Avoue que ton cluster c'est uniquement pour HA :)
Et la haute disponible c'est pour ne pas ce faire gronder par Madame en cas de panne
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
il y a 5 minutes, mprinfo a dit :
Je viens d'inclure environ 40% de mes modules zwave dans home assistant. Pour le moment je vais inclure tout l'étage. Je n'ai pour le moment ouvert que 2 boîtes ou j'avais de FGBS pour les dimmer et roller shulter un triple clic sur le bouton poussoir à suffit.
Tu passeras faire les miens après :)
il y a 6 minutes, mprinfo a dit :
Et la haute disponible c'est pour ne pas ce faire gronder par Madame en cas de panne emoji23.png
Moi pas de cluster temps reel, je sauvegarde mon HA sur proxmox tous les soirs sur proxmox lui même et sur mon syno.
Sur syno, j'ai une vm HA qui est prete à demarer, si prb une resto de la veille dessus et terminé (non, je reconnecte mon antenne sur syno)
Une deuxieme machine qui tourne 24/24 dans un cas très peut probable de panne pour faire de la haute dispo, consomme trop de courant (désolé radin)
Alors perso j'utilise un microserver gen8 et ESXI.
J'installerai proxmox sur mon nouveau serveur.
J'ai des VMs Xpenology, haproxy, domochart, Home assistant. Tout cela sous une seule machine
il y a 38 minutes, Nico a dit :
Alors non pas uniquement, à la base c'est pour les services Web, base de données, etc, mais clairement aussi pour une probable future VM dédiée à HA.
D'ailleurs, j'ai déjà une VM domotique qui existe, elle fait tourner mon bon vieux FHEM (antenne EnOcean), HA Bridge (télécommande Harmony), Mosquitto (serveur MQTT), et ma passerelle locale Diagral (alarme)
C"est intéressant parce que lorsque la VM bascule sur un autre nœud du cluster, FHEM perd la connexion avec l'antenne EnOcean connectée en USB local (normal), et le retrouve dès que la VM revient sur le nœud.
Mais ça ne fonctionne qu'une seule fois, lors de la seconde bascule, la VM se met à consommer 100% de CPU et il faut la rebooter pour que ça revienne à la normale.
Il faudrait que j'étudie la possibilité de mettre cette antenne EnOcean sur un ESP32 POE, ce qui résoudrait le problème en rendant le couple FHEM + EnOcean réellement HA (= Haute Disponibilité dans le cas présent, à ne pas confondre avec Home Assistant)
il y a 23 minutes, ericl78 a dit :
D'autant plus qu'il faut 3 nœuds pour faire un cluster HA, donc effectivement la consommation électrique s'envole pas mal.
Après, comme expliqué sur mon topic dédié, les panneaux solaires fournissent plus de la moitié de la consommation annuelle, et l'autre moitié n'est pas vraiment perdue car comme ça tombe en hiver, la chaleur dégagée chauffe la maison.
Vu comme ça, au final, ce qui coute cher, ce n'est pas l'électricité, c'est l'achat du matériel.
Mais surtout, la panne est un cas extrêmement peu probable, qui n'arrive normalement jamais pendant la durée de vie du matériel.
On a plus de chance d'avoir un bug impliquant un plantage, et depuis 6 mois que j'exploite Proxmox en production sur mon homelab, je me rend compte d'un truc insupportable lié au repository gratuit (community edition) : des mises à jour du kernel en permanence, nécessitant un reboot pour être pris en compte... rien que pour ça, je suis bien content d'avoir un cluster HA permettant de migrer les VM à chaud entre les 3 nœuds du cluster.
il y a 16 minutes, Lazer a dit :
et aussi content d'avoir réfléchit et mis en place toute cette architecture.
La migration de mon réseau zwave avance bien j'ai migré environ 70% de mes modules. Pour le moment tout va bien. La gestion du zwave est bien mieux réalisée que sur HC3. Il va bientôt avoir une HC3 en vente
Il y a 1 heure, mprinfo a dit :
Moi, elle m'est encore utile pour Alexa, rien d'autre ! mais si tu désires commander ta domotique via Alexa, sans HC3, tu dois prendre un abonnement à 75 Euros par an. Autrement, oui vendons rapidement nos HC3 si nous désirons encore en tirer qqs Euros :=)
si le HC3 vous intéresse toujours, j’ai créé des compétences pour Claude IA à partir de certains de mes projets, permettant de créer des scènes en Lua et des QA en mode fichier à importer, jusqu’aux icônes liées au type de modules. Si vous êtes intéressé, c’est par ici. i
https://github.com/KoBa-beep/ClaudeCode-Skill/blob/main/fibaro-hc3/README.md
Modifié par KoBa
  • Like 2
Bon, prochaine méga évolution de HA : L'intégration de HACS en natif dedans en novembre !!
Franchement, j'ai pas mal joué, c'est un truc de dingue. Dernier joujou, j'ai intégré MercedesMe à travers HACS, et dedans il y a le device tracker, résultat le vrai statut de la voiture qui rentre dans la cour en natif sans bidouille ni rien.
Ensuite j'ai mis Alexa Media Player (Pratique avec mes 12 Alexas), bah contrôle tout intégré, lecture TTS en natif dans les scénarios sans rien faire de plus que clic clic, du coup un nombre de nouvelle possibilité de scénario de folie.
Franchement, c'est sans limite. Et avec Claude dispo désormais dessus, franchement j'arrive je pense au meilleur moment, avec une solution fiable et ultra stable (Mise à jour rapide, etc). Sachant que j'ai lu que le mode cluster arrive aussi en Q1 2027, donc plus besoin de VM etc etc, mon NABU Vert fera le job, il en faudra juste un second... On pourra avoir un cluster en clic clic tout simple...
  • Like 2
J'oubliais : Vu désormais la simplicité d'utilisation, je ne vois pas comment les autres solutions domotiques vont survivre même à moyen terme. Je pense même déployer au bureau, car on va pouvoir gérer avec certains trucs très facilement.
Moi je joue avec la partie zwave pour le moment
Un truc de dingue on peut changer le module lié à un nœud (noeud = id parents chez fibaro)
On a un module qui crame on dit remplace le module du nœud xxx on lance l'inclusion et le tour est joué.
Par contre j'ai du mal et Claude aussi pour changer les couleurs de l'anneau du Walli contrôleur il faut que je creuse un peu la chose
Je viens de faire des recherches poussées pour changer la couleur des anneaux du Fibaro FGWCEU-201 walli contrôleur. A priori ce n'est possible qu'avec une box fibaro. Cela me dérange fortement car l'anneau me disait si la porte du garage était ouverte ou pas et sur mon autre FGWCEU-201 j'avais les couleurs tempo
Comment changeais tu la couleur (je n'ai jamais eu ton idée, mais elle est excellente) ?
Une commande hub: ..... ou changement de registre ?
Si cela ne fonctionne pas sous HA, laisse un message sur le github et ils sont très réactifs
