Nico
Application mobile Fibaro Home Center
Voilà donc la nouvelle appli de dispo : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fibaro.homecenter&hl=fr
Lien topic fofo Fibaro officiel : https://forum.fibaro.com/topic/32885-fibaro-home-center-100-for-android-smartphone/
Lien présentation : https://www.fibaro.com/en/smart-home-app/
C'est parti pour les tests. Attention, 4.530 obligatoire sur la HC2.
Qques screens (Merci le fofo) :
1273785047_Screenshot_20190108-152604_HomeCenter.thumb.jpg.6147ccec41145da0218d2c7846f6a8d5.jpg
1385006333_Screenshot_20190108-152731_HomeCenter.thumb.jpg.e35c220449bd10cfa8cef6d99afde62c (1).jpg
1385006333_Screenshot_20190108-152731_HomeCenter.thumb.jpg.e35c220449bd10cfa8cef6d99afde62c.jpg
1519904514_Screenshot_20190108-152815_HomeCenter.thumb.jpg.51162d7c30b953d3ff2d556ed49c772b.jpg
A priori pour les icônes perso, elles sont DL la première fois lorsqu'on se connecte en local, donc pas à distance avec le Fibaro ID.
tu nous mets quelques screenshots pour illustrer le premier post ?
Ca arrive.
Pour ce qui est de la connexion hors fibaro ID, effectivement c'est prévu. il faut aller dans paramètres -> Paramètres Utilisateurs -> Logout (pour se délogger du Fibaro ID) -> se connecter hors ligne puis là il propose de rentrer l'adresse IP de la box directement. Mais impossible de rentrer une IP Publique avec un port pour y accéder en local depuis l'extérieur. Il n'ont pas prévu d'emplacement pour rentrer le port externe.... et il n'y a pas d'autre possiblité que de taper des chiffres et des points (clavier Numérique uniquement)... pas terrible.
Impossible de s'y connecter la première fois depuis l'extérieur. Rien de s'affiche même pas les pièces (rooms/chambres dans le texte :23:)
Ah bah moi si.. tout fonctionne. Je peux même activer sans problème les différents modules.
Quoi, tu ne peux pas mettre double point le port... ??
et ben non... ça n'est prévu que pour des IP Locales
Horrible...
  • Haha 1
Donc on ne peut pas saisir un nom de domaine ?
Très dommage, je me demande à quoi ils ont pensé en développant cette nouvelle appli, tant de régressions :(
Ils ont du embaucher un nouveau stagiaire :/
  • Haha 2
il y a 3 minutes, Yannick a dit :
J'ai fait la mise à jour à distance de la HC également. Ce qui explique peut être mon problème.
J'ai testé, non, impossible !
J'ai déjà posté ça sur le fofo officiel.
Je pense qu'ils ont sorti une V1.0.0 pour le CES. Elle ne va pas rester comme ça
il y a 1 minute, cromoto a dit :
Oh non je ne pense pas. je l'ai fait également à distance. Si ta HC2 est redémarré cela ne devrait pas poser de problème
à l’instant, cromoto a dit :
Sur iPhone on peut !
Tu as un clavier alpha-numérique ? parce que là moi je ne vois que 4 groupe de 3 chiffres et pas la possibilité de rajouter :xxx derrière ?
Hein quoi, Impossible de rajouter un port ? Non c'est une blague, allez dites moi que c'est une blague. Pourtant le mois d'avril est loin non  ;-)
  • Haha 1
  • Sad 1
C'est les résolutions des polonais... ils ont arrêté la vodka... du coup tout part en yecou !!!
Les bonnes résolutions de 2019 !!!!!
Vous exagerez, cet écran est utilisé pour se logger en local soit avec le port 80 (sauf si root de la HC2). Pour une connexion distante il faut utiliser le Fibaro Id... Et là, rien ne fonctionne !
Bah non justement le but c'est de ne pas passer par le FIBARO ID et d'attaquer directement la HC2... ou alors tu est sarcastique ?
Comme disaient mes interlocuteurs américains : work as designed.
Ce à quoi je répondais invariablement : bad design.
  • Like 2
ah ben avec l'application IOS on peut mettre un port ou un nom de domaine :60:
Et vous pouvez utiliser vos VD vous ? Moi aucun.
Et pour la connexion comment on fait si on veut utiliser un autre compte que celui administrateur ?
