HC2 - 4.510 - Stable - 02/08/2018
jjacques68
Peut être que ta clé est corrompue, comme la mienne... tu peux essayer de mettre limage de jojo sur une nouvelle clé et rebooter avec les 2 clés...
Sinon, je te souhaite du courage pour tout reinclure. Désolée pour toi :(
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Mise à jour de la 4.180 vers la 4.510 effectuée en 20 minutes
Beaucoup de clignotement des leds, puis des extinctions completes.
J'ai laissé faire sans rien toucher.
Puis la box a démarré sur recovery ->exit- >Redémarrage OK
Exécution des Backup sur cloud OK, et Backup Local OK.
A priori j'ai tous les devices. L'espace memoire libre est a 70% au lieu de 60% avant La charge des cpu semble être la même. Je ne remarque pas d'acceleration ni de ralentissement de l'interface.
J'ai comme d'autres le PB  sur le VD du contrôle des devices utilisés ( API not Found )  voir mais pas blocant.
J'ai à corriger aussi l'appel de l'api pour le shutdown
J'ai un truc plus vicieux que je n'ai pas encore bien localisé : J'ai une scène qui tourne en permanence (et qui chaque heure fait appel soit à un VD soit à une scène ( Appel domochart, contrôle netware, contrôle zwave, contrôle batteries , contrôle scenes actives ... ) et envoi par sendmail un mail de compte rendu.
function tempfunc()
  	-- test Heure
  	-- Appel VD ou scène
  	-- Mail
	setTimeout(tempfunc, 60*1000)
tempfunc()
Cette scene n'a jamais failli avant, la depuis la mise à jour. Il me semble que les actions sont réalisées mais le mail ne part pas. ( une trace de debug m'indique pourtant que j'ai bien envoyé le message ) ...
Il faudra quelques jours pour vérifier tout cela
Donc dans l'ensemble c'est pas trop catastrophique
Modifié par henri-allauch
De mon coté, depuis cette mise à jour, impossible d'ajouter des icônes...
la partie avec les boutons pour ajouter des icones à totalement disparu il ne reste que la partie affichage des icônes...
De plus j'ai des comportement étrange avec des variables ...
Vivement une nouvelle version...
Modifié par arnauld69
Après plusieurs semaines d'utilisation, j'ai le watchdog qui a redémarré certaines scènes qui arrêtaient de tourner sans raisons apparentes. Idem pour certains VD.
Un simple redémarrage de la HC2 semble avoir soldé le problème.
Avez vous eu le cas ?
Du coup que vais utiliser le VD ClockSync pour rebooter régulièrement. Petite question : faites vous des reboot réguliers ? Quelle fréquence ?
Le 23/08/2018 à 08:15, arnauld69 a dit :
Par moment c'est un peu mieux, j'ai le bouton ajouter mais pas le sélecteur d’icônes... donc cela ne sert à rien...
Dans la console dev de chrome :
erreur sur une page
common.js:348 Uncaught TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    at getData (common.js:348)
    at checkForm (common.js:372)
    at HTMLAnchorElement.onclick (VM16065 icons.php:8)
getData @ common.js:348
checkForm @ common.js:372
onclick @ VM16065 icons.php:8
/*** moved from devices/icons.js ***/
function getData() {
    var data = new Object();
    var href = document.location.search;
    var temp = href.split( '=' );
    var idTemp = temp[1];
    idTemp = idTemp.split( '&' );
    data.id = idTemp[0];
    data.error = temp[temp.length - 1];
    var typeTemp = temp[2];
    if( !isNaN( data.error ) ) {
        typeTemp = typeTemp.split( '&' );
    else {
        typeTemp = typeTemp.split( '?' );
    data.type = typeTemp[0];
Je précise que j'ai deux HC2, les deux dans la toute dernière version.
les deux ont une configuration totalement différentes et une des deux est toute neuve.
Elles sont situées sur des réseaux complètement différents
Accès à toute les deux via l'accès à distance de fibaro. Je n'ai pas essayé en local (je ne suis pas sur le site)
Les deux présentent le même bug d'affichage de la page icon.php
Pour info à ceux qui ont tenté de m'aider.
Tout est bien qui bien, j'ai contacté le support Fibaro, à distance ils ont converti un de mes anciens backup qui n'était plus compatible avec cette version.
Tout refonctionne, je suis soulagé...
  • Like 2
Upgrade avec succès de  4.180 en 4.510 en moins de 30 minutes avec affichage sur page recovery
Un « exit » et la box a bien redémarrée.
Par sécurité, j’avais fait un backup de la V4.180 et une copie de la clé sur PC
Backup Local OK.
Seul pb, après avoir réaffecté les modules maîtres (cachés) dans les mêmes pièces que les modules « esclaves » , (pour tester le VD de LAZER sur la table routage
j’ai refait une sauvegarde locale, et à la fin de cette sauvegarde l’interface restait sur les boules bleues, mais la box tournait.
J’ai redémarré la box sans pb.
Je suis passé à la 4.510 depuis une semaine et le fonctionnement est correct.
J'ai du régler quelques API not found, dues à des get sur APi/devices avec un NumID inexistant  ( souvent du à une boucle de 1 à N )
Plus vicieux une perte d'envoi de mail par SendEmail depuis un scenario qui toute les heures execute une activation de scene ou de VD et envoi un mail.
Ce mail est souvent pas envoyé, mais l'action est exécuté. Cela n'est jamais arrivé dans les versions précédentes.
J'ai dans un premier temps ajouté un envoi de mail par pushing box ( sur la même adresse mail ) et là j'ai toujours le mail pushingbox et aléatoirement une perte de celui exécuté par SendEmail.
J'ai simplifié au maxi mon code pour vous montrer la mise en evidence du PB. Ceci dit je ne sais pas ce que ça donne sur une autre HC2.
Le pb semble venir du fait que j'exécute L'action et le SendEmail à la Minute Juste ( seconde = 0 )
Je pense vraiment q'il y a un vrai PB. Pour le moment j'ai solutionné en décalant de 1 seconde les actions et cela fonctionne.
Je vous joint le code Test et L'analyse des résultats .. si quelqu'un veut bien essayer
%% properties
%% events
%% globals
nb = 1
function tempFunc()
  	local Id_Admin = 2
	if (pcall(function() fibaro:call(Id_Admin, "sendEmail", "TEST SendEmail N° " ..nb,  "Test") end)) then
		fibaro:debug("Test SendEmail OK : "..nb )
	else
    	fibaro:debug("ERREUR SUR SendEmail")
  	nb = nb + 1
	-- Relancer la boucle ( 1 minute "ajustée" )
	seconde = tonumber(os.date('%S'))
	if seconde ~= 0 then
		delta = 60 - seconde
	else
		delta = 60
	-- Ajouter un décalage : si 0 on perd des Mails !!  Mettre 1000 ou PLUS et tout rentre dans l'ordre
	Decale = 0  --1000 = OK
	setTimeout(tempFunc, (delta*1000) + Decale )
--main()-----------------------------
--Lancer la boucle sur la minute Pile
tempFunc()
savez vous pourquoi ma box me balance des milliers de msg :
[03:17:43] 361: New neighbor list received
[03:17:44] 381: Requesting neighbor list from the node is in progress
[03:17:49] 381: Requesting neighbor list from the node is in progress
[03:18:01] 381: New neighbor list received
Pour chaque périphérique Waze et en boucle .
Le 23/08/2018 à 08:55, Dragoniacs a dit :
Bonsoir bonsoir,
non non, J'ai quelques scenes redemarrées par le watchdog.
Pas de reboot réguliers, les backups relancent les services ;-)
Hello.
depuis quelques jours, j'ai aussi des lenteurs sur ma HC2.
Je trouve le maillage louche mais mes modules répondent bien...
il manque vraiment dans cette box un log des connexions Zwave afin de voir si un module ne sature par la box....
Pour ma part, je trouve cette version très stable par rapport au autres, rien de dérangeant mise a part  "API no Found" qui ne gène pas le fonctionnement et ce soir, j'ai re-constatez un petit problème mineur mais à prendre en compte.
J'avais mis dans l’entête de G.E.A. une variable pour que sont changement déclenche une action, j'ai fait des test, cela fonctionné mais j'ai finalement décidé de ne pas garder cette action, j'ai donc supprimé la variable de l’entête et  enregistré le changement.
Mais l'action continuait à ce lancer dés le changement de cette variable, j'ai supprimé le code dans GEA et recollé le code de ma sauvegarde avant modif et pareil, j'ai finalement redémarré et la, ça marche!!
c'est la deuxième fois que j'ai un soucis similaire depuis la V4.510, ce pourquoi je vous en parle...
depuis trois semaines que j'ai cette version, la rapidité n'est pas tombé, stable, un vrai plaisir!
