Berale64 Posté(e) le 12 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Télécommande murale Z-Wave+ - NODON Octan Remote Télécommande Z‑Wave Plus entièrement sans fil. Alimenté avec une pile peu couteuse (<2€) et pouvant durer jusqu'à 2 ans*. Support mural pouvant être collé ou vissé. Aimant intégré pour le fixer sur toute surface métallique. Commande des modules Z-Wave par association directe (8 appareils par groupe / bouton) ou déclenche des scènes sur la box domotique (si géré par la box domotique). Les boutons gauche et droit peuvent être configurés individuellement selon 3 modes : mode "duo" : La commande haut / bas est liée (vers le haut = ON / + , vers le bas = OFF / -) mode "mono" : Les commandes haut / bas deviennent indépendantes (court = alternativement ON / OFF , long = alternativement + / -) mode "scene"* : pour déclencher jusqu'à 8 scénarios différents par bouton (16 au total si les boutons gauche et droit sont tous deux utilisés en mode scène). *sur box domotique compatible. Fonction contrôleur Z-Wave (peut commander des modules Z-Wave / Z-Wave plus sans box domotique) Garantie 2 ans. Plus d'info sur la programmation en mode scène: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5407-telecommande-octan-remote/?p=82671 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 21 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2015 Test de la télécommande Nodon Voici mon retour sur les fonctionnalités de cette télécommande Packaging correct, voici des photos du produit : Le matériel est de bonne qualité et semble résistante au choc ( une télécommande est amenée à tomber, il ne faudrait pas qu'elle se volatilise en touchant le sol ) Après, c'est une question de gout, personnellement j'aime bien l'aimant intégré à la télécommande, me permettant de la poser soit sur son support ou toute autre surface métallique. J'ai fais des tests en association directe, avec un fgs212, cela fonctionne sans problème. Point fort de ce produit, comme la minimote d'aeon labs, elle peut fonctionner en "mode scène", cela veut dire que nous pouvons attribuer une fonction pour chaque ordre ( appui court, long, relache...etc ) et ceci sur les 4 boutons, ce qui nous fait donc 16 scènes pilotables grâce à cette télécommande. Je ne vais pas revenir sur l'inclusion du matériel, celle-ci se faisant rapidement en suivant la notice. Notez toutefois qu'une suppression et préférable avant l'inclusion du matériel. Concernant le mode "scène", une fois votre télécommande inclue et fonctionnelle, il va falloir ajouter des paramètres manuellement afin d'activer cette fonctionnalité : - Passer le paramètre 3 à la valeur 1 puis cliquer sur la "disquette" sur la HC2 Réveiller la telco pour la réception des paramètres. ( Si vous souhaitez allumer la led bleue lors d'un appui, modifier le paramètre N° 8 ) Le mode scène est maintenant activé. Vous pouvez dorénavant l'utiliser dans vos scènes Bloc ou lua Pour le Lua, voici un code vous permettant de tester et trouver les Numéros des boutons : ( Remplacer les "X" par l'id de votre télécommande. ) Les appuis se verront immédiatement dans le "debug" de la scène --[[ %% properties XXX sceneActivation %% globals --]] ----------------------------------------- ---- gestion des boutons de la telco ---- ----------------------------------------- local telco = fibaro:getValue(XXX, "sceneActivation"); local NumScene = fibaro:getValue(XXX, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) -- BOUTON 1 -- if (tonumber(telco) == 10) -- APPUI SIMPLE then print("appui simple B1") end if (tonumber(telco) == 11) -- APPUI LONG RELACHE then print("appui long relaché B1") end if (tonumber(telco) == 12) -- APPUI LONG then print("appui long B1") end if (tonumber(telco) == 13) -- DOUBLE CLIC then print("double clic B1") end -- BOUTON 2 -- if (tonumber(telco) == 20) -- APPUI SIMPLE then print("appui simple B2") end if (tonumber(telco) == 21) -- APPUI LONG RELACHE then print("appui long relaché B2") end if (tonumber(telco) == 22) -- APPUI LONG then print("appui long B2") end if (tonumber(telco) == 23) -- DOUBLE CLIC then print("double clic B2") end -- BOUTON 3 -- if (tonumber(telco) == 30) -- APPUI SIMPLE then print("appui simple B3") end if (tonumber(telco) == 31) -- APPUI LONG RELACHE then print("appui long relaché B3") end if (tonumber(telco) == 32) -- APPUI LONG then print("appui long B3") end if (tonumber(telco) == 33) -- DOUBLE CLIC then print("double clic B3") end -- BOUTON 4 -- if (tonumber(telco) == 40) -- APPUI SIMPLE then print("appui simple B4") end if (tonumber(telco) == 41) -- APPUI LONG RELACHE then print("appui long relaché B4") end if (tonumber(telco) == 42) -- APPUI LONG then print("appui long B4") end if (tonumber(telco) == 43) -- DOUBLE CLIC then print("double clic B4") end L'envoi des trames est immédiat, pas de latences constatées. Conclusion : Bonne surprise cette télécommande, le fonctionnement en mode Contrôleur ou en mode scène fonctionne parfaitement. ​Complément idéal pour créer ses ambiances lumineuses, armer l'alarme, etc... La possibilité de l'aimanter ou l'on souhaite est un plus. La pile CR2032 qui coà»te moins de 2 € Bonne finition générale Par contre, contrairement à la minimote, si on ne regarde pas la télécommande visuellement, on ne sait pas ou se trouve les boutons ( +, - , etc... ), elle est symétrique Merci à l'équipe Domotique-store pour le prêt du matériel. 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zozotte Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2015 Hello, je n'arrive pas àcomprendre comment on peut faire un relaché sans faire un appui long avec ? comment ca fonctionne pour faire le premier sans le 2e ? Merci Zozotte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2015 Salut , oui, il faut passer par un appui avant d'avoir le retour de l'état " relaché " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zozotte Posté(e) le 15 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 septembre 2015 Hello, j'ai du mal àvoir l'interet alors ... ??? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 15 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 septembre 2015 Bah, tu n'en a peut être pas l'utilité, moi non plus d'ailleurs, mais certains doivent l'utiliser... par exemple - un appui long monte les volets roulants puis " stop" dés la relâche du bouton. Et pour faire ca faut bien avoir l'info de la position "relâché". 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lmr974 Posté(e) le 8 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2015 pour info marche sans soucis avec la hcl en v4 bêta Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2015 Ma petite contribution pour un code plus simple : --[[ %% properties XXXXXXXX sceneActivation %% globals --]] local actions = { [10] = function() fibaro:debug("appui simple B1") end, [11] = function() fibaro:debug("appui long relaché B1") end, [12] = function() fibaro:debug("appui long B1") end, [13] = function() fibaro:debug("double click B1") end, [20] = function() fibaro:debug("appui simple B2") end, [21] = function() fibaro:debug("appui long relaché B2") end, [22] = function() fibaro:debug("appui long B2") end, [23] = function() fibaro:debug("double click B2") end, [30] = function() fibaro:debug("appui simple B3") end, [31] = function() fibaro:debug("appui long relaché B3") end, [32] = function() fibaro:debug("appui long B3") end, [33] = function() fibaro:debug("double click B3") end, [40] = function() fibaro:debug("appui simple B4") end, [41] = function() fibaro:debug("appui long relaché B4") end, [42] = function() fibaro:debug("appui long B4") end, [43] = function() fibaro:debug("double click B4") end, } local action = tonumber(fibaro:getValue(XXXXXXX, "sceneActivation")) actions[action]() Et un exemple concret 2 actions pour ouvrir et fermer le garage : --[[ %% properties XXXXXXXX sceneActivation %% globals --]] local actions = { [10] = function() fibaro:debug("ouverture garage") fibaro:call(234, "turnOn") end, [20] = function() fibaro:debug("fermeture garage") fibaro:call(234, "turnOff") end, } local action = tonumber(fibaro:getValue(XXXXXXX, "sceneActivation")) actions[action]() Edit : très sympa cette télécommande. 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2015 Question, qqun a testé la portée ? Je la prendrai bien pour mettre dans les voitures pour ouvrir le portail, garage etc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2015 Cette telecommande a l'air vraiment sympa ;-) elle me fait de l'oeil ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 20 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2015 Disons 25m dans la maison avec plusieurs murs en brique dont deux de 40cm et 50m en extérieur et un seul mur. Cette petite bestiole est vraiment bien et offre beaucoup de possibilités. La petite diode clignote en rouge si elle n'a pas de retour de la box. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2015 Ahh oui tout de même, donc rien avoir avec la minimote... Bon j'ai trouvé mes telcos pour les voitures alors ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2015 Nico tu craques alors pour celle la ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2015 Yes, je prendrai ça dans ma prochaine commande. Le seul truc avec ces télécommandes, c'est les dessins des boutons qui ne correspondent jamais trop, mais bon, on fera avec. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2015 Mes cher amis, j'ai craque il y a quelques temps pour les 2 modèles de chez Nodon. Très bon produit, belle finition. Le modèle Soft remote, je l'ai filer àma fille !!! Et oui, elle se gère sa veilleuse et les appliques (avec extinction 1h apres). Rose àsouhait, je vous la conseille, c'est un tres bel objet. Pour en revenir àcelle la, elle est aimantėe, je pense que cela deviendra très pratique ... Je j'ai mise en lieu et place de l'inter de la chambre de .... Ma fille ...!!! Les touches sont beaucoup moins pratique car appui ferme et position ergonomique moins bien en main qu'une minimote. Cela dit, sans son socle, aimante au frigo, ......!!!! Je pense que c'est une bonne annexe. Je voudrai bien y mettre sonos dessus, style play, le volume, changement de source, arrêt. En gros, bravo NODON ...!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2015 :60: :60: mais la soft n'est pas zwave :-) et tu as essaye l'interrupteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2015 Mais la dernière version de la Minimote fonctionne maintenant avec la HC2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krastavac Posté(e) le 22 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2015 Hello J'aimerais configurer cette télécommande pour piloter les volets roulants de mes 4 pièces = 4 boutons. Afin d'être autonome de la box, je voudrais plutôt utiliser l'association que le mode scène. J'ai plusieurs volets (modules FGRM) par pièce (2 + 2 + 3 + 3 = 10) Comment devrais-je m'y prendre? Dans l'idéale il faudrait qu'un appui court ouvre/ ferme alternativement et que un appui long ouvre/ ferme alternativement jusqu'au relâchement. D'après ce que j'ai pu lire, c'est le mode mono qu'il faut utiliser. Où j'ai moins d’expérience c'est dans l'association entre les boutons et les modules et j'ai besoin de votre coup de main. Est-ce que je peux associer plusieurs modules à la suite sur le même bouton? Faut-il le faire manuellement pour chaque module ou depuis ma HCL? J'ai vu qu'il y a un menu association mais j'ose pas y toucher La 2ème méthode m'arrangerait car cela m'évite d'aller dire bonjour à chaque bidule (10 en tout). Merci beaucoup 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 26 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2015 Bonjour, vous n'avez pas des problèmes d'inclusion de ce module en 4.062 ? impossible à inclure .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krastavac Posté(e) le 4 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 janvier 2016 Hello J'aimerais configurer cette télécommande pour piloter les volets roulants de mes 4 pièces = 4 boutons. Afin d'être autonome de la box, je voudrais plutôt utiliser l'association que le mode scène. J'ai plusieurs volets (modules FGRM) par pièce (2 + 2 + 3 + 3 = 10) Comment devrais-je m'y prendre? Dans l'idéale il faudrait qu'un appui court ouvre/ ferme alternativement et que un appui long ouvre/ ferme alternativement jusqu'au relâchement. D'après ce que j'ai pu lire, c'est le mode mono qu'il faut utiliser. Où j'ai moins d’expérience c'est dans l'association entre les boutons et les modules et j'ai besoin de votre coup de main. Est-ce que je peux associer plusieurs modules à la suite sur le même bouton? Faut-il le faire manuellement pour chaque module ou depuis ma HCL? J'ai vu qu'il y a un menu association mais j'ose pas y toucher La 2ème méthode m'arrangerait car cela m'évite d'aller dire bonjour à chaque bidule (10 en tout). Merci beaucoup je me réponds moi même au cas où d'autres personnes se posent la même question. J'ai installé cette commande la semaine passée. Une fois associée et le mode mono configuré. J'ai utilisé les options d'associations via la box. Le groupe 1 est réservé à la box ensuite les groupes 2-5 représentent les boutons 1-4. rond plein = groupe 2, + groupe 3, rond vide groupe 4, - groupe 5. Ainsi, je pilote les 4 pièces avec les 4 boutons de manière directe sans passer par la box. Plusieurs volets de manière simultanée par pièce. Fonction appuis court une fois montée et une fois descente. Appuis long montée ou descente jusqu'au relâchement. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domo Posté(e) le 6 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2016 salut les gars j'ai acheté un wall switch et je n'arrive pas à l'inclure dans ma HC 2 vous avez fait comment vous merci de votre aide 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krastavac Posté(e) le 6 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2016 Normalement c'est assez simple. Mettre la box en mode apprentissage appuyer sur les touches 1 et 2 du wall switch jusqu'à que la led s'allume appuyer sur la touche 1 dans les 10 secondes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domo Posté(e) le 6 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2016 Merci et pour le réveiller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krastavac Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2016 Il me semble que l'appui sur n'importe quelle touche le réveil et il charge les paramètres. C'est ainsi sur la télécommande. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domo Posté(e) le 11 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 janvier 2016 c'est encore moi impossible à inclure ce module ou je mis prends vraiment mal ou il a un problème ce module , pour le supprimer sa fonctionne bien j'appuie sur 1 et 2 en même temps et après sur 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
