2 241 -
19
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
sauf erreur de ma part, on ne peut pas avoir d'icone ou module mais avoir un retour en modifiant les paramètres 24 et 26 -
Heating.switch = function(choice) --fibaro:call(33, choice) --fibaro:call(340, "pressButton", "1"); end -- Mise en chauffe Heating.warmUp = function() -- allumage du système Heating.switch("turnOn") fibaro:log("Warming Up...") Heating.started = true fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblRunning.value", "oui") fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 1057) end c'est de cette partie que tu parles?
Tuto Chauffage Module Radiateur Avec Fil Pilote + Thermostat De Zone
Fredric a répondu à un(e) sujet de clarkkent609 dans Tutoriels
si un Admin passe dans le coin, je ne peux plus accéder à la première page de ce poste- 47 réponses
- radiateur
- fil pilote
Même constat que Shyrka973
@Steven, j'ai du mal à adapter ton module, j'ai installé des FGS-221 avec diodes pour 4 ordres et créé un vd par pièces. ton module envoie un "turnOn | turnOff" comme commande, je n'arrive pas à modifier cela par un fibaro:call(340, "pressButton", "1") pour turnOn et fibaro:call(340, "pressButton", "4") pour turnOff tu as le temps pour un peu d'aide?
@ChuTn3Y, je n'ai pas la v4, donc je ne peux t'aider. pour continuer dans le chimilblic, depuis ma reconfiguration à zéro, les deux n'ont pas tenus plus d'une semaine et demi. donc, rebelote, dé-inclure, ré-inclure... et cette fois, réglé sur 10Lux en renvoie vers la box. sauf que j'en déplacé un dans le couloir des chambres et l'autre, toujours dans la salle à manger. celui du couloir fonctionne parfaitement depuis plus d'un mois et demis (c’était jamais arrivé), alors que l'autre ne tiens pas 10 jours. la différence entre le fonctionnement des deux: - les Lux ne dépasse pas 30 dans le couloir, alors que dans la salle à manger, cela varie entre 0 et 1500 environ - beaucoup plus de détections pour celui de la salle à manger. en gros, c'est un feignant l’Å“il de saumon -
oui, ça.., c'est sur je tiens plus à garder une vie de couple Zen que satisfaire ma curiosité
j'ai une question pour ceux qui savent, la V3.590 et pas compatible avec la V4, ça implique quoi? que la mise à jour ne sera pas un update mais une version différente? les scènes, vd et autre ne seront plus valable?
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Hsm02 - Détecteur D'ouverture
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
merci @Lazer j'ai changé la pile depuis à peine 2 jour, elle est déjà à 90% !! je pense qu'il doit avoir un souci- 24 réponses
- Everspring
- Détecteur
Bonjours à tous, Avez-vous assez de recul pour comparer ce module (le HSM02) à un Fibaro au niveau consommation de batterie ? Quel délai avez-vous en « réveil » ? Par default, le HC2 met « 4000 », c’est un peu trop court, non ? Suite à deux changements de pile en moins de deux mois sur un HSM02 (et après quelques échanges de mail avec Domotique-Store), j’ai vérifié tous les délais de réveil de mes capteurs d’ouverture ; je me suis rendu compte que sur 19 de mes 22 capteurs, le délai était de 4000, les trois autres avaient des délais de fou qui sont arrivés là par la volonté du saint esprit, plus de 20 chiffres , je n’ai jamais mis le nez dans ces réglages (à tort), je laisse par default. Mes tout premiers capteurs, des Fibaro, date de décembre 2013 et ils sont quasi tous à 90% avec un délai de 4000 en réveil. Je les ai passé à 12000, quand pensé vous ? Pour le HSM02, dans la notice est noté de mettre le réveil à 86400, vous avez fait quoi vous ? Avez-vous déjà changé des piles sur un HSM02 ? à 4€ la pile, par mois, j’aurai plus vite fait de sauter dessus à pieds joint et de mettre un fibaro- 24 réponses
- Everspring
- Détecteur
ben c'est super ça!! si j'ai compris, si j'ai une tablette dans x pièces, je peux les faire m'informer, plus besoin de Sarah?
C'est vrai que meme si c'est pas une super bêta, ça reste une bêta, À chacun de prendre ses responsabilités. Par contre, la mise a jour Ipad, cest pas une bêta et on ne va pas la chercher, elle vient ànous, pourtant elle àvraiment des aires de bêta. Comme les les yeux de saumon, ils seront soutenus à100 % uniquement dans la V4, (D'après)alors que ça fait un moment qui sont commercialisés. Je pense que même quand La V4 sera officiel, je vous laisserai vous, les fadas, la tester dans tous les sens.
il y a de quoi faire dans ce tuto une mine d'info , merci pour le partage- 47 réponses
- radiateur
- fil pilote
Je pense bien que cela vient de la box, mais pourquoi cela se produit que sur la version Android??? J'en sais rien. Maintenant, cela marche super bien,la version tablette est très en retard par rapport àla version IPad mais très réactif maintenant. Merci pour vos retour :-) Ps: maintenant" cela me marque àla connexion "local access" et plus "remote access" :-)
j'ai trouvé , le truc complètement débile et incompréhensible!!! les DNS !! par défaut, la box Nordnet route son adresse ip comme DNS et cela fonctionne parfaitement en DHCP sur pc portable, Ipad et Iphone et en ip fix sur 7 pc (j'ai rentré manuellement l'IP de la box en DNS) et bien Android + Fibaro, cela ne va pas, ça bloque même en local, même avec les DNS nordnet, ça veut pas, obligé de mettre ceux de Google 8.8.8.8 ou 8.8.4.4. et maintenant, je peux couper Internet, fibaro fonctionne parfaitement, il est quasi aussi réactif que sur Ipad. Histoire de pousser le test, j'ai rentré une adresse bidon dans le log Fibaro sur la tablette et cela se connecte quand même , cela voudrait dire que c'est le nom netbios qui est utilisé ?!?!
sur mes Apple, ça le fait en auto à la connexion. la, si je coupe le modem, les trois Apple fonctionnent parfaitement, l'Android perds la box. sur apple, si je fais "skip" au lieu de renseigner Remote access et que je renseigne dans la connexion local, le nom de la HC2, IP, le login et mp, ça fonctionne. la même démarche sur Android, ça marche pô deux tablettes différentes, Asus et Samsumg pas de par-feux, en DHCP pour tous (sauf la HC2) et puis pourquoi cela bloquerait que Android et pas Apple
Lol, elle est que wifi. C'est quand même louche, elle voit la box avec find, elle trouve ip et le nom toute seule et quand je mais le login et MP, la réponse: HC2 no found !!! Et par contre, par le remote access, ca marche. La tablette et bien reconnue dans la hc2. Du coup, j'ai constaté que cela fait la même chose avec une tablette sansumg tab3.
Je viens d'essayer en dé-installant la nouvelle et en remettant l'ancienne et cest pareil. Donc c'est pas un problème de quantité.
Tu as que des Android @Lazer?
je suis en 3.591, j'ai déjà 2 iphone et un ipad de connecté. y a t-il une limite d’appareil? avec les deux appli Android, cela fonctionne qu'en remote access, par l’extérieur. si vous avez déjà vu ça... merci d'avance
j'ai trouvé mon problème mais je ne trouve pas pour le moment la solution, il se connecte par l’extérieur (internet), se qui explique la latence!! j'ai beau renseigner le nom, l'ip, login et mp, ça veut pas en direct
Oui, mais ça ce ressentirez réaction de la box. J'avais poster sur ce sujet il y a déjàun petit moment, alors que je vais quasiment rien dans la box. Elle chauffé déjàbeaucoup. Sinon elle fonctionne parfaitement, je n'ai pas àm'en plaindre, je suis toujours relativement content.
Ok, je veux bien te croire, j'ai pas la V4 et je crois que c'est parti pour durée
Oui, jai bien vu, mais comme c'est une 7" et que la version tablette ne fonctionne pas chez moi, elle allume pas les lumières, les vd ne fonctionne pas, entre autres, je préfère installer la version Smartphone en plus. Mais pourquoi la version Android est si lente àla détente? J'ai essayé plus d'une dizaine de tablettes et performantes en plus et il y a une latence importante alors que l'iPad, c'est instantané?
5%, cela me semble un peut court, surtout vu comme la carcasse est brûlante par moment. Mais, cela n'engage que moi
