Dragoniacs Posté(e) le 7 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2021 Essaye de ne pas mettre 500 dans les 2 : 500 et 501 par exemple.Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lestatstann Posté(e) le 7 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2021 à la base je n'avais que l'avertissement d'allumage, et j'ai ajouté l'autre pour confirmer le bug... la pompe consomme 700watts, j'ai donc testé 50, 100, 500 =) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 7 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 juillet 2021 De mémoire il y a un bug dans GEA sur HC2, quand on a pour seule condition "Sensor". Tu serais donc dans ce cas de figure. Essaye de rajouter une condition principale, simplement vérifier que l'appareil est allumé : GEA.add({89, {"Sensor+", 89, 500}}, -1, "Allumage Pompe!") GEA.add({89, {"Sensor-", 89, 500}}, -1, "Extinction Pompe!") Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
banzai861 Posté(e) le 8 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2021 Bonjour, je viens de recevoir un Walli controler FGWCEU-201 je ne parvient pas à l'utiliser pour piloter un éclairage GEA.add({id["BP_CH_THEO"]}, -1, "test", {{"turnOff", id["ECL_GARAGE"]}}) le {id["BP_CH_THEO"]} ne semble pas fonctionner avec ce module. j'ai programmé module en Simple bouton (paramètre 20 = 2) pouvez vous m'aider? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 9 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2021 Je n'ai pas ce Walli Controller, mais connaissant Fibaro je ne serais pas surpris qu'il faille utiliser CentralSceneEvent, comme toutes les télécommandes récentes. Tu peux vérifier dans sa doc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Forall Posté(e) le 10 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2021 Hi two question: is it possible to use the "local id" field to define other things than a device ID? eg. parameter values. is if possible to use e.g. global+ and compare to another variable? e.g. GEA.add({"Global+", "VariableA", "VarableB", 30, "" { **do some fun things***}) i also have some problems with this one if anyone can figure of the issue it would be much appricated GEA.add({{"Global", "Driftlage", "Övervakning"},{"Value+", id["Flodesvakt"], 250}, {"Value+", id["Sandfilter"], 0.65},{"Value-", id["Sandfilter"], 0.9}, {"Value+", id["Ph"], 7},{"Value-", id["Ph"], 7.8}, {"Value+", id["Redox"], 599},{"Value-", id["Redox"], 750}}, 30, "", {{"Global", "Paminnelse", "0"}, {"Repeat"}}) it is not validated even though Flodesvakt=300, Sandfilter=0.71 , Ph=7.41 and Redox = 619 Best regards, Daniel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 12 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2021 Yes, you can use local id = ... to define anything you want. Like user id, parameters, etc... I don't think it's possible to compare a Global variable with another one in GEA. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Forall Posté(e) le 14 juillet 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 juillet 2021 Thank you very much for as always quick and superb replies Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) le 6 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2021 (modifié) Bonjour, je bloque sur l'évolution de mon VD arrosage, Help Me j'ai une variable qui contient un nombre "NbrAroz" (celui ci est incrémenté ou décrémenté sur un VD, c'est une consigne de nombre de cycle exemple: 1, 2 ou 3) j'ai une 2 eme variable "DureeAroz" (idem on règle la durée de l'arrosage dans le VD ex: (5, 10 ou 15min) puis une 3eme varibale, "PauseAroz" l'espacement entre les cycles qui ne peut pas être inferieur à la durée d'un cycle. je souhaite que l'arrosage se lance x temps suivant le nombre de cycle espacé de la durée de pause on va faire plus simple, on va partir sur les 2 variables en disant que la DuréeAroz = PauseAroz Exemple: si arrosage tourne depuis 5min (DureeAroz) alors stop pause de 5min (DureeAroz) répéter x fois suivant le nombre de cycle "NbrAroz" EDIT: --boot --variable depart cycle à 0, cycle actuel = 0 et nbr de cycles demandés est >0 alors on incremente le cycle actu à +1 en demarrant le 1er arrosage GEA.add({{"Global", "DEPART_CYCLE_ARROZ", "0"},{"Global","cycle_actu_arroz", "0"},{"Global+", "NbrAroz", "0"},{"Global","GEA_Statut","ON"},{"Global","Mode_Arrosage","AUTO"},{"Global","OK_FOR_ARROZ","1"},{"Global","OK_FOR_ARROZ_2","1"},{"Global","pluie_dans_lheure","0"},{"Global+" , "TempExt", "20"},{"Global-","HumidExt","70"},{"Global","Saison","Eté"},{"Time", "Sunset+1", "Sunset+3"},{"Global","ARROSAGE_ON_OFF","0"}},30 , "c'est {global, Saison}, cela fait {global, difference_jr} jour(s) qu'il fait beau,humidite {global, HumidExt}% et pas de pluie avant {global, ConsigTps_av_Arros}jour(s), donc allumer arrosage #time#",{{"Global", "cycle_actu_arroz", "inc+"},{"Global", "DEPART_CYCLE_ARROZ", "1"},{"turnOn",id["ARROSAGE"]}}) -- on demarre le cycle apres la durée aroz et on incremente de 1 si le cycle actuel est < à la consigne GEA.add ({{"TurnOff", id["ARROSAGE"]},{"Global", "DEPART_CYCLE_ARROZ", "1"},{"Global","Mode_Arrosage","AUTO"},{"Function", function() if ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('cycle_actu_arroz'))) < (tonumber(fibaro:getGlobalValue('NbrAroz')))) then return true end end}},"DureeAroz", -- "00:20" "Nous sommes au {global,cycle_actu_arroz} ème cycle/ {global,NbrAroz}cycles demandés, arrosage à l'arret depuis {global,DureeAroz}, alors on demarre", {{"TurnOn", id["ARROSAGE"]},{"Global", "cycle_actu_arroz", "inc+"}}) -- on arret le cycle apres la durée aroz GEA.add ({{"TurnOn", id["ARROSAGE"]},{"Global", "DEPART_CYCLE_ARROZ", "1"},{"Global","Mode_Arrosage","AUTO"}},"DureeAroz", -- "00:20" "Nous sommes au {global,cycle_actu_arroz}ème cycle/ {global,NbrAroz}cycles demandés, arrosage en marche depuis {global,DureeAroz}, alors on arrete", {{"TurnOff", id["ARROSAGE"]}}) -- en cas de cycle EGALE à la consigne, on arret tt et on passe variables à 0 GEA.add ({{"Function", function() if ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('cycle_actu_arroz'))) > (tonumber(fibaro:getGlobalValue('NbrAroz')))) then return true end end},{"Global", "DEPART_CYCLE_ARROZ", "1"}},30, "cycle_Actu=cycle_Consigne donc = reset 0",{{"Global", "cycle_actu_arroz", "0"},{"Global", "DEPART_CYCLE_ARROZ", "0"},{"turnOff",id["ARROSAGE"]}}) Modifié le 10 août 2021 par flamalex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manu31 Posté(e) le 10 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2021 Bonjour à toutes et tous. J'avais une petite question. J'utilise depuis peu les profil (qui marchent très bien) pour la gestion de mes volets. Ex: GEA.add({{"Profile", "Home"}, estChome, {"Value+", id["DetLum_Ext"], 2000}, {"Value+", id["Temp_Cuisine_Ext"], 22.00}, {"Time", "12:30", "12:45"}}, 1*60, "", {{"Open",id["Volet_Chambre1"],30}}) Question: Comment puis-je faire correspondre cette ligne à plusieurs profils (sans la dupliquer pour mes 5 profils) ? En vous remerciant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 11 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2021 As tu essayé avec un "Or" ?Regarde dans le lexique pour la syntaxe, je suis son mon tél, c'est pas facile d'écrire du code Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 11 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2021 Oui je suis d'accord, si j'ai bien compris ta question, alors il faut utiliser "Or" pour mettre plusieurs profils en conditions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manu31 Posté(e) le 11 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2021 (modifié) Bonjour, Ok, Je vais tester avec le OR et je vous fais un retour. En vous remerciant Alors voici mes deux tests qui ne sont pas concluants : GEA.add({{{"Profile", "Home" or "Profile" or "VacAtHome"}, {"Time", "Sunset+50", "Sunset+65"}}, 1*60, "", {{"Close",id["Volet_Cuisine"],100}}}) ou encore : GEA.add({{{"Profile", "Home" or "VacAtHome"}, {"Time", "Sunset+50", "Sunset+65"}}, 1*60, "", {{"Close",id["Volet_Cuisine"],100}}}) Le GEA ingore tout simplement la ligne dans le debug Une idée ? En vous remerciant Modifié le 13 août 2021 par Manu31 Réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 14 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2021 Hum, tu n'as pas lu la doc Ce n'est pas du tout la bonne syntaxe, le Or vient devant, avec des accolades. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nasp Posté(e) le 14 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2021 En découpant bien les séquences ça donne cela ; GEA.add( { {"Or", {"Profile", "Home" }, {"Profile", "VacAtHome"} }, {"Time", "Sunset+50", "Sunset+65"} }, 1*60, "", {"Close",id["Volet_Cuisine"],100} ) ou encore GEA.add( { {"Or", {"Profile", "Home"}, {"Profile", "VacAtHome"} }, {"Time", "Sunset+50", "Sunset+65"} }, 1*60, "", {"Close",id["Volet_Cuisine"],100} ) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manu31 Posté(e) le 14 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2021 Merci beaucoup. Question bête : auriez vous le lien de la doc de syntaxe svp ? Que j'évite de vous embêter à chaque fois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 14 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2021 En première page, tu as le lien vers le tuto GEA, page sur laquelle tu trouveras le fichier de syntaxe pour GEA v6 (sur HC2) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manu31 Posté(e) le 14 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2021 Super encore merci à vous deux Ca marche au top. Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 6 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2021 (modifié) salut à tous Ça fait un petit moment que je suis pas revenu sur le forum, j'aurais quand même une petite question J'ai le code suivant qui fonctionne très bien, mais voilà je voulais te souhaiter que quand je repasse devant le détecteur que le compteur se remet à zéro. En gros à chaque fois que je passe devant le détecteur que le décompte de cinq minutes se remet à zéro Merci pour votre aide local autooff = GEA.add( {{id["LUMIERE_SB_ENFANT"]}, {"Time", "06:00", "17:00"}}, 5*60, "journée", {{"turnOff"}, {"Repeat"} } ) GEA.add(id["DETECTEUR"] , -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_SB_ENFANT"] }, {"RestartTask", autooff} }) Modifié le 6 septembre 2021 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 7 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2021 j'ai tester ça ça n'a pas l'air de fonctionner À chaque détection en stop la fonction autooff et cinq secondes après on la redémarre GEA.add(id["DETECTEUR"] , -1, "", { {"turnOn", id["LUMIERE_SB_ENFANT"] }, {"StopTask", autooff}, {"Sleep", 5, {"RestartTask", autooff} } }) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 7 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2021 je vient de comprendre que le StopTask ne STOP PAS une commande en cour dommage Existe-t-il une fonction pour pour stopper une ligne de commande en cours, j'ai pas trouver dans la syntaxe GEA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 30 septembre 2021 bonjour à tous J'ai voulu me débrouiller tout seul avec la syntaxe 7.34 mai rien ne fonctionne j'ai trouver ça : GEA.add( true, 0, "", {{"QA", 346, buttonSource }}) mai rien comment depuis GEA appuyer sur un bouton d'un QA ? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 30 septembre 2021 Je l'ai déjà dit, mais sur HC3, il faut oublier les boutons, et appeler directement les fonctions des QuickApps. Et justement, comme indiqué dans la documentation que tu as forcément lu..... il faut donner le nom de la fonction. Dans ton exemple, il y a quoi dans ta variable buttonSource ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 30 septembre 2021 voici la function que je souhaite appeler function QuickApp:buttonOnOffOnReleased(event) self:send("sendir,1:1,1,36656,1,1,129,63,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,3660x0D0x0A",true) end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 30 septembre 2021 Ben voilà, il te suffit d'appeler "buttonOnOffOnReleased", c'est pas plus compliqué. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
