pas de template pour : ZW089 Aeon Labs TZ66D TKB HOME ZD2102 Vision Security ZM1602 - Sirène Z-Wave Plus (alimentation filaire) - VISION SECURITY ZF5201-détecteur d'inondation-Vision security Mais ils fonctionnent quand même. j'ai du mettre sur tous mes devices alimentés par le secteur "device uses global polling queue" car ils étaient tous en "device excluded from polling" . toutes mes prises commandées AN157 et AN145 ont étaient supprimés et ré-inclus dans la section "non assigné" automatiquement, avec nouvel ID bien-sur. je les ai donc réintégré dans mes scènes et remis leurs icônes. j'ai perdu les miniature des cams mais avec l'astuce de @Moicphil c'est ok (page 2, message 22 de ce post) GEA va pas bien mais je vais le reprendre à zero. Donc, dans l'ensemble, je m'en tire bien on verra si tout fonctionne encore demain j'ai installé le plugin netatmo en deux secondes et ça marche
j'ai le même soucis pour ma tv sony et mon lecteur BD, comment ça fonctionne?
oui, je l'ai fais aussitôt mais bon...veut pas la bête je vais aller voir sur le support...
