2241 -
19
l'idée c'est si 01 est OFF, la vmc est coupé, si ON, vmc allumée. si 01 et 02 ON, vmc allumée et vitesse deux enclenché. si 01 OFF et 02 ON il ce passe rien puisque pas d'arrivé.
oups, petit erreur de schéma, je comprenais pas pourquoi tu me disais que j'envoyé du 230V dedans
c'est là que je saisi pas, sur C, il y a le 230V qui arrive et pour passer en vitesse 2, cela fait un "pont" de C vers B, donc cela envoi de 230v vers B ? pour le relais c'est celui-ci omron my4in 220/240vac
Bonjour à tout le monde, Je viens vous exposer un souci au sujet de ma VMC. Je l’ai connecté sur un FGS222, sur une sortie, j’ai connecté l’alimentation générale, là pas de soucis, je la coupe ou le mets en route. Voici le schéma. Maintenant, je voudrais gérer la vitesse deux, mais cela ne fonctionne pas. Voici les différents types de connexion que j’ai essayée. sur la sortie S02 du FGS222, le relais ce colle et ne revient plus, la vitesse deux ne se coupe plus ou ne se met pas en route, après avoir débranché le FGS222 quelque minutes, il re-fonctionne (j'ai même essayé avec un FGS221, même symptômes) Avec un Relais, le relais fonctionne parfaitement sans la la vitesse 2 de la VMC branchée mais dés qu'elle est connectée, plus de contact du relais. par contre, si je mets un Inter de base cela fonctionne mais qu'est-ce qui m’échappe???
j'arrive un peut après la guerre mais, j'ai deux onduleurs Eaton 800, exactement le même modèle que toi. un pour ma station et l'autre pour la domotique "générale". j'avais un 3000Va online, puis un 1500Va online mais leur conso était vraiment trop pour le besoin. si tu installes le soft fourni, tu verras qu'en fait, la domotique ne demande pas tant que ça de puissance. tous est connecté dessus, la box, le net, le pc de Sarah, les cams .... d’ailleurs, il y a un post qui parle de cela, il faut que je mette à jour ma partie.
Exactement comme l'a dit @pepite, j'ai mis des conditions, la scène se lance uniquement si les baies sont fermés, si la lumières de la terrasse est éteinte.
Fredric a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Merci pour vos réponses, il me semble déjàl'avoir lu mais je préféré confirmation. C'est quand même étrange qui est seulement ce module qui soit àce prix car les autres modules sont au même prix que chez les commerçants ordinaire. -
J'ai juste une petite question donc je suis presque sûr de la réponse mais avant d'acheter je préfère être sûr et certain. Le modèle vendu chez Orange qui disent être àla norme c'est bien le même que Fibaro? Il est bien complètement compatible avec la HC2? Parce que même si je préfère acheter toujours chez le même fournisseur, làils le vendent 39 € ce qui est quand même très intéressant je trouve. -
Je l'ai beaucoup modifier pour qu'il puisse recevoir l'ordre de plusieurs règle du panneau de chauffage, l'option manuel individuel et même comment réagir en mode alarme. Mais la base reste et est vraiment exactement ce qu'il me fallait.
super rapide la réponse c'est mon symbole qui me créé problème , j'avais bien rajouté "tonumber" mais forcement il à fallut que je rajoute un grigri merci @Steven , ton VD est super, je peux vraiment régler mon chauffage au oignons, j'en ai 11 pour chaque chauffages, 1 par zones (3) et 1 qui gère les zones.
Salut @Steven, j'ai un soucis avec ce module depuis la V4, l'as tu corrigé? (voir photo). si on modifie la fin avec .." " , cela corrige l'affichage... fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblCorr.value", oldCorr.."°") mais comme on fait appel à la valeur du label ça ne fonctionne plus. local oldCorr = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.lblCorr.value")
oui, le téléphone c'est pas mal et c'est ce que je faisais au départ, sauf qu'il m'est arrivé plusieurs fois le même souci avec ça, la coupure àeu lieu juste avant qu'il commande de passer en "on" l'alimentation et bien sur, quand le courant est revenu, il avait passé le % de l'ordre. du coup, il c'est vidé et éteint , donc lui aussi est passé sur onduleur.
pour ma part, j'ai un onduleur Général ou sont connectés toute ma domotique "secteur". j'ai mis un relais 220v sur le secteur et connecté àun FGBS-001 qui est branché sur l'onduleur et me renvoi l'info...
en fait, c'est toutes les 3 secondes, ça fait du trafic... mes c'est quand même une super application
oui, grosse instabilité et plantage dés que les ID étaient appelés et je pense que le fait qu'il soit tous appel en même temps cela m’empêche de me connecter "erreur 503". (11 àla fois)
ah, je suis content pour toi, c'est bon ça c'est vrai que le passage en V4, même si je n'ai pas eu de "gros problème", m'a obligé à changer pas mal d'ID et même si j'ai pas énormément de vd et scènes, ça fait pas mal de choses a reprendre... pour info: 88 VD , 23 Scènes, un plugin Netatmo, une tablette en Imperihome et mon écran tactile toujours connecté...
Je te demandé pour la tablette car je viens de rendre compte qu'elle utilisé pas mal la box, en même elle fait un rafraîchissement toute les 3 seconds, cest pas une forte utilisation mais constante.
J'ai mis un j'aime juste pour ta dernière phase
Malgré tous, ma box fonctionnée très bien Tu n'a pas de tablette sous Imperihome en fixe?
bon, vous m'avez énervé avec vos graph alors je me suis mis à la recherche d'éventuel problème... Et devinez , maintenant, c'est le jour et la nuit, la courbe reste en dessous de 30 et fait des pointes à 70 quand mon délestage ce coupe et que la box essai de rafraîchir tous les radiateurs en même temps. pour info, j'ai désactivé toutes mes lignes dans GEA et réactivé une à une, heureusement, l'erreur était dans les 100 premières. Le délestage!!! toujours à cause de mon problème que j'ai décrit dans mon poste "ERREUR 503", j'ai oublié de changer les ID des module de chauffage dans mon VD de délestage et du coup, GEA essayait de faire des appels à des ID qui n’existais plus!! j'ai vérifier que 20% des mon GEA, mais je vais vérifier tout le reste!!! Merci à vous pour la puce à l'oreille @Domodial, tu vois ce qui te reste à faire
C'est comme ça si je désactive GEA.
j'ai eu le m^me souci l'an dernier, il a fallut que fasse un reset du module, une suppression avant bien sur...et tout est revenu comme avant http://tutoriels.domotique-store.fr/content/11/2/fr/remise-aux-valeurs-d%E2%80%99usine-d_un-module-fibaro-fgk_101.html petit HS: aussi, par défaut, la HC2 met les modules sur pile à 4000s l'intervalle de réveil, c'est trop court et ça fait mal aux piles, 86400s, c'est parfait.
j'ai migré de la V3 à la V4, j'ai plus de plantage (pourvu que cela dur) et j'ai quasi la même chose que toi. déjà il y a des bug d'affichage, voici les même séquences mais si je l'étire sur 5 min, des pic à plus de 80%, si je le mets sur 10 min, ça affiche moins de 70% effectivement, quand GEA est coupé, les pic sont constant à 30% quand je redémarre GEA pour moi, pas de plantage (sauf quand j'oublis de changer des ID ), bonne réactivité des commandes. j'oublié, j'ai 79 modules, 7 cam, une Netatmo...
Pour ma part, c'était pour qu'il est le moins possible de processus en cours, surtout ceux qui servent qu'une fois àun moment précis. De cette façon, la scène était active que trente minutes par jour.
oh oui, je ne pense pas être le seul à qui c'est arrivé
