MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2017 Ok merci pour ta réactivité. Je vais devoir patienter que l'un des rédacteurs sur le sujet se met en ligne sur le forum. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2017 @MAM78, tu devrais exclure le module, puis faire une nouvelle tentative d'inclusion !Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredmas 193 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2017 (modifié) Tout mon chauffage n'est géré que par ces LC13 et je n'ai eu aucun problème comme le tien. 1. As-tu essayé de télécharger le template dans les paramètres ? 2. Pour la petite cloche qui clignote avec l'antenne, c'est quand il y a une absence de connexion z-wave. As-tu regardé la notice fournie ? 3. As-tu tenté de forcer le réveil avec le bouton du bas pendant 3s et la flèche jusqu'au U puis le bouton du bas encore ? 4. Sinon exclusion/inclusion comme le propose Krikroff. Modifié 10 février 2017 par Fredmas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 10 février 2017 (modifié) Merci pour vos réponses, mes réponses à vous suggestion ci-dessous : tu devrais exclure le module, puis faire une nouvelle tentative d'inclusion ! déjà fait au-moins 10 fois As-tu essayé de télécharger le template dans les paramètres ? J'ai bien téléchargé le template, mais une fois téléchargé, j'en fais quoi ? Pour la petite cloche qui clignote avec l'antenne, c'est quand il y a une absence de connexion z-wave. As-tu regardé la notice fournie ? J'ai pas de notice fournie, mais celle trouvée sur internet, parle effectivement d'un problème de connexion As-tu tenté de forcer le réveil avec le bouton du bas pendant 3s et la flèche jusqu'au U puis le bouton du bas encore ? Fait au-mois 5 fois ! 4Sinon exclusion/inclusion comme le propose Krikroff. comme déjà indiqué, fait au-moins 10 fois Modifié 10 février 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredmas 193 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2017 Quand tu forces le réveil, la connexion s'établit-elle ou ça se remet à clignoter ? Juste après l'inclusion, à proximité de la box la connexion est-elle bonne ou ça clignote dès le début ? Malheureusement comme je n'ai jamais eu ce problème, désolé j'essaie de t'aider en faisant des hypothèses mais je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2017 la connexion s'établit et ça se met à clignoter tout de suite. Idem lors de l'inclusion. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2017 (modifié) La TT est mal inclus c'est sur. j'en ai 8 chez moi et tout va bien Fait un reset usine Retirez une des piles, maintenez le bouton "point" enfoncé pendant 5 s environ, réinsérer la pile. ensuite Exclusion / Inclusion proche de la box Laisse bien le temps - au bout d'1 minutes tu peux réveiller la TT si tu est encore sans template, alors tu fais un reconfiguration complete (configuration par défaut) Modifié 11 février 2017 par Sakkhho Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2017 Le Zwave arrive bien jusqu'à tes têtes? Tu as d'autres modules sur le 220V pour améliorer le maillage? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2017 As tu bien fait l'inclusion prêt de la box, puis réveillé après prêt de la box ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 11 février 2017 (modifié) Je l'ai : exclue ré-initialisée. réveillée Lancer le bouton : Configurer avec les valeurs par défaut, avec comme résultat les messages suivants : [23:25:25] ID 150: Reconfiguration process started [23:25:28] ID 150: Device configuration finished Sans que cela ne change rien. Lancer le bouton : Configuration douce du dispositif, avec comme résultat les messages suivants : [23:33:04] ID 150: Soft reconfiguration process started [23:33:07] ID 150: Device configuration finished Pareil Lorsque je réveille la tête en appuyant sur le bouton du bas au milieu : La tête se met à clignoter très rapidement, puis La tête clignote 5 fois, puis M'affiche la température de consigne (selon mon paramètrage effectué depuis des boutons de la tête, pas de via la consigne de la HC2), avec le clignotement de la cloche et du signale radio Et toujours l'indication dans ma HC2 : Module sans templates Lorsque je l'exclue, j'ai les messages suivants : [00:01:53] Suppression des modules en erreur [00:01:53] ID 150: Le contrôleur a été retiré avec succès [00:01:53] ID 150: Le contrôleur a été retiré avec succès [00:01:53] Module esclave détecté [00:01:53] ID 150: Le module a été retiré avec succès [00:01:53] Suppression des modules terminée J'ai fais ces manipulations de nombreuses fois, que ce soit à 10cm de ma HC2 ou depuis mon radiateur qui est situé à 3 mètres de ma HC2. Pour votre information, cette tête m'a été prêtée directement par les équipes support de Danfoss. Dans l'emplacement des piles j'ai les informations suivante (voir photo jointe) : Production Date : 04 jan 16 living connect* SW 4.02 A droite du symbole de recyclage un n° 41107 IP20, OT40 Pourriez-vous regarder sur vos têtes, si vous avec les mêmes indications et m'indiquer si vous avez les mêmes références ? Modifié 11 février 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2017 J'ai souvenirs de vieilles discussions avec ses têtes.... il existe des versions Z-Wave, et des versions propriétaires... tu n'aurais pas acheté le mauvais modèle par hasard ? Ca vient d'où ? (ne me demande pas le modèle que j'ai, je suis au chauffage électrique) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2017 (modifié) Comme indiqué, je ne l'ai pas acheté, elle m'a été prêté directement par les équipes support de chez Danfoss pour faire des essais. Pas très concluant pour le moment Modifié 12 février 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2017 Ah désolé j'avais raté cette information. Par contre, tu vois un logo Z-Wave quelque part ? Sur la photo on ne voit pas.... c'est pas bon signe. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2017 Je viens de lire un article sur le net et je pense que je suis dans le même cas. https://www.tapatalk.com/topic/152529-jeedom/21689-danfoss-living-connect Ce ne serais pas la bonne tête. Je pense que celle qui m'a été mise à disposition est bien sur une base Z-Wave mais propriétaire aux boxes de chez Danfoss. Je vais contacter Danfoss lundi pour confirmer. Je vous tiens au courant. Puisque s'il y a effectivement différente version, il convient de faire attention leur des commandes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2017 (modifié) Il semblerait bien que le problème soit lié à la version de ma tête. Depuis la version 3.02 ces têtes ne seraient plus compatibles Z-wave avec des boxes autres que celles de chez Danfoss. Voir extrait d'une documentation Danfoss Liliving Connect. J'espère qu'ils commercialisent toujours les anciens modèles. C'est quand même curieux cette histoire et que personne sur le Forum n'a pas déjà rencontré ce problème. Modifié 12 février 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2017 Ben si justement, si je t'ai aiguillé sur cette piste, c'est parce que le problème a déjà été remonté sur le forum. Si tu achètes tes têtes sur une boutique de domotique sérieuse (les partenaires du forum, mais pas que), tu auras les versions Z-Wave. Les versions propriétaires, on les trouves souvent sur les boutiques à pas cher, genre ailleurs en Europe. De toute façon c'est précisé au moment de l'achat, il suffit de ne pas se tromper. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2017 (modifié) Il me semblait avoir parcouru toutes les pages de ce sujet sans voir ce problème. En l'occurence, il ne s'agit pas d'une boutique pas cher. Puisqu'il s'agit de Danfoss France qui me l'a procurée. C'est un comble quand même. Alors que j'ai eu le gars au téléphone en lui précisant bien que c'était pour la connecter à une boxe tiers. Je viens de lui ai envoyé un mail pour avoir des explications et pour savoir s'ils commercialisent toujours les modèles compatibles Z-Wave pour nos boxes. Dès que j'aurais le retour de Danfoss France, je vais en parler à @Moicphil pour qu'il le précise sur le premier post de l'article afin que d'autres ne se fassent pas avoir. Merci @Lazer en tout cas pour tes retours et m'avoir aiguillé sur cette piste. Modifié 12 février 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 342 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2017 J'ai 11 têtes danfoss les 5 dernières je les ai acheté il y a 3 semaine sur Amazon.de prix 42 euros je n'ai eu aucun soucis avec.Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Quikdav 31 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2017 une bonne affaire si ce sont les derniers modèles ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2017 MAM78, j'allais te parler de ça dès le départ, mais je me disais que toutes les boutiques vendaient les bonnes têtes désormais, du coup j'ai laissé tombé. Oui, c'est sûr, ta version n'est pas pour le Zwave standard des autres boxs. Mais ton tableau me parait étonnant, ils vendent toujours des versions compatibles autres box, c'est sûr. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2017 (modifié) @Nico Pas grave, concernant le tableau je vais me renseigner auprès de Denfoss et je reviendrais vers vous avec les bonnes références de têtes compatibles avec les box tiers. Modifié 12 février 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2017 Laisse tomber ton tableau. Tu achètes des vannes Z-Wave et tu n'auras pas de problème. C'est un produit ultra-populaire que tu trouveras partout. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damdam72 0 Signaler ce message Posté(e) 8 mars 2017 Bonjour, Comment etre sur que ce sont des vannes zwave ? car je vais en acheter des occasions ce soir et je ne voudrais pas me faire avoir merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 29 avril 2017 (modifié) Hello, J'ai finalement fait l'acquisition de 6 têtes Danfoss (3 LC13 et 3 LC12) d'occasion. Pour info, je possède une Chaudière Frisquet PRESTIGE Évolution Visio® 25kW équipée d'une sonde extérieure. Elle est pilotée par un Satellite radio de programmation qui sert également de sonde de température intérieure (située dans mon salon). Elle est également pilotable à distance par la nouvelle application maison cf. https://itunes.apple.com/fr/app/frisquet-connect/id1133938899?mt=8. Au-delà de l'ergonomie de l'application, elle me permet de reprogrammer une date de retour lors de congés. Mon objectif est de pouvoir piloter les autres pièces (Chambres, SdB, WC, ...) afin de programmer la température de manière spécifique (exemple : mettre à fond la temp. dans la salle de bain de matin au réveil, baisser la température dans les chambres inoccupées en journée et la nuit, ....) sachant que le salon restera lui piloté par le satellite. Maintenant, je me pose quelques questions sur la façons d'intégrer mes têtes tout en gardant l'usage de mon satellite et de l'application. Est-ce qu'il préférable d'utiliser le panneau de chauffage de ma HC2 ou une autre solution ? Est-ce que selon vous, si la température de consigne dans le salon est atteinte, est-ce que j'arriverais à booster le chauffage dans ma salle de bain au moment du réveil ? Avez-vous eu des situations similaires à gérer et comment avez-vous fait ? Merci d'avance pour vos suggestions. Modifié 29 avril 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chris2div 9 Signaler ce message Posté(e) 29 avril 2017 (modifié) Juste un bon plan : la version zwave compatible HC2 est dispo à 36.28 euros pièce chez Amazon.de (+ 3 euros 5.60 euros fdp pour la France) Modifié 29 avril 2017 par chris2div 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
