Bonsoir,
Je suis à  la recherche la version 0.1.0 ou 0.1.1 mentionnées dans ce sujet mais introuvables dans l'article http://domotique-info.fr/2014/01/home-center-2-lua-freebox-avec-krikroff/
Le lien pointe sur : http://domotique-info.fr/wp-content/uploads/2014/01/domotique-info-freebox_serveur_0.0.6.zip
Est-il possible de mettre à  jour le premier poste par exemple ?
Ludovic
J'ai rajouté le lien en 1ère page vers la dernière version dispo, la 0.1.1 (en page 11)
Merci beaucoup, je vais tester ça. Pour info le fichier FreeboxV6_v0.1.1.lua est corrompu.
[EDIT] Cela fonctionne parfaitement avec le fichier Freebox_Serveur_v0.1.1_Lazer.vfib :60:
Modifié par darklite44
Non il n'est pas corrompu, c'est juste la version complète avec les commentaires qui dépasse la taille maximale admissible de la Main Loop depuis la v4.
C'est pour cela que j'ai partagé la version nettoyée de commentaires : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=5616
Tout cela est expliqué en détail dans mon post de la page 11
Salut à  Tous,
Je cherche une solution pour couper le service "téléphone" de la freebox dans un scénario (bébé dort).
Cela serait-il possible?
salut
une question concernant freeboxv6 , peut on stocker des scripts php dessus en liaison avec HC2 ?  ( interne, local ) process.
thank
je ne pense pas, il n'y a pas de serveur Web accessible sur la Freebox (en dehors de l'interface d'administration)
merci pour le partage de ce plugin fonctionne nickel
Merci krikroff pour ce plugin enorme.
Il fonctionnait pas au debut. Suppressions des VG, Module Virtuel de @Lazer sans les // -- et maintenant tout est bon. Bien mettre l'ip de la freebox dans le module virtuel avec le port 80 et c'est tout bon.
Merci. ;)
  • Upvote 2
Hello,
Je veux faire la mise à jour du plugin, j'ai viré toutes occurrences dans la freebox, les variables ont été ajoutés, j'appuie sur Debug est j'ai ça :(
Je dois chercher ou la panne les amis ?
Parce que la Freebox ne me demande pas d'authent
[DEBUG] 17:52:08: Toolkit.Debug loaded in memory...
[DEBUG] 17:52:08: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 17:52:08: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory...
[DEBUG] 17:52:08: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 17:52:08: Toolkit.Net loaded in memory...
[DEBUG] 17:52:08: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.010 cpu secs
[DEBUG] 17:52:08: Toolkit.Crypto loaded in memory...
[DEBUG] 17:52:08: Benchmark [Toolkit.Crypto lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 17:52:08: Toolkit.Crypto.Sha1 loaded in memory...
[DEBUG] 17:52:08: Benchmark [Toolkit.Crypto.Sha1 lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 17:52:08: Toolkit.Crypto.Base64 loaded in memory...
[DEBUG] 17:52:08: Benchmark [Toolkit.Crypto.Base64 lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 17:52:08: difftime is 300 seconds
[DEBUG] 17:52:08: HC2 start script at Wed Oct 11 17:52:08 2017
[DEBUG] 17:52:08: 2.0 - Track authorization progress for track Id: 1
[DEBUG] 17:52:09: 2.1 - The app should monitor the status until it is different from pending.
[DEBUG] 17:52:09: status: granted: the app_token is valid and can be used to open a session
[DEBUG] 17:52:09: challenge: 2S41S8/PT1IS/DCiXS1zNx2HaA5zYE/b
[DEBUG] 17:52:09: 3.0 - Try to opening a session.
[DEBUG] 17:52:09: difftime is 0 seconds
[DEBUG] 17:52:09: 3.1 - Compute password: hmac-sha1 of the challenge and the app_token.
[DEBUG] 17:52:09: Status: 403
[DEBUG] 17:52:09: Opening Session failled, because Erreur d'authentification de l'application error code: invalid_token
[DEBUG] 17:52:11: uid: f534ab04ad57f5ea1ebde120d63a80c4
[DEBUG] 17:52:11: success: false
[DEBUG] 17:52:11: msg: Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction
[DEBUG] 17:52:11: result.password_salt: MFPKHj/KwUu/Foks4dMow7QsFkqcdKRv
[DEBUG] 17:52:11: result.challenge: 2S41S8/PT1IS/DCiXS1zNx2HaA5zYE/b
[DEBUG] 17:52:11: error_code: invalid_session
Hello les amis
je viens de me rendre compte que le WIFI OFF et ON ne marche plus
[DEBUG] 21:51:16: 3.2 - Opening Session
[DEBUG] 21:51:16: 3.3 - Session is opened
[DEBUG] 21:51:16: add at pos 1 value with WOFF type
[DEBUG] 21:51:16: dequeue command WOFF
[DEBUG] 21:51:17: Execute command: disable wifi
[DEBUG] 21:51:17: status: 403
[DEBUG] 21:51:17: command result is false
[DEBUG] 21:51:18: Session - Closing the current session successfully.
le reset des appels semble ok mais finalement le VD n'est pas mis à jour (car le chiffres dans appels restent)
le VD semble partiellement HS
chez vous aussi ?
Modifié par Sakkhho
Je n’ai pas constaté ce problème.
peut être est il nécessaire que je re-initialise le VD ?
je supprime toutes les variables dans le panneau des variables ? et sauve de nouveau le VD ?
ok j'ai trouvé.
c'était pas un problème de VD ou autre, mais de paramètres sur la freebox.
en gros j'ai modifié ici
et donné accès comme ceci (car tout était décoché)--> tout refonctionne
Modifié par Sakkhho
Ok je comprends mieux
Juste pour info vous avez pas de problème avec la Freebox en ce moment chez moi elle arrête pas de ce déconnecter et gros problème de wifi
Apres un passage chez Bouygues, me revoilà chez free. Je vais pour remonter la VD de @Lazer en version 1.1, il semblerait qu'en 1 an, il y ai eu du changement, a la création auto des variables, le type n'est pas le bon.
J'ai bien tenté de créer main les variables mais après pas d'association Freebox , tout s'enchaine donc  mal
Si quelqu'un a une idée .
Ah oui tu es face au bug, ou plutôt au changement d'API, introduit depuis le dernier firmware stable de la HC2..... du coup tous les vieux scripts qui créaient les variables globales automatiquement ne fonctionnent plus.
On en a pas mal parlé sur le forum sur différents topics, mais pas encore ici apparemment.
Perso je viens aussi de repasser sur Freebox, mais elle est en mode Bridge, donc je pense que ce VD n'est plus utilisable. Je ne pense pas avoir de temps pour partager une nouvelle version.
En tout cas sur ton screenshot, les messages sont clairs, tu n'as toujours pas créé les variables globales, il que que tu les crées toutes avant de le relancer.
EDIT : par contre, ce n'est pas mon VD, c'est celui de @Krikroff , j'ai juste ajouté 2 bricoles.
@Lazer merci pour ton retour.
Je vais ajouter les variables manuellement, je viens de passer le mode bridge ce soir, cela marchait bien en bridge de par le passé (avec quelques fonction inutiles).
Je reviendrai partager
Bonsoir,
J'ai créé les variables (problème sur "FbxV6_CnxDownBitrate", trop long de 2 caractères, j'ai donc tronqué de 2 caractères dans le code).
Je debug, j'accepte sur l'écran de la freebox mais en allant voir ce qui se passe j'ai l'encan ci dessous.
Il semblerait qu'une seconde demande soit arrivée à la freebox et le temps de comprendre et la valider, elle était en timeout.
Une idée ?
J'ai une petite question.
Comment paramétrer la VD pour atteindre ma freebox ? Je m'explique.
Mon réseau est paramétré comme tel :
Freebox Delta (192.168.0.1) -> Unifi USG (192.168.0.2) -> (192.168.1.1) -> Mon réseau local en (192.168.1.X).
Je n'ai pas mis la Freebox en mode bridge car je ne voulais pas me compliquer la vie pour la TV et le téléphone.
Mais du coup, je n'ai pas d'IP locale accessible vers la freebox ( http://mafreebox.freebox.fr fonctionne, ça me suffisait jusqu'à maintenant).
Une idée ?
