Dragoniacs Posté(e) le 21 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2018 Peut être que ta clé est corrompue, comme la mienne... tu peux essayer de mettre limage de jojo sur une nouvelle clé et rebooter avec les 2 clés...Sinon, je te souhaite du courage pour tout reinclure. Désolée pour toi Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 22 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2018 (modifié) Mise à jour de la 4.180 vers la 4.510 effectuée en 20 minutes Beaucoup de clignotement des leds, puis des extinctions completes. J'ai laissé faire sans rien toucher. Puis la box a démarré sur recovery ->exit- >Redémarrage OK Exécution des Backup sur cloud OK, et Backup Local OK. A priori j'ai tous les devices. L'espace memoire libre est a 70% au lieu de 60% avant La charge des cpu semble être la même. Je ne remarque pas d'acceleration ni de ralentissement de l'interface. J'ai comme d'autres le PB sur le VD du contrôle des devices utilisés ( API not Found ) voir mais pas blocant. J'ai à corriger aussi l'appel de l'api pour le shutdown J'ai un truc plus vicieux que je n'ai pas encore bien localisé : J'ai une scène qui tourne en permanence (et qui chaque heure fait appel soit à un VD soit à une scène ( Appel domochart, contrôle netware, contrôle zwave, contrôle batteries , contrôle scenes actives ... ) et envoi par sendmail un mail de compte rendu. function tempfunc() -- test Heure -- Appel VD ou scène -- Mail setTimeout(tempfunc, 60*1000) end tempfunc() Cette scene n'a jamais failli avant, la depuis la mise à jour. Il me semble que les actions sont réalisées mais le mail ne part pas. ( une trace de debug m'indique pourtant que j'ai bien envoyé le message ) ... Il faudra quelques jours pour vérifier tout cela Donc dans l'ensemble c'est pas trop catastrophique Modifié le 22 août 2018 par henri-allauch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnauld69 Posté(e) le 23 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2018 (modifié) De mon coté, depuis cette mise à jour, impossible d'ajouter des icônes... la partie avec les boutons pour ajouter des icones à totalement disparu il ne reste que la partie affichage des icônes... De plus j'ai des comportement étrange avec des variables ... Vivement une nouvelle version... Modifié le 23 août 2018 par arnauld69 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 23 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2018 Après plusieurs semaines d'utilisation, j'ai le watchdog qui a redémarré certaines scènes qui arrêtaient de tourner sans raisons apparentes. Idem pour certains VD.Un simple redémarrage de la HC2 semble avoir soldé le problème.Avez vous eu le cas ?Du coup que vais utiliser le VD ClockSync pour rebooter régulièrement. Petite question : faites vous des reboot réguliers ? Quelle fréquence ? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnauld69 Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 Le 23/08/2018 à 08:15, arnauld69 a dit : De mon coté, depuis cette mise à jour, impossible d'ajouter des icônes... la partie avec les boutons pour ajouter des icones à totalement disparu il ne reste que la partie affichage des icônes... De plus j'ai des comportement étrange avec des variables ... Vivement une nouvelle version... Par moment c'est un peu mieux, j'ai le bouton ajouter mais pas le sélecteur d’icônes... donc cela ne sert à rien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 Tu as essayé avec un autre navigateur et en vidant le cache ?C'est quand même étrange ça...Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 Chez moi ça fonctionne. Jai teste encore hier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 Oui, cela ressemble à un souci de cache, vide ton cache Sinon moi pas de reboot auto sur la box, pas de besoin, mais je ne suis pas encore en 4.510. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnauld69 Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 Oui j'ai essayé en vidant le cache de chrome avec clear cache j'ai essayé sous ie / sous firefox... même problème... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnauld69 Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 Dans la console dev de chrome : erreur sur une page common.js:348 Uncaught TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at getData (common.js:348) at checkForm (common.js:372) at HTMLAnchorElement.onclick (VM16065 icons.php:8) getData @ common.js:348 checkForm @ common.js:372 onclick @ VM16065 icons.php:8 /*** moved from devices/icons.js ***/ function getData() { var data = new Object(); var href = document.location.search; var temp = href.split( '=' ); var idTemp = temp[1]; idTemp = idTemp.split( '&' ); data.id = idTemp[0]; data.error = temp[temp.length - 1]; var typeTemp = temp[2]; if( !isNaN( data.error ) ) { typeTemp = typeTemp.split( '&' ); } else { typeTemp = typeTemp.split( '?' ); } data.type = typeTemp[0]; Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnauld69 Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 Je précise que j'ai deux HC2, les deux dans la toute dernière version. les deux ont une configuration totalement différentes et une des deux est toute neuve. Elles sont situées sur des réseaux complètement différents Accès à toute les deux via l'accès à distance de fibaro. Je n'ai pas essayé en local (je ne suis pas sur le site) Les deux présentent le même bug d'affichage de la page icon.php Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 Dsl, pas encore en 4.510... Peut être un bug sur l'accès distant chez Fibaro, tente en local. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnauld69 Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 (modifié) Effectivement ca vient de l'accès à distance, j'ai trouvé la réponse sur la page 94 de la banque d'icone du forum... Modifié le 24 août 2018 par arnauld69 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 24 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 août 2018 La gestion des icones n'a jamais fonctionné à distance, ce n'est pas un bug nouveau de cette version. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
emanet Posté(e) le 27 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2018 Bonjour, Pour info à ceux qui ont tenté de m'aider. Tout est bien qui bien, j'ai contacté le support Fibaro, à distance ils ont converti un de mes anciens backup qui n'était plus compatible avec cette version. Tout refonctionne, je suis soulagé... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 27 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2018 Ahh, ils savent faire ça, excellent ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 28 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2018 Upgrade avec succès de 4.180 en 4.510 en moins de 30 minutes avec affichage sur page recovery Un « exit » et la box a bien redémarrée. Par sécurité, j’avais fait un backup de la V4.180 et une copie de la clé sur PC Backup Local OK. Seul pb, après avoir réaffecté les modules maîtres (cachés) dans les mêmes pièces que les modules « esclaves » , (pour tester le VD de LAZER sur la table routage j’ai refait une sauvegarde locale, et à la fin de cette sauvegarde l’interface restait sur les boules bleues, mais la box tournait. J’ai redémarré la box sans pb. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 29 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2018 (modifié) Je suis passé à la 4.510 depuis une semaine et le fonctionnement est correct. J'ai du régler quelques API not found, dues à des get sur APi/devices avec un NumID inexistant ( souvent du à une boucle de 1 à N ) Plus vicieux une perte d'envoi de mail par SendEmail depuis un scenario qui toute les heures execute une activation de scene ou de VD et envoi un mail. Ce mail est souvent pas envoyé, mais l'action est exécuté. Cela n'est jamais arrivé dans les versions précédentes. J'ai dans un premier temps ajouté un envoi de mail par pushing box ( sur la même adresse mail ) et là j'ai toujours le mail pushingbox et aléatoirement une perte de celui exécuté par SendEmail. J'ai simplifié au maxi mon code pour vous montrer la mise en evidence du PB. Ceci dit je ne sais pas ce que ça donne sur une autre HC2. Le pb semble venir du fait que j'exécute L'action et le SendEmail à la Minute Juste ( seconde = 0 ) Je pense vraiment q'il y a un vrai PB. Pour le moment j'ai solutionné en décalant de 1 seconde les actions et cela fonctionne. Je vous joint le code Test et L'analyse des résultats .. si quelqu'un veut bien essayer --[[ %% properties %% events %% globals --]] nb = 1 function tempFunc() local Id_Admin = 2 if (pcall(function() fibaro:call(Id_Admin, "sendEmail", "TEST SendEmail N° " ..nb, "Test") end)) then fibaro:debug("Test SendEmail OK : "..nb ) else fibaro:debug("ERREUR SUR SendEmail") end nb = nb + 1 -- Relancer la boucle ( 1 minute "ajustée" ) seconde = tonumber(os.date('%S')) if seconde ~= 0 then delta = 60 - seconde else delta = 60 end -- Ajouter un décalage : si 0 on perd des Mails !! Mettre 1000 ou PLUS et tout rentre dans l'ordre Decale = 0 --1000 = OK setTimeout(tempFunc, (delta*1000) + Decale ) end --main()----------------------------- --Lancer la boucle sur la minute Pile tempFunc() Modifié le 29 août 2018 par henri-allauch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 30 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2018 savez vous pourquoi ma box me balance des milliers de msg : [03:17:43] 361: New neighbor list received [03:17:44] 381: Requesting neighbor list from the node is in progress [03:17:44] 381: Requesting neighbor list from the node is in progress [03:17:49] 381: Requesting neighbor list from the node is in progress [03:18:01] 381: New neighbor list received Pour chaque périphérique Waze et en boucle . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 30 août 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2018 Il y a 7 heures, Gandalf a dit : avez vous pourquoi ma box me balance des milliers de msg : Idem pour moi !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gandalf Posté(e) le 30 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2018 en plus j'ai vraiment l'impression que a cause de ça parfois elle est pas du tout réactive Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 30 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2018 Le 23/08/2018 à 08:55, Dragoniacs a dit : Petite question : faites vous des reboot réguliers ? Quelle fréquence ? Bonsoir bonsoir, non non, J'ai quelques scenes redemarrées par le watchdog. Pas de reboot réguliers, les backups relancent les services ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 31 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2018 Merci pour ta réponse @pepite Du coup, tu fais des backup cloud à quelle fréquence ? Pour le moment, moi j'ai une automatisation à 1/mois.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 31 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2018 Hello. depuis quelques jours, j'ai aussi des lenteurs sur ma HC2. Je trouve le maillage louche mais mes modules répondent bien... il manque vraiment dans cette box un log des connexions Zwave afin de voir si un module ne sature par la box.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 31 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2018 Pour ma part, je trouve cette version très stable par rapport au autres, rien de dérangeant mise a part "API no Found" qui ne gène pas le fonctionnement et ce soir, j'ai re-constatez un petit problème mineur mais à prendre en compte. J'avais mis dans l’entête de G.E.A. une variable pour que sont changement déclenche une action, j'ai fait des test, cela fonctionné mais j'ai finalement décidé de ne pas garder cette action, j'ai donc supprimé la variable de l’entête et enregistré le changement. Mais l'action continuait à ce lancer dés le changement de cette variable, j'ai supprimé le code dans GEA et recollé le code de ma sauvegarde avant modif et pareil, j'ai finalement redémarré et la, ça marche!! c'est la deuxième fois que j'ai un soucis similaire depuis la V4.510, ce pourquoi je vous en parle... depuis trois semaines que j'ai cette version, la rapidité n'est pas tombé, stable, un vrai plaisir! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
