2241 -
19
fais comme certain et moi même, mets un compteur dans ton tableau électrique et branche l'Eco-device dessus. tu peux trouver un compteur à 40€ sur ebay par exemple... il y à un post qui explique tout, je colle le liens si je le retrouve http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/228-t%C3%A9l%C3%A9info-avec-eco-device/page-3
pour finir ce post, j'ai exporté et réimporté tous les vd qui posaient problèmes (ils fermaient l'application Iphone et Ipad quand on cliquait dessus). remis en place tous les ID croisés (et ça, c'était long et très ennuyeux) et maintenant, cela fonctionne... le sujet peut être fermé
le développeur m'a demandé de modifier du code pour tester mais sans résultat. alors j'ai testé un truc.... j'ai exporté le VD et sans même supprimer l'ancien, je l'ai ré-importé. Et bien il s'affiche sur les ITRUC, j'ai dû changer les id pour que les données soit bonne mais ça fonctionne. pour le vd de l'eco-device, ça va, mais pour ceux des chauffages!! c'est la cata, j'en ai beaucoup et avec beaucoup d'ID croisés!!
le probleme à était soulevé sur un autre post que je n'ai pas retrouvé. pour ma part, je l'ai posé sur un support de pc portable 15" ventilé avec un ventilo de 20cm, alimenté par une des prises usb de la box. c'est comme ça depuis l'été dernier, c'est parfait et silencieux...
oui @Krikroff, c'est déjàfait mais au cas ou quelqu'un soit au courant et connaisse la solution.....
Merci @Moicphil, c'est pourtant explicite!! j'ai posté dans la foulée est compris ensuite. toujours trop pressé...
je service tech de Fibaro m'a contacté pour ce problème mais je ne comprends pas bien ce qui veut: quelqu'un comprends ce qu'il demande?
Depuis les dernières mises à jour de l'iPad et l'iPhone app, j’ai des Virtual Device qui ne s’affichent plus. Notamment celui, de l’eco-device. Dès que j’en ouvre un, l'application Fibaro de faire. Sur la version iPad, ce n’était pas très important et ‘attendais une nouvelle mise à jour, mais maintenant ils ne fonctionnent plus sur l'iphone et là , c’est un problème! A savoir: ils fonctionnent sur l'iphone de ma femme que je n’ai pas mise à jour et sur la tablette Android. Personne à ce souci ?
comment tu fais pour que la HC2 incorpore les infos de ECO-DEVICE? il n'a pas de plugin?
Effectivement, la batterie mange grave, j'ai désactivé l'accès au gps de l'application .
En local ou par Fibaro, même combat. J'ai pas fais la mise àjour sur iPhone de ma femme et elle aucun soucis. J'avoue que la geolocatisation m'importe peu, c'est la correction sur les vd qui m'a fait installer cette mise àjour. Ben....tanpis pour moi
Pour ma part, pas de problème caméra mais gros problème avec les vd. Tous les vd qui avait un problème de police ferme l'application direct quand on essai de les ouvrir. Mon eco-device, mes chauffages, plus d'accès !!! Je suis sur que ça vient de leur correction du problème de taille de font dans les vd.
merci, j'avais pas les remontées de conso et ça a réglé le problème
merci @jojo
- 12510 réponses
je poste mon bout de code qui allume la lampe de la salle àmanger lorsque que plusieurs condition sont remplis. --allume la lampe local cuisine_off = {"Value",id["Lumiere_Cuisine"],0} local salon_off = {"Value",id["Lumiere_Salon"],0} local SM_off = {"Value",id["Lumiere_SM"],0} local lum_down = {"Value-",id["LUM_SM"], 17} local sony_on = {"Power+",id["TV_SONY"], 30} local sony_off = {"Power-",id["TV_SONY"], 20} local lampe_on = {"Value",id["Lumiere_Lampe"],1} GEA.add({lum_down,sony_on,cuisine_off,salon_off,SM_off}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({sony_on,lum_down,cuisine_off,salon_off,SM_off}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({cuisine_off,lum_down,sony_on,salon_off,SM_off}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({salon_off,lum_down,sony_on,cuisine_off,SM_off}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({SM_off,lum_down,sony_on,cuisine_off,salon_off}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) --eteindre lampe GEA.add({"Value",id["Lumiere_Cuisine"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({"Value",id["Lumiere_Salon"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({"Value",id["Lumiere_SM"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({sony_off,lampe_on}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Cuisine"]}}) il me parait un peu lourd, quand pensez vous?
- 12510 réponses
Et oui...
ok, merci @Berale24. J'ai exactement le même schéma que toi sur la notice de ma VMC qui concorde bien au model, les branchements sont exactement les mêmes, mais quand je fais ce branchement, le relais petite vitesse reste collé en marche et ne répond plus, j'ai essayé avec plusieurs FGS et si j’insiste, le module est foutu, le relais se décolle plus. Actuellement, elle est connectée avec un inter sur la grande vitesse et un FGS qui coupe l'alime mais cela me fait double emploie, c'est nul... tes fils, le marron et le noir vont bien sur le condensateur?
je suis intéressé par ton schéma de branchement sur le FGS222, tu peux expliquer ton branchement?
Sarah ne fonctionne plus en commande vocale en V4, l'API àquelque peu changée. tu as quelques réponses là: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3221-sarah-home-assistant/?hl=sarah
je l'ai fait hier soir sans problème..... en plus
j'ai enfin retrouvé la réactivité de GEA avec la deuxième instance que pour les instantanés!! super
- 12510 réponses
ok, merci, je croyais qu'il la créé lui même
- 12510 réponses
je suis en train de créer ma deuxième instance GEA, il n'y à rien de spécial à faire? je crée une nouvelle scène, je colle GEA 5.33 et mes lignes instantanées?
- 12510 réponses
lol oui, j'ai déjà fait un grand pas de la v3.60 à la V4.047, puis la V4.048, même si mes problèmes ont étaient limités par rapport à d'autres, je vais attendre de voir venir ps: et créer une deuxième instance GEA pour mes instantanés
- 12510 réponses
oui oui, le problème GEA et toujours là. il me reste plus que 3 problème, ma scène de volets qui ne démarre plus, les lumières qui s'allume toutes seule et la sirène qui n’apparaît plus dans l’application Figaro pc et iphone mais sur l'application IPAD oui et elle fonctionne, juste que pour l’arrêter, il faut Ipad absolument!! lol (et bien sur quelques templates mais sans importance).
- 12510 réponses
