Alexa sur Amazon Echo (Plus, Dot, Spot, ...)
yoim
Il n’y a pas de limitation
 Je trouve ça génial d’utilisation comparé au Google Home où il fallait passer par IFTTT etc. ce que je trouve dommage c’est qu’on ne retrouve pas Tous les modules ( contact d’ouverture ou détecteur) et  surtout les scènes et les virtuelle Device   il faut créer ses scènes via l’application Alexa ,  pour le moment je teste tout ça ... ;)
 Pour ceux que ça intéresse le skill SONOS est génial pour le MultiRoom...!
je suis beta testeur depuis fin janvier, il n'y a pas de skill fibaro en Français même en beta test.si vous lisez depuis le début je vous donne la réponse!
fibaro ne fait aucun effort! c'est en deux mot la réponse amazon qui mon communiqué par mail. Lazer le dit clairement pour le moment c'est de la bidouille et il faudra un moment
si ca sort. la seule possibilité simple est ifttt.
Pour ma part, j'ai ressorti le habridge sur mon raspberry pi...
Une réactivité de folie.. La demande faite à Alexa à peine formulée que la lumière s'allume ou s'éteint...
Bien plus rapide que ifttt... C'est du local a priori... Par contre, j'ai pas encore réussi à ouvrir les volets sauf en disant allume ou éteins les volets.. La commande"ouvre les volets" .. faut que je creuse.. la version du bridge est la 4.2 que j'avais mis à l'époque pour faire fonctionner mon écho dot en anglais..
il y a 42 minutes, alexis a dit :
Bonsoir,
 Je viens de recevoir mon Amazon écho et dot :)))
pour ce qui est du skil fibarol il est en effet  indisponible en France,mais on peut Integrer le skill anglais et l’installer via la page Web de Amazon/uk et ça fonctionne
On a pas besoin de changer de langue ça fonctionne en français il suffit juste de dire Alexa allume la cuisine (par exemple)
 C’est juste un premier jet  mais je prendrai le temps plus tard de faire une démo
 J’espère que cela vous aidera ...!!
Comment t'as fait parce moi je n'y arrive pas, ça me dit : "You are not eligible to enable this skill due to geographical restrictions."
Perso, j'ai réussis a faire le lien via homebridge. il faut recréer les groupes et il faut utiliser "allume" et "éteint" pour les volets mais a par ca, cela semble bien fonctionner.
quelques infos la pour la configuration : https://github.com/NorthernMan54/homebridge-alexa
j'ai validé le fonctionnement des lumières et volets pour le moment. la suite demain.
j'ai tenté l'installation du skill fibaro sans succès pour le moment. j'ai ca : You are not eligible to enable this skill due to geographical restrictions.
Bonjour @oldelvis
En effet, HA-Bridge fonctionne vraiment bien avec une très bonne réactivité.
Pour les Volet, je pense qu'il faut que tu utilise la fonction DIM de HA-Bridge, comme pour les lumières. J'ai été obligé de l'ajouté manuellement dans les devices HA-bridge qui gère mes FGD-212.
http://IP:PORT/api/callAction?deviceID=ID&name=setValue&arg1=${intensity.percent}
Après, pour que ça soit plus WAF, tu créer des routines avec les mots ouvrir et fermer.
@+guiro
Modifié par Guiro
  • Thanks 1
Ok .. Je vais voir ça...
Je viens de m'apercevoir que le skill fibaro fonctionne en français...
J'avais en effet installer le skill quand j'étais en anglais il y a un an.. Et ça fonctionne pour l'instant...
Mais ça reste basique.. Que allumage et extinction des lumières..
Si je demande quelle température il fait dans une pièce, ça ne fonctionne pas... " Désolé, je n'ai pas trouvé..etc.."
Bon, rentré tard donc je viens de tester. Les 2 echos sont en route. Bonne qualité matériel. Le son est pas mal, meilleurs que le GH pour moi.
Sera top pour les filles pour la musique. Ce que je n'avais pas vu c'est que le prime music, c'est un seul device à la fois, donc il faudra que j'ajoute un second compte à 3.99 je pense, à voir.
La partie skill j'ai pas du tout regardé encore.
J’ai testé vite fait mon dot fonctionne bien c’est différent de Google Home, mais je trouve qu’il est un peu sourd il y a un réglage pour le micro car j’ai pas trouvé je suis obligé de crier pour le réveiller lol
La bonne nouvelle d'hier, c'est aussi la compatibilité d Alexa avec sonos !! On peut désormais contrôler nos enceintes sonos avec Alexa.. j'ai l'impression que c'est passé inaperçu.. Ou c'est moi qui m enthousiasme un peu trop ??!!
Bonne nouvelle, non ?
  • Like 2
MDR par contre, ma femme me dit que du coup notre google est heureux qu'Alexa soit là aussi désormais, extrait de notre GH :
GH : "J'aime Alexa, maintenant qu'elle a appris le français on pourra prendre des cafés et parler entre assistante virtuelle"
GH : "J'aime la lumière bleue d'Alexa et on a la même passion pour StarWars"
Juste énorme.
Alexa est un peu plus frustré :
Ma femme : "Alexa, tu connais Google Home ?"
Alexa : "J'en ai entendu parlé"
  • Like 2
  • Haha 4
Le 11/06/2018 à 21:59, oldelvis a dit :
T'as sûrement raison... Mais pour l'instant je m y retrouve...
D'autre part, je commande ma Hc2 via Google home et ifttt...
J'essaie de faire de même avec Alexa et ça veut pas... Pourtant les configs sont les mêmes... Le service Alexa et ifttt sont bien reliés mais nada... Rien ne se passe...
Est ce possible que le service soit activé mais non opérationnel en France ? Ça me paraît louche...
De mon côté les commandes IFTTT vers Jeedom déclenchées par Alexa fonctionnent bien
J'ai pu lire sur le forum Jeedom qu'il faut dire "Alexa Déclenche" + la commande... et non pas "Alexa trigger etc"
