Sakkhho Posté(e) le 23 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2023 Je crois pas … enfin pas récemment. Le 6maxV est en 3.5.8_6246 L affichage du QA retourne rien du tout (des ? Ça) et biensur ne pilote rien. Le truc étrange est que sur HC2 ça tourne sans pb. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Dragoniacs Posté(e) le 23 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2023 J'ai eu le même souci avec les miens il y a quelques temps.J'ai redémarré le QA, et ça n'a pas recommencé.Je me demande s'il y a pas eu un truc avec le wifi...Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 24 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2023 Dans le doute reboot … En effet c est revenu. Mystère. Merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 24 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2023 Après réflexion, vu que l'erreur intervient au moment où les QuickApps écrivent dans la socket TCP, j'ai l'impression que l'erreur ne provient ni des robots, ni des QuickApps, mais de la box HC3 elle-même. Il doit y avoir un problème quelque part dans la pile réseau TCP, trop de sockets ouverts ou je ne sais pas quoi, qui fait que tous les QA qui font des connexions réseau TCP se font jeter. 1
Dragoniacs Posté(e) le 24 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2023 Du coup, au global on a intérêt à redémarrer régulièrement la box...Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 24 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2023 Oui probable. La mienne redémarre 1 fois par semaine lors du backup automatique réalisé par mon script.
Dragoniacs Posté(e) le 24 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2023 PareilEnvoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
IFrIT_86 Posté(e) le 27 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2023 it worked, it's configured, I found a better way to extract the token, just enter the login and password to the xiaomi application and that's it, I'm attaching it. token_extractor.exe
Nico Posté(e) le 10 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2023 @Lazer, pourrais tu me donner le code qui permet de lancer le nettoyage d'une pièce précise en LUA (Ton CleanRoom), j'aimerai l'ajouter dans le VD HC2. Et si tu as aussi la ligne de code qui permet de récupérer les IDs des pièces. Merci.
Lazer Posté(e) le 10 décembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2023 Il va te falloir fouiller dans le fichier Xiaomi du QuickApp, car c'est un ensemble de fonctions interdépendantes les unes des autres, pour pouvoir encoder le paquet et décoder la réponse. Le point d'entrée c'est la fonction Xiaomi:startClean() C'est loin d'être aussi simple que tu ne donnes l'impression de le penser, car le protocole est binaire, propriétaire et chiffré. Ce n'est pas juste un appel d'une API HTTP REST comme ça peut l'être sur des appareils plus ouverts.
Stillwatter Posté(e) le 2 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2024 (modifié) Salut à tous, Le QA ne fonctionne pas chez moi. J'ai un S7 MaxV. J'ai vérifié mon IP et mon token c'est ok. Je joins les logs. Merci pour votre aide Modifié le 3 janvier 2024 par Stillwatter
Lazer Posté(e) le 2 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2024 Pas de réponse de l'aspirateur, donc si tu es sûr qu'il est bien connecté au Wi-Fi, il faut que tu vérifies l'adresse IP et le numéro de port.
Stillwatter Posté(e) le 2 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2024 Je suis certain pour l'IP mais comment vérifier le port de communication ?
Lazer Posté(e) le 2 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2024 euh.... normalement c'est le bon : 54321 sinon il faut utiliser un scanner de ports, comme nmap, pour lister tous les ports ouverts sur un appareil. Déjà, est-ce que tu peux bien pinguer ton robot ? J'ai constaté sur le miens que lorsque l'accès Internet est indisponible, le robot ne répond plus en local. C'est complètement débile de bloquer une API locale quand l'accès Cloud est HS, mais c'est comme ça, bienvenue dans l'ère des objects connectés jetables.
Stillwatter Posté(e) le 2 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2024 Oui je ping bien mon robot. La connexion internet est ok et j'y accède bien depuis l'appli téléphone. J'ai lancé un scan de port avec ton logiciel et il me trouve le port 58867 en tcp d'ouvert (l'apk sur Home Assistant utilise ce port https://www.home-assistant.io/integrations/roborock/). J'ai modifié le numéro de port dans le QA mais toujours pareil...
Lazer Posté(e) le 2 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2024 C'est embêtant ça.... si ça se trouve ils ont changé d'API sur les modèles récents Désolé mais là tout de suite je sèche, je n'ai pas d'idée pour avancer
Bloug Posté(e) le 2 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2024 Pas de pb particulirer avec un S8. Tu utilises quelle app ? Il me "semble" avoir eu des pb avec l'app Roborock, du coup je suis resté sur xiaomi home.
Lazer Posté(e) le 2 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2024 Ah oui bien vu @Bloug, c'est une explication très plausible Même si bien inscrit dans le tuto : Le 04/04/2021 à 18:50, Lazer a dit : Pour cela il est impératif que le robot soit géré avec l'application Xiaomi Home, car cela ne fonctionnera pas avec l'application Roborock :
Stillwatter Posté(e) le 3 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2024 Ah bah je pense que ça vient de là alors... J'utilise l'app Roborock. Merci de l'info
Dragoniacs Posté(e) il y a 9 heures Signaler Posté(e) il y a 9 heures (modifié) Bonjour à tous ! J'ai un soucis avec ce QA pour mon Roborock (modèle roborock.vacuum.a62, dans l'app et le QA = S7 ) : il ne me remonte pas que le réservoir d'eau est vide. J'ai toujours le status "Reservoir d'eau : remplie". Une idée ? EDIT : je viens de voir ça dans le LOG : [WARNING] [QA_ROBOROCK_495]: Attention : this vacuum model is unknown and may not be supported Modifié il y a 8 heures par Dragoniacs
Dragoniacs Posté(e) il y a 8 heures Signaler Posté(e) il y a 8 heures Si ca peut aider, la table des status avec un "debug = true" : (réservoir rempli) [18.05.2026] [09:56:37] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_495]: table[3] "id" = 252 "exe_time" = 11 "result" = table[1] 1 = table[36] "debug_mode" = 0 "in_returning" = 0 "map_present" = 1 "unsave_map_flag" = 0 "unsave_map_reason" = 4 "switch_map_mode" = 0 "charge_status" = 0 "clean_area" = 26807500 "state" = 8 "in_cleaning" = 0 "battery" = 86 "dust_collection_status" = 0 "back_type" = -1 "adbumper_status" = table[3] 1 = 0 2 = 0 3 = 0 "error_code" = 0 "clean_time" = 1619 "fan_power" = 106 "msg_seq" = 681 "wash_ready" = 0 "in_fresh_state" = 1 "water_box_carriage_status" = 1 "water_shortage_status" = 0 "mop_forbidden_enable" = 1 "lab_status" = 3 "water_box_mode" = 204 "is_locating" = 0 "dock_type" = 3 "dnd_enabled" = 0 "dock_error_status" = 0 "mop_mode" = 302 "auto_dust_collection" = 1 "water_box_status" = 1 "msg_ver" = 2 "wash_phase" = 0 "lock_status" = 0 "map_status" = 3
