Krikroff
Je n’ai pas fait la migration pour le moment mais de ce que je peux savoir c’est bon dans une configuration avec que des périphériques compatibles S2, si un mix S1/S2 avec 2 réseaux séparés cela posera nécessairement des problèmes.
Qui essaye
J'ai un très gros problème. Le VD précédemment installé fonctionnait à 100%. Cependant, après un certain temps, il y a eu un problème et je ne sais pas où je me suis trompé. VD ne lit pas: état, position, etc. Les boutons fonctionnent, arrêt, pause, est-ce que quelqu'un sait comment résoudre ce problème? Malheureusement, la réinstallation de VD ne fait rien. Cela m'irrite beaucoup et en plus j'ai associé certaines scènes à ces données et malheureusement elles ne fonctionnent pas.
Citation
 [DEBUG] 10:35:30: -------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 10:35:30: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.6
[DEBUG] 10:35:30: -- Current interpreter version is Lua 5.1
[DEBUG] 10:35:30: -- Total memory in use by Lua: 246.34 Kbytes
[DEBUG] 10:35:30: Toolkit.Debug loaded in memory...
[DEBUG] 10:35:30: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs
[DEBUG] 10:35:30: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory...
[DEBUG] 10:35:30: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs
[DEBUG] 10:35:30: Toolkit.Net loaded in memory...
[DEBUG] 10:35:30: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs
[DEBUG] 10:35:30: Toolkit.Xml loaded in memory...
[DEBUG] 10:35:30: Benchmark [Toolkit.Xml lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs
[DEBUG] 10:35:30: Toolkit.HttpUtility loaded in memory...
[DEBUG] 10:35:30: Benchmark [Toolkit.HttpUtility lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs
[DEBUG] 10:35:30: -- SONOS Advanced Remote version 1.0.2
[DEBUG] 10:35:30: SONOS Advanced Remote V 1.0.2 loaded in memory...
[DEBUG] 10:35:30: Benchmark [SONOS Advanced Remote V 1.0.2 lib]: elapsed time: 0.006 cpu secs
[DEBUG] 10:35:30: HC2 start script at Tue Jul 28 10:35:30 2020
[DEBUG] 10:35:30: Get status topology, look for speakers IP
[DEBUG] 10:35:30: Get zone player status
[DEBUG] 10:35:30: Get browseDirectory request
[DEBUG] 10:35:30: key:1
[DEBUG] 10:35:30: value type:table
[DEBUG] 10:35:30: children value:table
[DEBUG] 10:35:30: radio station #1 - ChilliZet Jazzowo
[DEBUG] 10:35:30: key:2
[DEBUG] 10:35:30: radio station #2 - ChilliZet Ladies
[DEBUG] 10:35:30: key:3
[DEBUG] 10:35:30: radio station #3 - Chillizet Soul
[DEBUG] 10:35:30: key:4
[DEBUG] 10:35:30: radio station #4 - Defjay Radio
[DEBUG] 10:35:30: key:5
[DEBUG] 10:35:30: radio station #5 - Mi-Soul
[DEBUG] 10:35:30: Get browsePlaylist request
[DEBUG] 10:35:30: DIDL found
[DEBUG] 10:35:30: remote ID: 1069
[ERROR] 10:35:30: line 999: attempt to index field 'zpStatus' (a nil value)
Bonjour, il faudrait essayer de supprimer la variable globale puis retourner sur le VD et faire enregistrer
  • 2 mois après...
Je ne maitrise pas du tout l’environnement Sonos.
Est ce que ça vaudrait le coup d'acheter l'enceinte SYMFONISK de IKEA, pour faire "parler" Fibaro.
J’aimerais bien qu'on me dise "Bonjour" ou "Lave toi les mains" quand j'arrive chez moi. :)
Est ce que cette enceinte seule permet de le faire, ou faut-il investir dans un autre modèle ?
J'ai un Google Home, mais apriori, on ne peut pas le faire parler.
Merci de vos réponses, avant action pendant le confinement. :)
Hello, J'ai un petit souci sur l'utilisation.
Lorsque j'envoie un message TTS et que j'envoie la lecture d'un fichier MP3 avant la fin de la lecture du TTS, mon MP3 ne passe pas.
Est-ce un fonctionnement normal (une limite du module de @Krikroff) ou est-ce qu'il y existe une solution pour que les 2 lectures (TTS et MP3) s'enchainent ?
Mettre une pause de type sleep entre les 2 c'est pas top. mon TTS peut être de durée variable et en plus lié au temps réponse du serveur TTS. Une idée ?
Modifié par MAM78
Hello,
Depuis la remise en service de ma HC2, les VD contrôlent toujours bien les différentes enceintes :60:
Les retours d'informations fonctionnent parfaitement pour les différents Labels, mais le retour du slider de volume ne fonctionne pas du tout.
Si je règle le volume sur 20 depuis le VD, le volume de l'enceinte sera bien sur 20. Mais si je change son volume depuis le Sonos Controller, celui du VD restera sur 20.
J'ai essayé de réimporter les VD, supprimer la Variable Globale et la faire se regénérer, mais rien n'y fait, le volume n'est plus remis à jour.
Anyone else ?
il y a 2 minutes, Did a dit :
 Salut J3R3M,
Et si tu mets le volume à 30 dans un autre bouton du VD, il change bien?
Puis ensuite, tu appuies sur le bouton avec le volume sauvé à 20, ça ne le modifie pas?
Salut @Did,
Merci de prendre le temps de m'aider.
Je ne suis pas certain de comprendre, comment puis-je envoyer un niveau sonore depuis un bouton du VD ?
Le problème est réglé de mon côté.
J'ai supprimé à nouveau la variable globale et ai ensuite réenregistré tous les VD un par un.
Le retour d'information ne fonctionnait pas sans cette sauvegarde pour chaque VD, c'est vraiment étrange...
  • 7 mois après...
Bonjour, il y a quelques années de cela, j'avais réussi à paramétrer un dossier partagé de mon Synology pour stocker des fichiers .mp3 pour diffusion par la fonction stream du VD.
J'avais réussi, sans me souvenir les paramétrages précis du Synology....
J'ai l'impression que suite à une mise à jour, ma HC2 n'accède plus à mon fichier partagé.
J'ai essayé de bidouiller à nouveau les paramétrages du dossier partagé du Synology mais je n'y arrive plus...
Avez-vous une idée de comment faire?
hello
mon Watchdog tente depuis qq heures de relancer la Vd
je regarde ce qu'il se passe et effectivement 1 erreur
la variable est à "Nan", alors je la supprime, refait un save sur le VD mais elle veut pas se creer
j'ai tenté de la recréer à la main mais tjs un bug ?
j'ai supprimé de nouveau et ca marche tjs pas après un save
[DEBUG] 15:34:42: -------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:34:42: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.6
[DEBUG] 15:34:42: -- Current interpreter version is Lua 5.1
[DEBUG] 15:34:42: -- Total memory in use by Lua: 226.36 Kbytes
[DEBUG] 15:34:42: Toolkit.Debug loaded in memory...
[DEBUG] 15:34:42: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs
[DEBUG] 15:34:42: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory...
[DEBUG] 15:34:42: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs
[DEBUG] 15:34:42: Toolkit.Net loaded in memory...
[DEBUG] 15:34:42: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs
[DEBUG] 15:34:42: Toolkit.Xml loaded in memory...
[DEBUG] 15:34:42: Benchmark [Toolkit.Xml lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs
[DEBUG] 15:34:42: Toolkit.HttpUtility loaded in memory...
[DEBUG] 15:34:42: Benchmark [Toolkit.HttpUtility lib]: elapsed time: 0.001 cpu secs
[DEBUG] 15:34:42: -- SONOS Advanced Remote version 1.0.0
[DEBUG] 15:34:42: SONOS Advanced Remote V 1.0.0 loaded in memory...
[DEBUG] 15:34:42: Benchmark [SONOS Advanced Remote V 1.0.0 lib]: elapsed time: 0.006 cpu secs
[DEBUG] 15:34:42: HC2 start script at Sun Oct 10 15:34:42 2021
[DEBUG] 15:34:42: Get status topology, look for speakers IP
[DEBUG] 15:34:42: Get zone player status
[DEBUG] 15:34:42: Get browseDirectory request
[DEBUG] 15:34:42: key:1
[DEBUG] 15:34:42: value type:table
[DEBUG] 15:34:42: children value:table
[DEBUG] 15:34:42: radio station #1 - BEAUTIFULinstrumentals.com
[DEBUG] 15:34:42: key:2
[DEBUG] 15:34:42: radio station #2 - Chérie Zen
[DEBUG] 15:34:42: key:3
[DEBUG] 15:34:42: radio station #3 - Hotmixradio Lounge
[DEBUG] 15:34:42: key:4
[DEBUG] 15:34:42: radio station #4 - LoungeFM
[DEBUG] 15:34:42: key:5
[DEBUG] 15:34:42: radio station #5 - Melon #lounge
[ERROR] 15:34:42: line 106: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil)
vous avez une idée du bug?
@Krikroff
je suis sur d'avoir un pb de variable mais je n'arrive pas à le résoudre
le VD ne crée pas la variable (il y a avait pas eut un changement dans la FW HC2 pour la création ? peut être que mon VD est trop vieux ) et si je la crée manuellement
x_sonos_object
ca ne marche pas non plus
 as tu une idée ? merci pour ton aide
edit ....
en relisant la 1ere page
Version 1.0.1 Rc
- Correction: régression introduite avec la V4.080 impactant la création automatique de la variable globale
je vais mettre à jour désolé
Modifié par Sakkhho
