Telecommande "octan Remote"
Rem's
C'est pas bête du tout ...
Pour l'instant je vais tenté d'expliquer tout ca a ma fille de 3,5 ans, car c'est la petite soft remote de chez Nodon (rose !)
Je lui mets sa veilleuse, une lampe, et j'ai domotiser ses appliqués car elle s'en servait des fois en pleine nuit, donc sur "+" et "-" elle pourra les allumer sans se prendre 140 W
Encore merci pour le coup de main, j'ai egalement pris le modèle Octan remote, sur le même principe, grâce àvotre aide, je vais m'en servir (j'sais pas où) ...!!!
J'ai, dans mon living, quatre sources de lumière gérées par la HC2.
Il y a des automatismes pour mode présence ou absence, mais il y a toujours des imprévus.
Il faut alors courir chercher le téléphone ou la tablette, se connecter etc ... etc ...
Pas très MAF (Moi acceptance factor) :)
J'ai donc programmé la Octan pour résoudre mon problème.
Le point rond correspond à  lumière allumée, le rond à  éteinte.
A chaque appui sur le rond on allume une des quatre lampes.
A chaque appui sur le cercle on en éteint une.
Un double clic sur le rond allume tout, et sur le rond éteint tout.
Voilà  la scène.
J'ai enlevé tout ce qui n'est pas en rapport avec le sujet pour plus de compréhension.
%% properties
198 sceneActivation
%% globals
--fibaro:debug("start");
local IDsalon = {163, 164, 165, 247};
local val = tonumber(fibaro:getValue(198, "sceneActivation"))
fibaro:debug(val);
if (val == 20) then
--fibaro:debug("Simple clic bouton +");
elseif (val == 10) then
--fibaro:debug("Simple clic bouton rond");
  for i = 1,#IDsalon do
    if (fibaro:getValue(IDsalon[i],"value") == "0") then
        fibaro:call(IDsalon[i],"turnOn");
        break;
elseif (val == 13) then
--fibaro:debug("Double clic bouton rond");
      if (fibaro:getValue(IDsalon[i], "value") == "0") then
        fibaro:call(IDsalon[i], "turnOn");
elseif (val == 30) then
--fibaro:debug("Simple clic bouton cercle");
  for i = #IDsalon,1,-1 do
    if (fibaro:getValue(IDsalon[i],"value") == "1") then
        fibaro:call(IDsalon[i],"turnOff");
        break;
elseif (val == 33) then
--fibaro:debug("Doule clic bouton cercle");
      fibaro:call(IDsalon[i], "turnOff");
Hello,
j'hésites à  acheter cette télécommande là  ou la Aeotec ZW088 "KeyFob Gen5".
Vous l'utiliser comment la Nodon Octan? vous l'utiliser que pour l'intérieur comme un interrupteur? ou vous sortez avec en la mettant dans votre sac a main?
Elle s'éclate avec ça ...!!
Ce qu'elle ne sait pas c'est que que cela s'éteint 30 min apres
Tout pareil, et elle adore (et donc moi aussi!) Elle peut maintenant ouvrir et fermer ses volets toute seule et allumer sa lampe de chevet pour deux minutes (oui, quand c'est l'heure de dormir, c'est l'heure)!
Hello,
Hello, bien qu'elle rentre dans un sac à  main, si c'est une utilisation en version "porte clé qui ouvre la porte du garage", ce n'est pas vraiment l'idéal. L'octan est quand meme plus une télécommande d'intérieur que un bidule à  trimballer partout je crois. Pour ce type d'utilisation l'Aeotec est bien plus adaptée.
Je suis avec intérêt ce post afin de mettre en place dans la chambre de ma fille le remplacement de trois prise Chacon et sa télécommande par du matériel compatible Fibaro.
Je prévois l'achat de
1. Trois prises commandable NodOn ASP-2-1-00 (moins cher que des Wallplug et comme je n'ai pas besoin de retour sur la conso je pense que c'est suffisant) pour la commande des lampes
2. Un interrupteur double NodOn
3. installation d'un module FGD-212 Dimmer 2 pour la commande d'un Panneau LED - SMD Samsung avec transfo dimmable (https://www.deliled.com/dalle-panneau-led/368-panneau-led-smd-samsung-120x15-cm-40w.html)
4. Une telecommande Octan Remote" CRC-3-1-00
Pour la commande de ces diverses lampes, je souhaite le faire par :
1. Commande depuis la télécommande : bt1 - lampe 1 (on/off), bt2 - lampe 2 (on/off), bt3 - lampe 3 (on/off), bt4 - Panneau led en dimmable et on/off sur le fgd212
2. Commande depuis l'interrupteur mural : bt de gauche - Lampe 1à 3 On/Off, bt de droite - Panneau led en dimmable et on/off sur le fgd212
Pour l'option 2 est t'il possible de faire des associations directe en plus de la commande par la box (en cas de coupure du réseau Wifi, possibilité d'allumer ou éteindre les lampes ?
Pour la commande sur un bouton en on/off j'ai fait le code suivant en mode bloc --LUA ça fonctionne sur un bouton (rond-plein ID10)
%% autostart
%% properties
103 sceneActivation
%% globals
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(103, "sceneActivation")) == 10 )
or
then
	local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(69, "value"));
	if (deviceValue1 > 0) then
		fibaro:call(69, "turnOff");
	else
		fibaro:call(69, "turnOn");
Je ne vois pas comment je pourrais faire pour les autres bouton de la telecommande et de l'inter car le mode bloc ne me permet pas de faire la suite et ensuite comprendre le code lua (suis un boulet en programmation) cela n'est peut être pas possible.
J'ai reçu ma première télecommande aujourd'hui et j'en suis très contant pour l'instant (elle ne commande que les lumières du portail pour Madame et c'est top).
Qui pourrais m'aiguiller sur la mise en place de ces scènes ?.
Bonne nuit
Les associations se font en parallèle. La commande depuis la box reste toujours possible.
C'est dans mon cas un bouton de la commande pour plusieurs modules volets roulants.
Les associations se font via la box comme illustré dans mes captures. Il n'y a pas besoin de scènes pour ça. Si j'ai bien compris la question :)
bouton rond plein associé avec prise 1 (groupe 2)
bouton + associé avec prise 2 (groupe 3)
bouton rond vide associé avec prise 3 (groupe 4)
bouton - associé avec le dimmer (groupe 5)
La commande et l'interrupteur se comportent de la même manière d'après ce que j'ai pu comprendre.
Super, merci pour la réponse je vais tester dès que j'ai le solde du matériel.
J'ai fait un bout de code pour la commande de la télécommande depuis la box (pas encore tester) ou je pêche c'est pour le module fgd qui doit faire la variation en fonction de l'appuis sur le bouton 4 (signe moins).
Avis ?
%% properties
103 sceneActivation
%% globals
local cmdsarah = fibaro:getValue(103, "sceneActivation");
-- btn 1 --
if (tonumber(cmdsarah) == 10) -- rond plein
   then
	fibaro:call (69, "turnOn")
   else
-- btn 2 --
if (tonumber(cmdsarah) == 20) -- plus
   then
	fibaro:call (70, "turnOn")
   else
	fibaro:call(70, "turnOff");
-- btn 3 --
if (tonumber(cmdsarah) == 30) -- cercle
   then
	fibaro:call (71, "turnOn")
   else
	fibaro:call(71, "turnOff");
-- btn 4 --
if (tonumber(cmdsarah) == 40) -- moins
   then
	fibaro:call (101, "turnOn")
   else
	fibaro:call(101, "turnOff");
Ton installation va avoir un drôle de comportement.
Si tu appuies sur le bouton rond (10) tu allumes le device 69 sinon tu l’éteins. Donc en appuyant sur l'un des trois autres boutons tu éteins le device 69.
Même raisonnement pour le reste du code.
Je ne sais pas ce que tu veux faire mais à  mon avis c'est pas ça.
Ex:Tu appuis sur 20: tu éteins 69 et tu allumes 70. ;)
D'après mon expérience, tu n'as pas besoin de faire de scènes ou de code pour faire ce qui tu as décris. Si tu associe simplement le bouton àton dimmer et que la télécommande est configurée en mode Mono, avec le même bouton tu peux faire la fonction ON/OFF avec des appuis courts et la variation avec l’appui long comme les volets roulant finalement. Il ne faut juste pas mélanger dans le même groupe des appareils de types différent comme le dimmer et une prise par exemple. Dans ce cas, seul la fonction On/Off est possible. Dans ton cas, ce n'est pas un problème puisqu'il n'y a qu'un appareil par bouton.
Merci les gars.
Je me suis perdu dans la prog, j'ai essayé un truc qui n'est pas fonctionnel. :(
Donc finalement je met ma télécommande en mode mono, je fait l'association groupe 1 lampe 1, groupe 2 lampe 2,.... et c'est tout bon ?.
Quid pour la commande et la remontée d'info sur l'application fibaro ?.
Merci encore pour le coup de main
Alors cette eedomus+?
Question bete, bonjour bonjour !!
Quelqu'un maitrise l'APPUI LONG vs APPUI LONG RELACHE ?
Je dois etre debile, mais si je reste trop longtemps appuyé dans le debug, appui long OK mais des que je lache, je passe en relaché, normal..mais comment le gerez vous ?
Je ne vais aps etre tres WAF si je ne maitrise pas cela hihihi
