2 241 -
19
tutoriel Fabrication De Fausses Piles
Fredric a répondu à un(e) sujet de Lazer dans DIY (Do It Yoursel)
@lazer, j'ai mis une diode 1N4007 et il sort 5.8~ 5.9v au multimètre, comme si cela aditionné les 0,75 de redressement. Au départ, elle sort 5,08v. C'est chelou, une idée d'où cela peut venir?- 88 réponses
- alimentation
- diy
Topic unique S.a.h.r.a Et Hc2
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
oui c'est du LUA, depuis le départ, on parle de code en LUA quand tu crées un VD, tu es en String par défaut, tu dois cocher "code LUA" et mettre le code de Moicphil ou le mien pour faire dire une phrase à Sarah. -
il faut mettre un + entre chaque mot "la+porte+est+ouverte" HC2 = Net.FHttp("Ip du PC de Sarah", 8080); response = HC2:GET("/sarah/parle?phrase=Attention,la+lumière+exterrieur+de+la+porte+d'entrée+est+allumé"); -
@Lazer, la diode que tu utilise, c'est la même qu'on utilise pour le fil pilote des radiateur électrique?- 88 réponses
- alimentation
- diy
c'est beau ça!!! j'adore
Mdr, oui, je l'ai écrit phonétiquement Je sais même pas si le mot existe vraiment
@Yohan, je pense que tu as une nouvelle cam maintenant? Pour ma part, cam installée sur le mur depuis 5 jours, sonnette Zavifier et avec ton VD à peine modifié, c'est juste super
Cela ne vas pas forcement répondre àta question mais j'ai une cam Heden et avec son log, je peux gérer la Winscam qui est une sorte de copie Foscam.
je comprends pas bien la finalité de ta scène mais, là , je comprends, que "si lumière et télé/pc/chaine allumés ou lampe et voler salon ouvert alors envoie le msg push Extinction". effectivement, avec les blocs, il faut souvent faire plusieurs scènes qui partent du même déclencheur.
tu peux utiliser Pushover pour avoir des son différent, ça marche très bien voici un tuto fait par @Moicphil http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/670-utiliser-le-service-pushover-pour-les-notifications/?hl=pushover
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Peut être en utilisant une variable "prensence", cela marcherait mieux ? @Steven, àforce, j'avais laissé le Fgms dans le même état que tu cites , mais une bout de deux semaines, le capteur de luminosité c'est bloqué ... Donc obligé de tout refaire..... -
ils vendent du rêve et nous.....on achète ils vont peut être sortir directement la V6
@Krikroff, tu à peut être des paramétrages différent de nous, "nous" car je ne suis pas seul à avoir des soucis avec l’Å“il de saumon. Effectivement, ils vont fonctionner pendant un certain temps et hop, c'est la m..... et puis avec la version v3.590, même la v3.591, il n'est pas géré a 100%. j'ai deux de ces salle bêtes et ils ne tiennent pas 3 semaines sans planter, sur mes 55 devises z-wave, c'est les seules... je pense que cela relève plus de la chance que le sélection naturelle
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
C'est vrai qu'ils font très fort chez Fibaro en marketing, et que dire du Motion sensor, pas soutenu par la version système actuel, pas stable du tout, presque pire qu'une version bêta! et plus fort encore, ils le commercialisent plusieurs moi avant le système qui doit, qui "devrait" le soutenir. Et nous, ON ACHETE !!!! Pour autant, je ne regrette toujours pas mon choix Mais quand même, QUAND SORT LA V4!!!!!!!!!!!
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Exacte, j'en ai parlé dans le sujet de ce module. J'en avais deux qui me fessaient ce problème, j'arrêtais pas de les désinclures, ré-inclures, et je me suis rendu compte que cela venait du double face. Depuis que j'ai mis des vis, plus aucun problème.
utiliser GEA ne me pose pas de problème, au contraire, il me sert déjà bien
- 12 508 réponses
on peut gérer le temps avant l'arrêt mais pas quand on met sur Off, attend X second avant ON. je posterais m'a scène j'y suis arrivé, je me fourvoyais avec killScenes au lieu de SceneEnebled, c'est pour cela que je n'arrivais pas à arrêter la scène seulement pour 45 Minutes.
- 12 508 réponses
ok, je regarde dans le fgs si je peux faire ce que tu me dis sur une sortie, car j'ai la lumière de la cuisine sur l'autre. t’inquiètes, pas urgent, ça fait déjà une semaine que j'essai, entre autre chose. merci Steven
- 12 508 réponses
par ma scène
- 12 508 réponses
puisque tu es dans les parages (en même temps, tu es toujours là ), j'ai une action que je n'arrive pas à solutionner, j'ai du mal avec les actions timés. voilà , j'ai un FGS sur l'inter de ma VMC, il est toujours sur ON, quand il passe à OFF 5 secondes, cela enclenche la vitesse 2 pour 40 min. jusque là , rien de sorcier, j'ai mis un ST814 dans la salle de bain et j'ai une scène qui met sur OFF pendant 5 secondes dés que l'humidité atteint 85%. cela fonctionne sauf que je n'arrive pas à lui dire d’arrêter cette scène pendant 40 min, il mais sur OFF sans arrêt jusqu’à ce que l'humidité redescende en dessus de 85%. je n'arrive pas à le faire comprendre à Gea, le bougre!! c'est possible avec Gea ou je continu avec ma scène?
- 12 508 réponses
Pas bien
- 12 508 réponses
oh mince, j'ai loupé un épisode ...... MAIS C'EST QUI FPPPPPPPPPPPPPP
- 12 508 réponses
effectivement, tu as raison, c'est pour cela que je ne donne pas accès à mon épouse au VD sur son profil et pour activer et désactivé l'alarme, on utilise des télécommande Satel. On peut quand même désactiver pas le smartphone, mais il faut le code pin pour ma par j'ai un I-truc 5S avec reconnaissance de l'empreinte digital, donc je suis en admin
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
j'ai fait sans relais, j'ai créé un contact sec dans le bouton de sonnette -
Topic unique Domotiser Sa Sonette
Fredric a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
j'ai résolu mon problème, j'ai créé un contact en plus dans le bouton de la sonnette, comme il resté des paires de libre dans le fil qui relit le bouton au carillon, j'ai pu en utiliser une, donc, cela me fait un contact sec qui remonte juste à coté de l'alimentation 12v du FGBS de mes télécommande Satel. plus qu'a mettre un autre FGBS. Moi content
