Fibaro - Smoke Detector - Fgsd-002
Fanou
Hello,
J'ai également des problème de déclenchement intempestifs sur ce module, alors qu'il est désormais réglé au minimum.
A part le renvoyer en garantie, certains ont-ils trouvé une solution ?
Merci pour votre aide,
FDP2.
J'ai effectué un crash test du Smoke Sensor 2 (FGSD-002)... en pleine nuit, il est tombé du plafond, heureusement sur du parquet
Je sais ! je n'ai pas suivi les conseils du forum (@Lazer me semble t'il) : ne pas utiliser d’adhésif double face pour le fixer au plafond
Circonstance atténuante : mon détecteur AEON LABS DSB05 "Multisensor" est fixé de cette façon depuis bien plus longtemps et sans problème !
Réveillé en sursaut, j'ai découvert mon Smoke Sensor, dont les deux parties inférieure et supérieure s'étaient écartées et la bande métallique perforée a donc sauté
J'ai terminé le travail en tirant délicatement sur la partie ou se trouve le bouton et j'ai découvert l’électronique embarquée (composée de deux éléments : un circuit intégré circulaire et un autre bien plus petit, fixé à  la base, les deux étant reliés par pins (vous voyez mon niveau catastrophique en électronique  :) )
Et comme en plus j'ai deux mains gauche, en remettant le tout en place, je n'ai pas vu que le bouton s'était dégagé de son emplacement et j'ai eu droit à  un test d'alarme.... j'avais heureusement attendu le matin pour mes âneries :P
Bref, pas de casse, il fonctionne très bien... me reste à  le fixer au plafond par vis et chevilles
Bonjour à  tous,
J'ai un Détecteur de fumée FGSD-002 qui fonctionnait très bien sur Domoticz, et je n'arrive pas à  l'inclure sur ma nouvelle box HC2 !!
Mon système Domoticz m'a laché, je n'ai donc pas pu faire l'exclusion du module seul... JE NE SAIS PAS COMMENT FAIRE.
J'ai réussi avec les Qubino, Aeotec, TKB-Home, Everspring, mais avec le FGSD-002 de Fibaro je n'y arrive pas.
Help me PLEASE... Des idées !!!
Merci pour cette réponse.
J'ai testé un reset sans retirer la pile... Pas l'air de marcher.
Je reste appuyé pendant 3 secondes, le voyant blanc s'allume, léger bip, je relache le bouton. Lorsque l'indicateur passe au jaune, j'appuye une fois brièvement sur le bouton.
--> Je n'ai pas le changement de LED en rouge ni l'émission d'un bip... <--
Donc le reset ne doit pas marcher.
J'ai enlevé la pile à  midi aujourd'hui, je testerai demain après-midi de refaire le reset.
J'ai commencé finalement par le plus simple àfaire : Exclusion du module avec la HC2.
La HC2 àsemble t-il effectuée l'exclusion du modèle puis a ''beugée''.
Je l'ai éteinte, rallumée et effectué l'inclusion du module FGSD-002 sans problème.
Merci, solution pourtant évidente, mais que j'avais mis de côté.
Oui c'est la norme NF je crois qui l'impose.
Mais évidemment, nos médias n'ont communiqué que sur l'obligation d'avoir un détecteur aux normes en mars 2015, mais pas de ce que ça impliquait (qu'il faut changer les piles, vérifier le bon fonctionnement du détecteur, etc...)
Même le NEST a cette indication.
Signaler la détection de fumée, laissez simplement clignote. Le fait est que je veux utiliser ce capteur dans la pièce où la fumée. Et je ne dois pas crier àchaque fois une personne fume, mais simplement inclus une hotte. Comme la fumée est aspirée, cagoule.
Installé aux alentours de la même date, le miens est à  55% (mais c'est celui fourni par Orange, donc la batterie n'était pas à  100% même neuf (désolé, je ne me souviens plus de la valeur))
J'en ai un autre (un FIbaro pur souche), installé début juillet, qui est toujours à  100%.
