HC2 - 4.510 - Stable - 02/08/2018
jjacques68
Tout est rentré dans l'ordre
Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
Bref ça fontionne c'est le principal.
Donc je ne peux vraiment pas récuéprer ma conf de ma box vers ma box 2 sans devoir réinitialiser la box 1 et sans passer par le fibaro ID ???
il y a 8 minutes, Yannick a dit :
J'ai l'impression que non justement, avec le nouveau système qu'ils ont mis en place depuis la 4.500 :
=> externalisation des backups (dans le cloud ou en local) chiffrés, pour des raisons de sécurité, avec une clé unique contenue dans la HC2 (probablement générée à partir de son numéro de série et Hardware-ID, qui sont stockée dans l'eeprom de la carte fille sur la carte mère)
Par conséquent, impossible pour une autre HC2 de relire un backup externalisé.
En passant par le cloud Fibaro, ils sont capables de déchiffrer le backup, pour le rechiffrer avec la clé de la HC2 cible.
Comme toujours en informatique, la sécurité apporte des contraintes.... vous devez connaitre cela sur les postes de travails de vos entreprises respectives.
  • 6 mois après...
Le 03/08/2018 à 08:02, Cmoi20 a dit :
J'ai fait la mise a jour hier soir, la boxe principale qui était en 4.180 est passée en mode rescue. un simple reboot a suffit a débloquer la situation.
RAS pour la boxe de secours qui était en 4.504
pour éviter que la clef USB de la boxe principale ne soit effacée, je l'ai débranchée avant la mise a jour. cela me permettra de repasser aux anciennes versions si besoin.
comment feras tu pour repasser aux anciennes version? ça m’intéresse, notamment de la 4.510 à la 4.180 , merci
Le 28/11/2018 à 17:59, Lazer a dit :
ok lazer, donc c’est foutu, de ma 4.543 vierge, je ne pourrai jamais récupérer mes devices, scenes, scripts, variables..... de mon backup 4.180, qui lui n’est pas en *fbi,
c’est bien cela?
Je pense bien que c'est foutu car c'est un nouvel os qui est installé... et je doute que sur ce nouvel OS on puisse retourner en arrière pour mettre une vieille version (4.180)
Ce que moi j'ai fait: j'avais acheté une autre HC2 d'occasion comme backup. J'ai d'abord restauré mon backup sur cette HC2 et vérifié que tout fonctionnait avant de lancer la migration de ma box principale.
Ce que tu peux essayer de faire, c'est appeler le support, ils pourront peut être migrer ton ancien backup vers ta nouvelle version.
Bonne chance. :mellow:
il faut que je trouve une hc2 d’occaz non mise à jour!
j’avoue être tellement déçu (4 ans de programmes GEA, lua...... partis comme ça!!!!) je vais réfléchir!!!
sinon, le support, oui, il faut que je retrouve le numéro.
pffffff!!! :8:
Je ne sais pas trop quoi te dire... Mais attends, je n'ai peut être pas tout suivi, mais tu as migré en 4.5 et tu as perdu ta config ??? C'est pas normal ça.
Contacte le support Fibaro pour commencer.
Et si tu fais un recovery, tu ne peux pas revenir en version initiale ? v3 ou v4.0 ?
Sinon, il te reste la possibilité de regénérer ta clé Recovery originale à l'aide de l'image partagée par Jojo sur le forum.
Ensuite, dans le BIOS tu forces le boot sur la clé, et tu devrais pouvoir revenir en ancienne version.
Mais commence par contacter Fibaro, ça sera plus simple.
lorsque je fais un recovery, la hc2 retourne en 4.510, pas en dessous.
je pense que tu as raison, va falloir un forçage du bios, je l’ai fait une fois il y a 4 ans avec l’aide de Niko, qui m’avait sorti d’une sacrée M@&€&@.
j’avoue ne plus savoir comment faire.
pour l’image, je l’ai gardé sur mon pc.
concernant la clé, elle est intacte avec toutes mes sauvegardes.
il faut que je retrouve la procédure concernant le bios et retourner en 3 ou 4.
Oui parce que tu fais le recovery depuis le disque interne, sans utiliser la clé recovery, donc il reste en 4.5xx minimum.
Et oui et pense à copier les sauvegardes sur ton PC avant de reformater la clé !
