Krikroff
il y a 10 minutes, jojo a dit :
je n'ai jamais eu de prbl de latence pour lire des MP3 sur monn Syno (c'est ce que je faisais pour les TTS fixes).
Tu parles de combien comme délais ?
Quelle réactivité!
Pour tout avouer, je n'ai jamais réussi à pouvoir lire les fichiers directement en local...
J'ai passé 2-3 heures à faire des essais et ça m'a un peu saoulé je l'avoue, donc j'ai mis le lien de mon site web HTTP et ça a fonctionné directement. Mais avec au moins 20-25 secondes de latence!
J'ai pourtant essayé en créant un compte Invité qui avait accès au dossier web/, mais non, quand ça veut pas, ça ne veut pas!
Je me suis donc dit que mettre en cache les quelques mp3 pouvait être une solution :P
Pour information, mon fichier est accessible sur le web à l'adresse http://www.domaine.fr/intrusion/Qui.mp3
Et, sur mon NAS, ils sont stockés dans le dossier /web/intrusion
Pour le lire depuis Firefox, je dois accéder à cet URL : file:///web/intrusion/Qui.mp3
Il s'agit simplement d'un enregistrement de ma voix qui demande "C'est qui ?", lorsqu'il n'y avait personne chez moi auparavant... :lol:
Modifié par J3R3M
Il y a 10 heures, J3R3M a dit :
Quelle réactivité!
meillleur temps de réponse que ton `Syno ?
Si tu veux gagner en réactivité, il faut utiliser les fonctionnalités de bases de sonos :
Tu crées une bibliothèque musicale : //<hot name du NAS>/music
et sur mon Syno j'ai créé un utilisateur Sonos (référencé dans l'appli sonos) qui a les droits de Lecture/Ecriture sur le dossier /music
 Bon toujours pas trouver le problème, le debug m'affiche ceci:
[DEBUG] 00:34:25: unMute sent
[DEBUG] 00:34:26: Volume set: 40
[DEBUG] 00:34:26: play sent
[DEBUG] 00:34:26:
[DEBUG] 00:34:31:
[ERROR] 00:34:34: line 191: attempt to call global 'stop' (a nil value)
Et voici ma ligne 191 (juste avant "update volume with value before tts if different"):
        stop();
      -- update volume with value before tts if different
Une idée?
Bonjour messieurs,
Petit HS, puisque cela ne parle pas à propremnt dit du VD.
En version 9.2, il etait possible de desactiver le wifi, ce que j'ai fait, toutes mes enceintes sont câblées.
Nouvelle tablette, besoin donc de réinstaller un sonos controller.
Impossible, il a besoin du wifi des sonos pour retrouver le systeme existant.
En version 9.3, je ne retrouve pas la possibilité de réactiver le wifi
Et ceci en 9.3 :
http:/:IPSONOS:PORT/wifictrl?wifi=on
reponds : merci de passer par l'app :2:
C'est ca qui est bon.
Quelqu'u a-t-il une idée svp ?
Si, moi aussi j'avais désactivé le réseau Sonos quand je n'avais que le Play:AMP connecté en Ethernet, et j'avais été obligé de le réactiver quand j'avais ajouté mes Play:1.
En fait, un seul appareil sert de pont réseau entre ton LAN et leur réseau Wi-Fi Sonosnet interne.
Ca se voit sur le routeur ou les switchs, car toutes les IP ont la même adresse MAC, celle de l'élément qui sert de pont.
Ce réseau Wi-Fi est la raison pour laquelle j'ai quitté Sonos,... car il a une portée ridicule (cette d'une antenne Wi-Fi standard) et ne peux donc pas couvrir une grande surface (comme peut le faire des bornes Unif ou un réseau Mesh)
@pepite essaye de contacter le support Sonos peut-être ?
Merci @Lazerpour ces explications détaillées, mais ce que je ne comprends pas alors c'est que j'ai pour chaqun de mes 3 play:1, 3 MAC adresses différentes (et aussi donc 3 IP) ce qui ne correspond pas à ce que tu viens d'expliquer.
Par contre j'avais observé que la MAC était identique que le Sonos soit connecté en Ethernet ou en Wi-Fi
Pour ce qui me concerne, mon Sonos Connect AMP est connecté à mon réseau local par câble Ethernet
Mes deux PLAY:1 utilisent SonosNet
Ce que voit UniFi controller
- le Connect AMP en mode LAN, mais aussi les deux PLAY:1
- chaque Sonos a une adresse IP et une adresse MAC propre
 Pour moi aussi, chaque Sonos a son adresse IP et son adresse MAC propre (réservation d'IP selon l'adresse mac sur le routeur) et même pour les deux reliés en Wi-Fi (ou SonosNet).
Il y a 22 heures, Lazer a dit :
Et tu as choisi quelle autre solution ? :)
si on sait faire du tts avec, et que l'application est WAF... ça m'intéresse...
merci !
Yamaha MusicCast, mais pas de TTS (enfin si, mais c'est compliqué, j'en ai parlé 2 ou 3 fois, il faut passer par un proxy DLNA local, ou avoir la source du TTS en local, car Yamaha bloque la lecture de flux DLAN sur Internet)
Enfin moi je n'ai pas besoin du TTS, donc ce n'est pas un souci.
Je trouve que l'appli est WAF, Nico ne trouve pas, donc les gouts et les couleurs.... faut se faire sa propre opinion.
  • Thanks 1
Le 10/12/2018 à 10:58, pepite a dit :
Resolu pour moi ;-)
Pour info, pour rajouter l'app sonos sur un nouveau peripheriqu, j'ai été obligé de réactiver e Wifi comme prévu. Le support ne me croyait pas....
Pour réactiver le wifi en 9.3 :
- Paramètres
- Paramètres de la pièce
- Paramètres avancés de la pièce
Bien caché non ? :-)
  • 4 weeks later...
Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année..
besoin d'aide sur vd sonos
j'en ai 3 qui fonctionnent bien depuis toujours mais impossible de créer un nouveau VD
ma box est en 4.52, mes sonos sont à jour
le message d'erreur qui s'affiche:
Unable to create button - selected ID already exists
j'ai essayé de modifier un vd existant en renseignant l'IP de ma nouvelle play 1 mais impossible..
je ne sais plus trop ou chercher, si qq'un à une idée, merci
  • 2 weeks later...
Je pense avoir une idée sur la réponse, mais je tente quand même...
À l'heure actuelle, sait-on utiliser la fonction de stream sur plusieurs enceintes simultanément, sans la dupliquer? Donc en mettant plusieurs IDs dans celle-ci?
En dupliquant la fonction, il y a un léger décalage qui se crée d'une enceinte à l'autre, comme lorsqu'on diffuse la même source sur chaque enceinte, sans les grouper dans l'application Sonos.
Une autre solution serait un VD par groupe Sonos souhaité, mais ce n'est pas encore d'actualité :rolleyes:
  • 4 weeks later...
il y a 3 minutes, Krikroff a dit :
you think about what services?
I haven't really looking for other services until yesterday voicerss.org stopped working with Sonos remote VD. For first time our Angelina is speechless :(
I was thinking one of these services if it is possible:
  • Google
  • Microsoft Bing Text to Speech API
  • AWS Polly
I like and prefer your solution that does not need Rasp PI and external solution. Sonos remote VD lacks only this two possibilities to be best of the best:
  1. more choice for TTS
  2. group/ungroup speakers
Thank you and apologies to bother you with question that was maybe already asked.
Originally the module was built around the google service (quickly dedicated to authorized device by Google),
The AWS Polly service is not free even on a small number of requests (that may have changed).
About Microsoft Cognitive Services, i use and develop with these services in my professional activities, i know are complicated to integrate in the context of the HC2 but not unworkable ;)
I have been working for a few weeks on an alternative version of the DV, stay tuned ;)
The first solution in the meantime will be to delete the VoiceRSS parameters, the VD will then use the responsivevoice service
Bonjour tout le monde,
Voicerss est dans quel etat chez vous ? Plus de TTS pour moi avec le VD  :-( Et vous ?
Avec Sonos, quelqu'un connait une soluce pour avoir le TTS sur son LAN et non WAN ?
J'ai rien cherche, j'avais entendu parle de node-sonos-http-api, quelqu'un a testé avec la HC2 ??
