HC2 & HCL - 4.503 - BETA - 28/06/2018
Lazer
Merci pour l'astuce... pour les plus courageux !
Topic fusionné, dans cette section on conserve un topic par version de firmware.
Du coup j'ai modifié le titre et ajouté un lien vers ton message depuis la première page.
merci pour ta réponse Yoda.
Les LED réagissent normalement (en mode chenillar 503) dés le démarrage) avec 3 LED allumée à la fin du boot.
Mais depuis que j'ai effacé la configuration avec le recovery 503, ma HC2 démarre normalement.
Tout ce que je veux maintenant, c'est redémarrer ma mon Recovery d'origine (3.5xx me semble-t-il) ou l'image de Jojo.
PS, si j'enlève la clé système interne (collée), le recovery démarre normalement sur la clé d'origine en version 3.5xx.
Donc, avec la version 4.503 la HC2 boot toujours sur le disque système...
Est-ce que je peux 'reformater' le clé système ? pour la reconstruire à partir du recovery d'origine ?
Soit tu branches un écran + clavier, et tu vas dans le BIOS pour forcer le boot sur la clé recovery externe
Soit tu peux tenter de laisser le doigt appuyé sur le bouton recovery longtemps pendant le boot, comme expliqué dans la doc, normalement ça devrait forcer un rebot sur la clé recovery externe avec IP fixe (je ne me souviens plus, regarde dans la doc), mais il faudra que tu mettes ton PC dans le même range d'IP.
Merci Lazer, mais dans le Bios, l'ordre du boot est bien sur la clef recovery (FIBARO FIBARO RE) en premier, mais rien à faire.
d'après le manuel, appuyer plus longtemps appuyer plus longtemps sur le bouton (recovery) sert juste a configurer une adresse ip statique sur 192.168.81.1, mais toujours le nouveau recovery 4.503 ;-(
@chelson franchement là je ne sais pas, on en parlé il y a quelques pages, mais je crois que personne n'a réellement répondu à la question : est-ce que le clé recovery a été modifiée durant la migration en v4.500 ou est-ce qu'elle a été conservée intacte....
Dans le doute, demande à Fibaro de te forcer le recovery à la main, c'est toujours possible avec leur accès distant en SSH.
@Barelle excellent ça, merci :)
oui je suis d'accord, mais perso il n'y aura de tuto dédié que quand j'aurai testé mon VD en version BEta dans des vrais conditions, donc pas tout de suite, faut déjà que Fibaro sorte la version stable de la 4.50x.
@Nico
@Barelle Je confirme aussi, génial merci.
Cela m'a permis, aussi, de comprendre que le maillage est ... parfois ... tordu ;)
EDIT :
Je me suis permis d'ajouter l'ouverture, sur double click, de la page de configuration :
// initialize your network!
var network = new vis.Network(container, data, options);
network.on("doubleClick", function(params) {
<?php
	echo "var url = 'https://" . $HC2Ip . "/fibaro/en/devices/configuration.html?id=';";
   window.open(url + this.getNodeAt(params.pointer.DOM),'_blank');
Attention, perso, je suis en httpS.
  • Like 2
Ce graph va être bien pratique pour détecter les anomalies, et ça peut nous permettre d'identifier sur quels modules en particulier il est judicieux de lancer une reconstruction du maillage, sans impacter tout le réseau.
J'ai tenté rapidement avec GoJS une autre représentation pour voir les éléments par pièce ... c'est encore plus tordu que je pensais.
Le plus fort est le maillage entre le jardin et l'entrée ... qui, de 1, sont à l'opposé de la maison et de 2 la boxe est centrée dans la maison. Donc cela part de la box sur le spot entrée qui est au Nord pour partir à l'opposé de la maison sur l'Arrosage qui est à l'opposé du rez-de-chaussé. Hummmm ... intéressant tout cela.
EDIT : Ceci est entièrement basé sur le code fournit par @Barelle
  • Like 2
Bon je dois être une quiche! J'obtiens cette erreur après l'avoir installé sur mon NAS Synology:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function curl_init() in /volume1/web/maillage_z_wave/z-wave_network.php:21 Stack trace: #0 /volume1/web/maillage_z_wave/z-wave_network.php(72): getDevices() #1 {main} thrown in /volume1/web/maillage_z_wave/z-wave_network.php on line 21
J'ai pourtant juste mis l'IP Serveur, l'ID HC2 et le PASS comme indiqué.
Puta... cette émulation concernant les graph :D
Moi qui gueulais comme un veau contre fibaro pour le fait que la fonction n'y était pas, voila que @Steven, @Barelle et @Lazer nous sortent 3 outils sympa :)
Bon les gars, je suis moi aussi pour l'idée d'avoir un topic dédié a terme et j'imagine même pas si vous 3 vous mettez esemble pour un un VD nous sortant en plus un excell
 de routage !!!!!!
MERCI !
