2241 -
19
Votre Local Technique / Baie Info : Equipement Et Conso
Fredric a répondu à un(e) sujet de Nico dans Le bistrot
Je l'avais déjà , j'ai testé un écran tactile 21" sous Android, il y a un moment mais depuis m'a visite chez @MasterBT il y à quelques semaine, j'ai pris un 24" (j'avais mis 22" sur ton poste mais en voyant tes photos, je me suis dis "il fait petit à coté du mien", évidement, c'est un 24" gros bêta ). il est connecté sur Sarah, un Nuc i5. -
effectivement, je trouvé que mon 1500Va online était vraiment too much j'avais un 3000Va mais pour moins de 100w, c'était vraiment la Ferrari pour aller chercher le pain Dans m’a baie j’ai : - Un Switch NetGear Prosafe GS116 - démodulateur satellite Internet - Box Internet - Synology DS213j (2 To) - borne Wifi TPLINK - HC2 et son support ventilé en USB (alimenté par les ports de la HC2) Tout ça est alimenté par l’onduleur qui est dans le cellier, j’ai tiré plusieurs ligne jusqu’à lui. En plus, sur l’onduleur j’ai : - 4 Caméras - un switch 8 port GS108e - le téléphone passerelle (avec un AN157 pour ça charge AUTO avec Tasker) - la sirène - Des FGBS321 (trois exactement avec alim 12v) - le boitier de mes télécommandes Satel. Pour le moment cela consomme de 70w à 95w en crête pour une conso de 165w au maxi avec onduleur Il était en « Online » mais je l’ai passé en « High efficiency » avec un ratio de 10% , il consomme 20w de moins et la protection est aussi bonne par rapport au pourcentage de risque. J’ai enlevé l’onduleur 3000Va, les switch Procure HP qui était trop énergivore pour l’utilisation. Prévision de connexion : - Le Nuc de Sarah, 8.6w en fonctionnent normale, jusqu’à 14w au démarrage (il a son propre onduleur pour le moment qui consomme 10w) - l’écran tactile de 24" (1.80w en veille, tactile fonctionnel, 27.60w en crête avec une source animée) - le Kinect (3.70w) - 2 caméras de plus. -
je n'utilise pas mais je dirais que cela sert à ne pas répéter des conditions et la plage horaire (en écrivant ces ligne je me dis "mais pourquoi ne pas avoir utilisé les groupes pour mes chauffage!!! )
- 12539 réponses
merci messieurs, toujours très réactif!!
- 12539 réponses
bonsoir les GEA-tistes, je crois avoir vu que GEA pouvait changer les icônes d'un VD, quelle serait la syntaxe ?
- 12539 réponses
Topic unique Sarah, Home Assistant
Fredric a répondu à un(e) sujet de MasterBT dans Multimédia (audio, vidéo ...)
je m'en sers sur un 24" tactile pour Sarah, la météo, afficher les camera extérieur..... dans la pratique, je ne vois pas de contrainte pour envoyer sur un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. un partageur auto pourrait fonctionner, si non un partageur manuel, comme pour certain scanner ou imprimante.... -
Oui, moi j'ai un Nuc, pas ce modèle mais ça tourne très bien. -
Depuis qu'elle est posé sur un support ventilé alimenté par son propre usb, plus de soucis, même en pleine chaleur elle est a peine tiède. Par contre la pièce est au maxi à29°, le plus souvent 26~27 par grand chaud.
Topic unique Impérihome Et Hc2
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Il me manque aussi une version PC, imperihome avec un écran 22 pouces tactiles sous Windows huit, de la balle ! C'est vrai que c'est long àconfigurer, surtout quand on a énormément de modules. Mais bon on va pas se plaindre, ça marche plutôt bien. Effectivement, il faut la version pro, je l'avait acheté déjàil y a quelques jours pour les encourager. -
Ça y est, la version officiel compatible home center 2 est sortie!!! -
je viens de la 4.049 et je n'avais pas ce souci, maintenant, le j'ai!! @Nico, je suis preneur de l'info si tu te souviens.... ps: par contre, cette mise à jour m'a corrigé plein de petit bug, comme les "W" qui s'affichaient tout le temps sur certain device, m'a sirène disparu est réapparue....
Pareil pour moi, pas de soucis apparent et vraiment plus rapide. je pense avoir trouvé la solution pour mon soucis d'allumage aléatoire: local lum_down = {"Value-",id["LUM_SM"], 17} GEA.add({"Value",id["Porte_GARAGE"],1}, -1, "", {{"Global", "P_Garage", "Open"}}) GEA.add({{"Value",id["Porte_GARAGE"],0},{"Global", "P_Garage", "Open"},lum_down} , -1, "oups Garage", {{"turnOn", id["Chevet_Fred"]}}) GEA.add({"Value",id["Porte_GARAGE"],0}, -1, "", {{"Global", "P_Garage", "Close"}}) j'ai fait un test différent sur chaque ouvrants même avec "Inverse" et la porte du garage avec le code ci-dessus est le seul qui à pas causé problème hier soir. Alors ce soir, je mets le même code à tous, wait and see.....
- 12539 réponses
En fait les test sont sur long terme car c'est aléatoire, ça fait déjà un moment que je suis sur le dossier j'ai mis en prod la 5.40 et je vais mettre en ta ligne sur un des ouvrants pour voir. je ne connais pas trop les fonctions de "Inverse", je ne l'ai jamais utilisé, en gros, il fait l'inverse de l'état?
- 12539 réponses
GEA.add({{"Value",id["Porte_GARAGE"],0},{"Global", "JouretNuit", "Nuit"}} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_GARAGE"]}}) voici une ligne qui fonctionné parfaitement sous la V3.60. depuis la V4.49, cette ligne ce lance toute seul dans la nuit alors que la porte du garage est fermée depuis longtemps. j'ai plusieurs ligne dans le même esprit, "on ferme les volets la nuit alors on allume la lumière de la pièce". je vois bien dans le panneau d’événement que seul les ouvrants qui ont une ligne dans GEA ont le problème, c'est à dire quand pleine nuit, aléatoirement, ils sont notés "fermés" sans avoir étaient ouverts ( dans le panneau d’événement de la HC2) je suis en cours de test avec des variable "Open" "Close" mais si vous avez ce genre de ligne et pas le soucis, je suis preneur de la syntaxe ce problème à l'air d’être lié à GEA car des ouvrant, j'en ai plein et il ne note pas de fermeture aléatoirement alors qu'il sont déjà noté fermés. j'ai contacté le support, ils m'ont répondu, demandaient des infos complémentaires et plus de nouvelle depuis le 9 juillet... à la plage certainement
- 12539 réponses
Topic unique Aoc A2272Pw4T - Tactile 21.5 Pouces
Fredric a répondu à un(e) sujet de Nico dans Multimédia (audio, vidéo ...)
tu veux dire bientôt, pas demain, demain? -
L’intégration de @MasterBT est vraiment bien mais je n'ai pas de cloison là où cela serait parfait, l’avantage d'avoir pu prévoir avant construction. Effectivement, ton écran n'est pas perdu, maintenant il y à plein d'option qui s'offre à toi. J'ai un NUC I5 pour Sarah sur le tactile, ça galope et ça consomme rien, Windows 8.1 fonctionne vraiment bien en tactile. -
merci , c'était au cas ou....
il n'y a pas de changement, quand il y a une coupure électrique, tous se met en "on" au retour du courant?
aucune s'installaient cause de trop autre résolution, il me semble que j'avais posté sur le sujet mais je ne retrouve pas. -
1920/1080 , mais il y plus d'un an, je crois mette que l'appli Fibaro était une Béta, alors..... en plus, c'était d'une lenteur juste pas possible, en un ans, tous c'est accéléré -
j'en ai également deux installé depuis presque deux ans et un en boite. Un dans la salle de bain et l'autre à la porte d’entrée. celui dans la salle de bain me sert à allumer la lumière avec le premier inter et le second à activer la VMC en vitesse 2. celui de l'entrée commande la lumière extérieur et le second bouton commande le FGS-221 de la lumière de l'entrée. les plus: pas très cher, simple d'installation (si un neutre pas loin), les led bleu. les moins: En fait, le deuxième bouton commande un autre device zwave par association de groupe et lorsqu'on allume ou éteint directement l'autre device, le TZ66D ne voit rien. De temps en temps, on éteinte les lumières extérieur avec le premier bouton, le connecté par fils, la lumière ce coupé bien, le voyant à bien changé d'état mais l'info n'a pas était envoyé à la box, ça n'arrive pas souvent mais trop à mon gout! il est un peu gros, mais c'est pas la mort. il ne commande réellement qu'une source. le deuxième bouton commande qu'un autre device, j'ai vraiment trouvé mon compte en mettent des FGS-221 partout...
- 31 réponses
- Tkb-Home
- interrupteur
salut as tous, Un de nous,@MasterBT, chez qui je suis allé il y a peu de temps,en a un dans son entrée et c'est cool. c'est pas la même marque et sans Android, ça sert àSarah. Moi même, j'ai essayé il y a plus d'un an un écran 21" tactile avec Android incorporé et je me suis heurté au problème de résolution, impossible de la réduire sur Android et l'application Fibaro ne s'installé pas àcause ça, il me renvoyait "System non compatible, résolution trop haute", j'ai donc abandonné et rapporté l'écran. il me semble qu'il existe une appli pour pallier àse problème maintenant. De l'avoir vu chez @MasterBT , ça m'a redonné envie d'un 24" tactile mais avec Sarah et c'est bien cool. je ne l'ai pas encore fixé car j'attends de trouver l'endroit et surtout le façon idéal (ou que quelqu'un trouve pour moi ). je vais suive ton installation @Nico -
mises àjour faite sur les trois Ipads, rien àsignaler, peut être un peut plus rapide et le fond d'écran plus clair...
Changelog 1.50 -> 1.51: - Added support for multiple video gates - Application size reduced - Added 64-bit support Resolved issues: #0003307: White stripe in menu on iPad air #0003224: Ipad app Video gate
j'ai enfin trouvé le temps de faire cette installe et ça fonctionne très bien
