2241 -
19
tu veux dire dé-inclure et ré-inclure tout tes modules?
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur D'ouverture Zd2102
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
petit up.... si quelqu'un à testé le nouveau en Z-Wave+ sur la V4 Fibaro- 18 réponses
- Détecteur
- Ouverture
J'ai changé mes télécommandes Satel ce weekend, du coup, j'ai actualisé l'icone de la scène, ça peut servir...
petite mises à jour, j'ai commandé et reçu 3 ZD2102 de plus et ils sont différents, ils sont (si on en croit les autocollants) en Z-Wave+. la couleur diffère un peut, blanc brillant lisse au lieux de blanc mat (moins lisse ). ils sent mari mieux sur les fenêtres PVC. par contre, ils ne fonctionnent pas avec la HC2, en 3.60 en tous cas, ils sont reconnus avec un carton et deux boutons ON et OFF que l'on ne peut pas actionner et qui ne change pas, même avec l'aimant. le fournisseur est sur le dossier...... si quelqu'un en a avec une HC2 en V4, merci de m'en faire part- 18 réponses
- Détecteur
- Ouverture
mais comment j'ai pu passer a coté de ça !! merci , je faisais déjà l'envoi de la HC2 vers SMS, je vais mettre en place le sens inverse
c'est un peut flippant ton problème @Did , tu as rien paramétré avant ?
c'est quoi le souci ? je viens de tester et j'en ai pas, avec la 7.0-3742
ben voila le problème je veux racheter une télécommande SATEL 4 bouton chez eux (il y à qu'eux qui l'on) et pour aller jusqu'au 150 €/frais de port gratuit, ça serait pas mal, mais, sont t'ils bien et reconnus pas le HC2?
quelqu'un connait cette marque et ces détecteurs? http://www.planete-domotique.com/lot-de-3-detecteurs-de-fumee-z-wave-avec-sonde-de-temperature-popp.html
@pepite, tu verras, ça fonctionne très bien je suis en cours de test de GEA Alarm, encore un VD excellent
- 12510 réponses
oui, Tasker, faut dire pour ma défense que j'étais dans mon lit avec Ipad et déjà à moitié endormi voila le lien pour passerelle SMS http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2902-gateway-sms-autonome/ est pour que le téléphone se charge tout seul : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1700-panneau-de-sms/?p=21288
- 12510 réponses
Avec un telephone wifi sous Android a deux sous, un abonnement free a 2€ par moi, un log de passerelle sms . Si vous n'avez pas une connexion internet fiable comme c'est mon cas, ça marche super bien pour être averti d'éventuel probleme, voir plus et autonome, il se recharge seule grâce àStacker et merci qui pour Stacker ? Encore lui....@Steven Je n'est pas les liens ou je suis connecté mais si personne ne la fait demain et qu'il y a des intéressés, je les mettrai . Pour le caisson, j'ai fait trois lignes, une qui l'allume en même temps que l'ampli, une a 30 seconde si l'amlpi a était éteint mais pas coupé mais est resté en veille et que je veux le redémarrer puis une dernière pour l'eteindre au bout de 30 secondes quand l'ampli consomme plus. Voilà, ça fera le boulot et encore une scènette en moins. Merci àvous
- 12510 réponses
272
- 12510 réponses
disons que la prise ou est branché l'ampli est une AN158 et elles sont lentes à remonter leur conso vers la HC2, 15 à 20 secondes, donc plus 30 seconde de GEA... pour l’arrêt, pas important, mais pour le départ c'est pas" wane gaine", c'est mieux en instantané, avec la scène en lua, ça fonctionne comme ça depuis un moment. mais ça serait plus cool dans GEA
- 12510 réponses
je teste avec une variable..
- 12510 réponses
j'ai testé avec Sensor et Value sans résultat. quand on met 30, cela vérifie pas toutes les 30 seconds? ok, je suis en 3.60, donc pas de power si j'ai bien suivi --[[ %% autostart %% properties 118 value 210 value 254 value 271 value 54 value 312 value 97 value 32 value 268 value 269 value 111 value 170 value 265 value 114 value 267 value 213 value 389 value 391 value 272 value 420 value %% globals delestage Windows5 AlarmeGenerale NetModTempInt internet --]]
- 12510 réponses
272 value 420 value --Coupure caisson de basse GEA.add({"Sensor+",id["Ampli"],25}, 30, "", {{"turnOn", id["Caisson"]},{"Repeat"}}) GEA.add({"Sensor-",id["Ampli"], 5}, 30, "", {{"turnOff", id["Caisson"]},{"Repeat"}}) comme ça, c'est ok, dés que je remplace 30 par -1, ça marche plus...
- 12510 réponses
ok, tu m’intéresse là @Hansolo je suis resté au tout début de GEA avec ça: 54 value --en entête -- Si le frigo comsomme trop (plus de 450W), on averti GEA.add({"Sensor+", 54, 450}, 2*60, "Attention: Le le frigo à une consommation anormalement haute: #value#W à #time#", {{"Repeat"}, {"Global", "pushover", "Attention le frigo à une consommation anormalement haute"},{"VirtualDevice", 225, "4"}, {"Global", "parleaussi", "Attention+le+frigo+à +une+consommation+anormalement+haute"}, sarahVd}) -- Si le frigo ne comsomme pas assez (moins de 3W), on averti GEA.add({"Sensor-", 54, 3}, 10*60, "Attention: Le le frigo à une consommation anormalement basse: #value#W à #time#", {{"Repeat"}, {"Global", "pushover", "Attention le frigo à une consommation anormalement basse"},{"VirtualDevice", 225, "4"}, {"Global", "parleaussi", "Attention+le+frigo+à +une+consommation+anormalement+basse"}, sarahVd}) ce sont d’ailleurs ces lignes qui m'ont valu d’être dans GEA entre autre (juste pour l'idée). donc, pour l’entête, pour déclencher au changement de consommation, je mets quoi ? oui, je l'ai en entête l'ID, de l'Ampli et même du Caisson.
- 12510 réponses
GEA.add({"Value+",id["Ampli"],15}, -1, "", {{"turnOn", id["Caisson"]}}) GEA.add({"Value-",id["Ampli"], 5}, -1, "", {{"turnOff", id["Caisson"]}}) ah oui, avec 30, cela marche, j'ai déjà testé, mais pourquoi pas en instantané? c'est exactement ce que j'ai mis, mais je voulais en -1
- 12510 réponses
oui, je pense que c'est Value+ ou Value- dans ton cas j'essai de faire allumer mon caisson de basse quand l'ampli est allumé par rapport à la conso et je me retrouve avec le même problème que toi. @Hansolo, il y à tellement de posts, voir de sujets consacrés à GEA que c'est souvent chercher une aiguille dans une botte de foin, mais j'en ai trouvé déjà pas mal tout seul , je pense pas que chercher des heures se que quelqu'un sait déjà est très instructif et est plutôt à l'inverse d'un forum .
- 12510 réponses
oui, le -1 fonctionne mais pas forcement sur ce type de commande. effectivement, j'ai testé sur cette ligne qui est à 2*60 normalement et cela ne fonctionne pas a -1, à 30 oui GEA.add({"Sensor+", 54, 100}, -1, "Attention: Le le frigo à une consommation anormalement haute: #value#W à #time#", {{"Repeat"}, {"Global", "pushover", "Attention le frigo à une consommation anormalement haute"},{"VirtualDevice", 225, "4"}, {"Global", "parleaussi", "Attention+le+frigo+à +une+consommation+anormalement+haute"}, sarahVd})
- 12510 réponses
il me semble aussi que -1 est pour exécution auto et aussi qu'il ne faut pas mettre moins de 30 pour la stabilité de GEA, il me semble...
- 12510 réponses
je réponds a ma question pour ceux que cela peux intéresser: --test toutes les 5 minutes la connexion Internet GEA.add(true, 5*60, "",{{"VirtualDevice", id["INTERNET"], 2},{"Repeat"}}) --si DOWN envoie SMS GEA.add({"Global", "internet", "NOK"}, 30, "", {{"Global", "SMS", "Test Internet échoué"},{"VirtualDevice", id["SMS"], 1}}) --Si le contraire de DOWN envoie SMS avec IP public en cours GEA.add({"Global!", "internet", "NOK"}, 30, "", {{"Global", "SMS", "Internet est revenue #value#"},{"VirtualDevice", id["SMS"], 1 }}) trop de la balle !
- 12510 réponses
grâce au VD de @C-lol, je test ma connexion internet. je me fais envoyer un SMS si la connexion est perdu avec le changement de variable. sauf que la variable donne soit "NOK" pour connexion perdu ou donne l'adresse ip en cours (car pas d'IP fixe). ce serait pratique que GEA m'envoie l'ip lorsqu'elle change, plus besoin de NOIP. et que je puisse dire "si la variable n'est pas "NOK" alors message "internet est revenu avec l'ip ...." donc mes deux question, comment dire à GEA ce m’envoyer le contenu d'une variable des un message? comment dire a GEA si la variable n'est pas "NOK" ... action? oups! c'est sur la première page sauf que j'arrive pas a la mettre en place GEA.add({"Global", "Message", ""}, 1, "#value#", {{"Inverse"}})
- 12510 réponses
Et bien, j'ai commencé par la Netatmo et vu le souci, j'ai opté pour des ST814. dans toutes les pièces (chauffés), ils sont pas très beau, mais avec l'astuce de @Lazer et des fausses piles, ce sont les plus fiables et économiques que j'ai trouvé (testés). la Station météo devient plus qu'une station météo, pour l'extérieure est le module que j'ai rajouté est dans la chambre de ma fille pour le Co². en faite, j'ai que la station et un module.
- 12510 réponses
