HC2 & HCL - 4.503 - BETA - 28/06/2018
Lazer
// Accès à la box domotique HC2
$HC2Ip    = "192.168.0.xx";
$HC2Login = "xxxx@xxx.com";
$HC2Pass  = "xxxx";
$url = "http://".$HC2Ip."/api/devices?interface=zwave&parentId<2&isPlugin=false";
pas de S
pour moi tout est ok
  • 7 mois après...
Est-ce que cet outil fonctionne toujours en V4.540 ?
Je suis surpris de constater que j'ai le message "*** getDevices *** httpcode=0, devices= z-wave_network>ko".
J'ai vérifié les accès (ip, login, pass) ainsi que http(s) ...aucune erreur signalée ….et pourtant il a fonctionné super  !
Je cale !!
  • 1 an après...
Bonjour, voici une version du script de @Barelle pour la HC3, en effet, le format de la structure du LastWorkingRoute change un peu....
z-wave_network_hc3.php
Edit : @Lazer, cela mérite peut être un topic dédié dans la section HC3, je te laisse juge.
Modifié par Dgille
  • 1 an après...
Le 11/07/2018 à 17:23, Steven a dit :
J'ai tenté rapidement avec GoJS une autre représentation pour voir les éléments par pièce ... c'est encore plus tordu que je pensais.
Le plus fort est le maillage entre le jardin et l'entrée ... qui, de 1, sont à l'opposé de la maison et de 2 la boxe est centrée dans la maison. Donc cela part de la box sur le spot entrée qui est au Nord pour partir à l'opposé de la maison sur l'Arrosage qui est à l'opposé du rez-de-chaussé. Hummmm ... intéressant tout cela.
EDIT : Ceci est entièrement basé sur le code fournit par @Barelle
Merci pour ce super module php.
Je suis en train de chercher pourquoi une commande sur un de mes actionneur mets jusqu'à 90 sec pour être exécutée. Ca va m'aider un peu.
Un question : que veut dire le nombre qui est sur chaque lien sur le schéma ?
Merci à vous.
-> Je viens de comprendre. Ca désigne le module maitre. (par ou ca passe)
Modifié par stipower
  • 11 mois après...
