Support Gea
Steven
salut
@pepite
pour aller plus loinavec le GEA   CentralSceneEvent
j'ai créée une séquence CARE / ROND / X qui met a jours le paramètre n°3 = 209
comment exploité ça dans le GEA ?
j'ai tester : GEA.add({"Value", 659, 209}}, -1, "",.........
GEA.add({"CentralSceneEvent", 659, 209, "Pressed"},-1, "",.......
mai rein ne fonctionne
  "id": 659,
  "name": "KEYFOB",
  "roomID": 480,
  "type": "com.fibaro.FGKF601",
  "baseType": "com.fibaro.remoteSceneController",
  "enabled": true,
  "visible": true,
  "isPlugin": false,
  "parentId": 658,
  "remoteGatewayId": 0,
  "interfaces": [
    "battery",
    "fibaroFirmwareUpdate",
    "zwave",
    "zwaveCentralScene",
    "zwaveMultiChannelAssociation",
    "zwaveProtection",
    "zwaveWakeup"
  "properties": {
    "batteryLevel": 60,
    "parameters": [
        "id": 1,
        "lastReportedValue": 0,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 2,
        "value": 0
        "id": 2,
        "lastReportedValue": 15,
        "lastSetValue": 15,
        "size": 2,
        "value": 15
        "id": 3,
        "lastReportedValue": 209,
        "lastSetValue": 209,
        "size": 2,
        "value": 209
Modifié par 971jmd
Salut
@971jmd
Au mieux c'est comme ceci plutot :
GEA.add({"CentralSceneEvent", 659, keyId, "Pressed"},-1, "", {{"Value", 659, 209}})
Mais peu de chance que cela fonctionne, à mon ais,va falloir passer par le json pour modifier le parametre.
Recupere deja le bon keyId de ta sequence et le bon keyAttribute. Peu de chance que cela soit un keyID de 209 ;-)
Modifié par pepite
non rien
[DEBUG] 10:34:35: GEA.source ligne 331
[DEBUG] 10:34:35: GEA.keys ligne 339
[DEBUG] 10:34:35: ligne 340
[DEBUG] 10:34:35: ligne 346
[DEBUG] 10:34:35: ligne 342
care / rond / x     Valeur du paramètre N°3  = 209
"id": 3, "lastReportedValue": 209,
"size": 2,
"value": 209
sauf que avant de passer a la 4.120, j'avais la possibilité de modifier dans les paramètre avancée de la KEYFOB la valeur du paramètre N°7
%% properties
%% events
659 CentralSceneEvent 1
659 CentralSceneEvent 2
659 CentralSceneEvent 3
659 CentralSceneEvent 4
659 CentralSceneEvent 5
659 CentralSceneEvent 6
659 CentralSceneEvent 7
%% globals
 elseif (tostring(pressSource["keyId"]) == "7") then
      if (tostring(pressSource["keyAttribute"]) == "Pressed") then
         fibaro:debug('cares Rond X')
         ---fibaro:setGlobal("KEYFOB", "cares_Rond_X")
aujourd’hui, je réalise ma séquence directement dans le panneau général de la KEYFOB
ok.
Dans tous les cas, la bonne syntaxe pour CentralSceneEvent avec ta sequence c'est cela:
GEA.add({"CentralSceneEvent", 659, 7, "Pressed"},-1, "", {{"Value", 659, 209}})
Si cela ne fonctionne pas, faut passer par le json ;-)et les function dans GEA
merci encore ça fonctionne, mai c'est bizarre le truc
ça fonctionne avec le 7 et pourtant ma combinaison correspond bien au paramètre n3 dans le json
"id": 3,
        "size": 2,
        "value": 209
Modifié par 971jmd
@971jmd
En fait les CentralSceneEvent sont basés sur le keyId et le keyAttribute. La valeur dont tu me parles doit être le résultat d'une formule pour créer la séquence propre à la keyfob.
Je ne peux pas t'en dire plus sur les paramètres de la keyfob
@Sakkhho, d'après le code des InteractivePush, je ne pense pas qu'il soit faisable de le faire nativement, à moins que dans la scène lancée fasse une photo, mais comment la lire directement ?
Actuellement, je crois que seul le sPopup permettent de visualiser une image, et encore il faut qu'elle soit stockée quelquepart.
cf tutoriel de domotique info http://www.domotique-info.fr/2016/02/utilisation-du-centre-de-notifications-home-center-2/
Inconvenient, l'appli doit être ouverte en 1er plan :-(
Oui les emails avec une image qui pèse plus ou moins lourd ne partent pas immédiatement.
Pour te dire, chez moi, avec mon upload de m..... et les 4Mpixels de la caméra, parfois les mails ne partent jamais, donc je ne reçois pas systématiquement les emails.
Il doit y avoir un timeout en interne dans la box, et sur l'image met plus de X secondes à être uploadée, alors le mail ne pars jamais :(
Le 16/02/2017 à 20:44, flacon030 a dit :
NAT_TEMP_JARDIN = 258 (netatmo de mon jardin)
setMode 0 (arrêt clim)
setMode 1 (mode chaud)
SetMode 2 (mode froid)
Pour le moment j'ai adapté ta ligne de la façon suivante pour redémarré la clim en chaud après fermeture de ma porte
 GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 15}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1") end }})
GEA.add({id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 15}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1") end }})
Je viens de m’apercevoir d'un petit bug et c'est normale.
Quant le T° monte de quelques °c en pique le midi et quel redescend, la clim se met en route (normale le script est fait pour cela)
Le hic c'est qu'il ne fait pas froid dans l'appartement.
Je pensais qu'il serait donc judicieux de pouvoir ajouter une variable de T° intérieur
Du genre si la T° extérieur est inférieur a 18°C et que si la T° intérieur est inférieur a 18°C et que bien sur mes fenêtres sont fermés alors la clim démarre
En s’inspirant de se que j'ai déjà ci joint
Comment faire?
Modifié par flacon030
Bonjour @flacon030,
Oui c'est faisable facilement, comme ceci en adaptant avec tes modules
GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value-", id["TEMP_EXTERIEURE"], 18}, {"Value-", id["TEMP_INTERIEURE"], 18}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1") end }})
Rhrrrrrr
Voici presque que 24h que gea est relancé par le watchdog et je suis à 500km de la maison juste avec mon smartphone alors que depuis le début de semaine en congés tout tourner parfaitement....
Comprend pas...
C'est agaçant d'avoir ce type d'anomalie presque tout le temps en congés
Envoyé de mon ONE A2003 en utilisant Tapatalk
J'ai pu me connecter a distance pour lancer un reboot durant les 24h sans effet.
gea est resté en erreur
J'ai pu toute fois ouvrir mes volets
Et puis hier dans la journée je ne sais pourquoi plus d'erreur envoyé tout est rentré dans l'ordre.
Sûrement parce que je rentre aujourd'hui 🤓
