Lenteurs Z-wave
PdB
Bonjour à tous,
Depuis quelques mois, j'ai des lenteurs importantes sur mon réseau Z-Wave en v4.160:
Le retour d'état se fait bien mais les actions de type call "turnOn" peuvent mettre beaucoup de temps à être effectuées, ce qui est plus que gênant, notamment pour les éclairages...
J'ai vérifié tous mes modules et je n'en ai pas trouvé qui semble HS. En revanche je commence à en avoir un certain nombre (196 annoncés dans le panneau configuration réseau Z-Wave), et je me demande si la puce Z-wave est pas un peu débordée...
D'où mes quelques questions:
1) Pensez-vous qu'un recovery puisse être efficace?
2) Si oui, j'en garde un mauvais souvenir à cause du nombre important d’icônes à recharger, et j'ai vu qu'il serait possible de les sauvegarder en étant loggé en root. Mais j'ignore comment faire.. via le support de fibaro?
3) L'option d'une seconde HC2 en passerelle permettrait-elle de soulager la première???
4) Si oui, comment cela se passe-t-il en pratique? Faut-il désinclure les modules de la HC2 maitre pour les réinclure sur la seconde?
D'avance merci pour vos conseils!!!!
Pierre.
avant de tout casser, j'opterai plutôt pour un remaillage du réseau Zwave.
En effet, il est possible que certains modules communiquent avec la HC2 via des chemins qui impliquent un réveil de certains modules ce qui pourrait expliquer les problèmes de lenteur constatés.
c'est vrai que 196 modules, c'est beau ...
avant de se relancer dans un restore fastidieux, ou dans l'achat d'une seconde HC2, j'essayerais ceci :
  1. remaillage du réseau
  2. augmenter le polling time
il y a 7 minutes, Lazer a dit :
Belle installation !
C'est pas @Fredric qui avait le même genre de souci ?
mon souci était le retour d'état qui ne se fessait pas sauf si rafraîchissement et la navigation très lente avec les boules bleu qui tournées tournées tournées...
par contre, la réaction modules était bonne.
le recovery et l'installation d'une passerelle à "presque" réglé le problème.
Merci pour vos messages!!
Vous avez raison je me suis peut-etre un peu emballé avec le recovery...
Je viens d'allonger pooling et ca a l'air stable pour l'instant, je vais lancer un remaillage pour la nuit!
@Lazer La led Z-Wave est la plupart du temps éteinte. Je l'ai vu bloquée qqn secondes allumée fixe mais pas plus...
Yes, le pooling c'est une première étape. 196, pas mal du tout ! J'aimerai bien savoir tout ce que tu as dans ton installation, miam :)
Sinon oui, la HC2 en passerelle c'est top, j'ai ça moi. Par contre oui pas le choix, il faut passer par exclusion de la HC1 et inclusion dans la 2. En tant cas tu as une des box les plus remplis que j'ai jamais vu, tu es même presque à la limite là.
