Evénements
Steven
  • 2 mois après...
Voici mon code que j'ai derrière le bouton Rafraichir;
HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
response = HC2:GET("/api/panels/event?last=1000&type=id")
local t = json.decode(response)
local j = 0
for i = 1, 1000 do
  local msg = fibaro:getName(t[i].deviceID) .. " | " .. t[i].oldValue .. "->" .. t[i].newValue .. " | " .. os.date("%X", t[i].timestamp)
  if (string.match(t[i].deviceType, "com.fibaro.*.Sensor")) then
    -- pas interessant
  else
    j = j + 1
	pcall(function()
    	fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label"..j..".value", msg)
	end)
Je te laisse tester.
j'ai remis les paramètres, mais rien, toujours les dernières évènement d'avant la mise a jour a 4.036.
je vais regarder le bugtracker si il n'y a pas déjà  un bug sur le panneau des évènements.
merci,
Bonjour
J'ai un Store (juste 1 / 4) qui s'ouvre tout seul tous les dimanche a minuit
Mais je n'arrive pas a trouver pourquoi, ni de quel scène cela pourrait venir
Peut être adapter le Module Événements qu'aux scènes ?
Ou auriez vous une autre idée car cela déclenche mon alarme systématiquement
Merci par avance
  • 7 mois après...
  • 7 mois après...
Suis je le seul a avoir un bug dans le debug "concatenate a nil value" sur la piece. Je comprends pas ce  qu'il n'aime plus ;-)
ca n'a pas lair d'avoir change niveau code fibaro pourtant
fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(t[i].deviceID)
[ERROR] 19:30:16: line 9: Expected value but found T_END at character 1
[ERROR] 21:41:47: line 9: Expected value but found invalid token at character 1
[ERROR] 21:45:21: line 9: Expected value but found T_END at character 1
sa fonctionne pas Lazer
HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",80)
HC2:setBasicAuthentication(user, pwd)
response = HC2:GET("/api/panels/event?last=50&type=id")
local j = 0
for i = 1, 50 do
local msg = (fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(t.deviceID) or "") .. " ["..(fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(t.deviceID) .. "] | " .. t.oldValue .. "->" .. t.newValue .. " | " .. os.date("%X", t.timestamp)
if (t.deviceType == "temperature_sensor") then
-- pas interessant
else
j = j + 1
pcall(function()
end)
Evénements
Périphérique Virtuel
netatmo CO2 [CHAMBRE] | 574->577 | 22:53:39
Netatmo CO2 [SALON] | 532->505 | 22:52:57
Netatmo Temp [SALON] | 27->26.9 | 22:52:57
netatmo Humidity [BALCON] | 68->69 | 22:52:52
netatmo Temp [BALCON] | 25.3->25.2 | 22:52:52
Montion sensor entré [ENTREE] | 1->0 | 22:47:49
T° flood salle bains [SALLE DE BAINS] | 25.92->25.94 | 22:47:28
inter entrée [ENTREE] | 5->0 | 22:47:20
T° flood cuisine [CUISINE] | 27.57->27.3 | 22:47:12
inter entrée [ENTREE] | 0->5 | 22:46:50
Rafraichir
