Gestion des appareils enfants
Krikroff
COMPORTEMENT ETRANGE :
j'ai une simple boucle le soir qui doit m'éteindre toute les lumières  (device avec catégories "Lights", donc y compris les Child de l'IPX) :
--Extiction lumières
for i = 1, #ListeDevice do
    if ListeDevice[i].properties.categories and ListeDevice[i].properties.categories[1] == "lights" then
        fibaro.call(ListeDevice[i].id, "turnOff")
        fibaro.sleep(50)
je sais pas si c'est depuis que j'ai passé l'IPX sur Child Device (ou depuis la dernière mise à jour),
mais j'ai dû ajouter une tempo de 50 ms,
car systématiquement 1 Chlid device (toujours le même en plus, le deuxième) n'était pas éteint.
Vous avez une idée ?
EDIT : même sans passer par une boucle, faire un turnOff (ou On) sur 3 Child (de l'IPX)  juste l'un derrière l'autre, sans temporisation, me fait le même bug !!!???
@Lazer, j'aimerais bien savoir si tu constates la même chose ? du moins si ton installation le permet...
Modifié par jjacques68
  • 2 weeks later...
@Krikroff, bonjour, j'ai une question concernant les appareils enfants...
dans le contexte d'un QA Heos, je voudrais créer autant d'enfants que de devices HEOS installés.
Bien que l'ensemble de la gestion des commandes et des messages de retour se fasse via le QA Master, je voudrais que chaque enfant puisse avoir des boutons (exemple : Play/Pause/Start/Volume, etc) de manière à pouvoir gérer le volume et le titre écouté sur chaque device.
Est-ce que tu crois qu'il est possible (et si oui, comment ?) d'avoir des childs avec des boutons ?
Comme je ne vois qu'il n'y a aucun moyen de le faire via l'interface, il y a peut-être moyen par un bout de code ?
Par exemple, je vois que le QA dispo pour HEOS par défaut dans la box permet de faire ca comme il le faisait sur la HC2, mais dommage que ce QA ne fonctionne pas bien du tout :-)
merci à toi
Il y a 2 heures, Cardane a dit :
 Oui, ça s'appelle l'acné. :98:
  • Haha 4
Lol [mention]Did [/mention] j’adore [emoji23][emoji23]
[mention]Cardane [/mention] malheureusement ce n’est pas encore disponible et c’est dommage c’était faisable dès le départ avec les plugins utilisateurs... faut attendre.
You could hijack the com.fibaro.sonosPlayer type
class 'HEOSPlayer'(QuickAppChild)
function HEOSPlayer:__init(dev)
     QuickAppChild.__init(self,dev)
     self.ip = dev.properties.ip
     self:trace("HEOS:",self.ip," initiated, deviceId:",self.id)
function HEOSPlayer:play_Button()
   self:trace("Play HEOS:",self.ip,", deviceId:",self.id)
function HEOSPlayer:pause_Button()
   self:trace("Pause HEOS:",self.ip,", deviceId:",self.id)
function HEOSPlayer:rewind_Button()
   self:trace("Rewind HEOS:",self.ip,", deviceId:",self.id)
function HEOSPlayer:forward_Button()
   self:trace("Forward HEOS:",self.ip,", deviceId:",self.id)
function HEOSPlayer:mute_on()
   self:trace("Mute HEOS:",self.ip,", deviceId:",self.id)
function HEOSPlayer:mute_off()
   self:trace("Unmute HEOS:",self.ip,", deviceId:",self.id)
function HEOSPlayer:volume_Slider(ev)
   self:trace("Volume HEOS:",self.ip,", deviceId:",self.id," Volume:",ev.values[1])
   self:updateProperty("volume",ev.values[1])
   self:updateProperty('ui.volume_Label.caption', tostring(ev.values[1]))
function HEOSPlayer:setInfo(label,title,creator)
 self:updateProperty('ui.position_Label.caption', "Label:"..label)
 self:updateProperty('ui.title_Label.caption', "Title:"..title)
 self:updateProperty('ui.creator_Label.caption', "Creator:"..creator)
local function getChildVariable(child,varName)
   for _,v in ipairs(child.properties.quickAppVariables or {}) do
     if v.name==varName then return v.value end
   return ""
function QuickApp:UIHandler(event)
  local obj = self
  if self.id ~= event.deviceId then obj = self.childDevices[event.deviceId] end
  if not obj then return end
  local elm,etyp = event.elementName, event.eventType
  local cb = obj.uiCallbacks or {}
  if obj[elm] then return obj:callAction(elm, event) end
  if cb[elm] and cb[elm][etyp] then return obj:callAction(cb[elm][etyp], event) end
  if obj[elm.."Clicked"] then return obj:callAction(elm.."Clicked", table.unpack(event.values or {})) end
  self:warning("UI callback for element:", elm, " not found.")
function QuickApp:onInit()
  self:trace("Mother of HEOS, deviceId:",self.id)
  local cdevs = api.get("/devices?parentId="..self.id) or {} -- Pick up all my children
  function self:initChildDevices() end -- Null function, else Fibaro calls it after onInit()...
  if #cdevs ~= 2 then -- No children, create 2
    local initChildData = {
        {className="HEOSPlayer", type="com.fibaro.sonosSpeaker", ip="1.2.3.4"},
        {className="HEOSPlayer", type="com.fibaro.sonosSpeaker", ip="1.2.3.5"},
    for i,c in ipairs(initChildData) do
       local child = self:createChildDevice(
           {name = "HEOS "..i,
            type=c.type,
            initialProperties = {
                deviceIcon = 28,
                --icon = { path="plugins/com.fibaro.denonHeos/img/icon.png"},
                ip = c.ip,
            }, -- Add properties if you need
            initialInterfaces = {}, -- Add interfaces if you need
            _G[c.className] -- Fetch class constructor from class name
       child:setVariable("className",c.className)  -- Save class name so we know when we load it next time
       api.put("/devices/"..child.id,{properties={icon={path="plugins/com.fibaro.denonHeos/img/icon.png"}}})
  else
    for _,child in ipairs(cdevs) do
       local className = getChildVariable(child,"className")
       childObject = _G[className](child)
       self.childDevices[child.id]=childObject
  • Like 2
Oui c’est certain puisqu’il s’agit d’un type existant, mais cela ne règle que partiellement le problème.
Il y a 20 heures, Krikroff a dit :
Yes it is certain since it is an existing type, but that only partially solves the problem.
Yes, but potentially an interesting part of the problem :)
Here are some add on to the QuickApp class to make child management easier.
https://forum.fibaro.com/topic/49113-hc3-quickapps-coding-tips-and-tricks/?do=findComment&comment=209389
Reduces tasks to QuickApp:createChild{} and QuickApp:loadChildren() and fixes button interactions...
  • 1 month later...
petite question
où est le problème dans cette boucle
self.Liste = {}
for id,child in pairs(self.childDevices) do
    print(id, child:getVariable("IPX_OUTPUT"))
    self.Liste[id] = child:getVariable("IPX_OUTPUT")
traduction : pour chaque "enfants" je veux remplir une table sous cette forme : [ID_Enfant] = contenu_de_sa_variable
pourtant le print donne le bon résultat !!!!
self.Liste = {
	[xxx] = 1
	[yyy] = 2
	[zzz] = 3
Et bien il me remplit pas la table !!!!
ah oui ok !
nan mais c'était juste un exemple...
Le soucsi est bien dans le code plus haut !
J'affecte directement une valeur dans la table en spécifiant sa position.
Et ça marche pas...
Comme si on pouvait pas commencer avec autre chose que la position 1...
Qu'est ce qui te fait dire qu'il ne remplie pas la table ?
Si tu ne commences pas l'index à 1, tu ne peux pas la parcourir avec ipairs(), donc tu auras l'impression que la table est vide.
Pourtant si tu testes les valeurs, tu devrais voir qu'elles sont bien présentes.
if self.Liste{123] then
	punition.call("Ah tu te cachais petit malin")
else
	police.call("avis de recherche")
  • Like 2
Normal aussi, # ne sait pas compter quand l'index ne commence par à 1.
C'est pour cela que je te dis de les appeler 1 par 1 par leur nom comme dans mon exemple
Sinon il faut faire l'appel des enfants avec select()
for i=1, select('#', self.MaTable) do
	local v=select(i, self.MaTable)
	print(type(v))
EDIT : cela dit, je viens de regarder mes QuickApps, j'utilise des index alphabétiques à chaque fois, donc de type "string"
Modifié par Lazer
OH PUTAIN QUEL CON !!!
pour lire je faisais
for i= 1, 10 do
	print(self.MaTable[i])
Mais comme tu as dis, les valeur ne sont pas forcément placés dans les 10 premières occurences...
mais si je m'adresse comme ça
for i= 640, 650 do
là je les ai !!
bordel 2 heures de perdu avec ces conneries !!!
bref, une fois de plus merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
ben du coup mon noueau QA IPX devient nickel !!!
je n'utilise plus du tout les requettes HTTP, mais que une socket TCP...
Plus de réglages PUSH à faire sur les sorties ou entrées...
C'est TOP !
Juste un soucis de traitement de chaine de caractères...
Si vous êtes motivé messieurs : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14509-optimisation-traitement-de-chaines-de-caractères/
Après le string les enfants
Punaise vous allez vite en besogne
Je vais pas vous déranger plus longtemps
PS si vous cherchez un parrain riche je vous suggère@Nico il sera ravi [emoji23]
Envoyé avec Tapatalk
  • Haha 2
