Fibaro Keyfob FGKF-601 - Télécommande porte-clés Z-Wave+
d@m!Ch94
Bonjour @Did,
Oui ceci doit fonctionner comme tu le souhaites
if StartSource['keyId'] == 3 then
    local deviceValue = tonumber(fibaro:getValue(635, "value"));
    if (deviceValue > 0) then
        fibaro:call(635, "turnOff");
    else
        fibaro:call(635, "turnOn");
  C'est sensible ces bêtes-là, super ça marche, merci @pepite. :13:
Ça va m'économiser la moitié des touches pour y mettre d'autres modules et surtout être plus facile à retenir.
Je garde ces lignes précieusement.
Bonsoir les bidouilleurs,
Je viens de recevoir ma télécommande Keyfob, l'intégrer dans la HC2, un jeu d'enfant, mais à savoir comment configurer les boutons pour agir sur les modules c'est une autre histoire. Quelqu'un a t'il déjà eu l'occasion de tester cette télécommande.
Merci pour votre aide
Bonsoir,
Je pense que le sujet a été abordé déjà à plusieurs reprises sur le forum mais bon ;)
Voici un exemple suffisamment parlant j'imagine.
%% properties
%% events
1576 CentralSceneEvent
%% globals
local trigger = fibaro:getSourceTrigger()
if (trigger["type"] ~= "other") then
  local id = trigger.event.data.keyId
  local attribute = trigger.event.data.keyAttribute
  print("Key activated: " .. id)
  print("Attribute: " .. attribute)
  if (id == 1) then
    if (attribute == "Pressed") then
      fibaro:call(1513, "turnOn")
    if (attribute == "HeldDown") then
      fibaro:call(1513, "turnOff")
Il faut remplacer l' ID 1576 par celui de ta télécommande.
Ensuite en fonction du keyId retourné et du keyAttribute tu peux déclencher des actions.
Amuse-toi bien!
Il y a 10 heures, Phil1789 a dit :
moi je déclenche des scripts... et comme le dit @Krikroff j'utilise les codes lua
Merci pour vos réponse, malheureusement, je ne suis pas doué et LUA, je ne connais pas du tout, j’espérais une solution au moyen des blocs graphiques. Je ne cherche pas des scènes hyper compliquées, du genre, allumer un module au moyen d'un clic et l’éteindre au moyen d'un double clic
Encore merci pour vos réponse rapides
ben comme le disais @Dragoniacs, pour ce genre d'action très simple, tu peux le faire directement via l'interface. Pas besoin de créer des scènes bloc pour ca...  tu vas sur la config de ton device et tu as la liste des boutons, tu ajoutes des actions et tu sauves. c'est tout, ca marche :-)
Merci les pros,
mais, j'ai essayé dans l'interface de la HC2, j'ai dû louper un quelque chose!!
je choisis le keyfob, je choisis "new raction" à côté du carré.
je choisis le module à activer qui figure après l'avoir choisi dans le cadre "Then", ensuite je clique sur "Next" et je choisis "Turn on" qui se met en surbrillance, jusque là cela semble facile!!
Mais je ne trouve pas comment sauver mes choix!!!
  • 7 mois après...
Tiens, question, c'est pas la 1ère fois que ça m'arrive, et là j'arrive pas à le résoudre : J'ai changé la pile, mais dans la HC2 elle reste en rouge. Alors plus en clignotant indiquant je changement immédiat, mais rouge, alors que la pile est neuve, testé avec plusieurs piles.
Et quand je prends la procédure de test sur la télécommande directement, là elle clignote verte, donc à 100%...
Une idée pour que cela se transmette correctement ?
Bonjour
J'ai une Keyfob qui délire en ce moment (depuis que j'ai changé la pile).
j'appuis sur un bouton par exemple le rond qui doit allumer la lumière du jardin, rien ne se passe. J'ai bien l'info bouton "rond" sur l'IHM du module.
Je reboot la HCL et tout fonctionne pendant 1 à 2 jours, puis à nouveau même défaut.
Impossible à réinitialiser la Keyfof, impossible de la retirer.
Je vais chercher un Backup pour la récupérer. La l'info pile est rouge, je la réveille et devient verte, mais n'a pas d'action tant que je ne reboute pas la HCL.
Si vous avez une idée.
