V4.059 Beta Du 01 Décembre 2015
mprinfo
En 4.058 j'avais les sceneActivation au milieu de l'entête pas eu de problème.
En 4.059 j'ai essayé à  la fin mais ça ne fonctionnait pas mieux, du coup j'ai testé au début et ça fonctionne....
Sinon pour l'AEON Multisensor 6, c'est bon il est paramétré et il fonctionne bien mais il faut bien lire la doc pour les commandes via le bouton.....
J'ai effectué hier la mise a jour vers la version 4.059
Je me bas avec la HLC lite pour paramétrer le tableau chauffage, mais je ne peux pas déclarer de modules (Wall plug ou FGS221) en fonction chauffage !
La HLC ne me le propose pas par défaut !
Quelqu'un a une solution ?
depuis la 058 ou 059, il me semble que mes associations (que je viens de refaire) entre modules qubino fonctionnent enfin. je ne sais pas si cela est une coà¯ncidence ou si effectivement les associations sont mieux déclarées.
Oui, j'arrive a créer des associations de modules dans le but de gérer mon radiateur électrique ! la sonde appart bien en thermostat dans mes appli
mais comme mon module n'est pas déclarer comme module chauffage, il ne réagit pas ! et le panneaux chauffage ne fait pas réagir le module non plus !
il s'agit d'un wall plug FGWPE-102
j'ai essayé aussi avec un module FGS 222
Mais rien ne me permet de les declarer module chauffage afin de les faire réagir par le panneau chauffage !
quant j'augmente la temperature demandé les modules ne réagissent pas non plus !
c'est pour cela que les linked devices / module liés existent.
Tu y définit la sonde de température, les WP ou FGS qui doivent réagir, et tu associes le tout àune pièce.
Alors le panneau de chauffage va démarrer ou arrêter le WP/FGS en fonction de la température mesurée et de la consigne
Bonjour à  tous,
Je souhaitais faire un petit retour d'expérience et éventuellement avoir des avis sur les évolutions des Firmware de cette fin d'année ...
Avec le 4.057 ... pas de souci notable, box assez stable ... avec mon usage RAS
Avec le 4.058 ... le panneau de chauffage ne fonctionnait plus
Avec le 4.059 ... retour à  la normal sur le panneau de chauffage par contre la box plante une fois par jour ... elle répond toujours au ping ... mais l’interface n'est plus accessible ... seule solution reboot électrique ...
Je dois avouer que je suis un peu déçu sur les régressions à  chaque évolution de fireware ... je commence à  regretter le 4.057 !!
Est ce que je peux programmer un virtuel device exécuter avec un horodatage pour effectuer un reboot quotidien pour temporiser la correction prochaine ???
Merci d'avance.
@gaetan.vw
je n'ai eu aucun problème avec ces versions, sauf effectivement avec la dernière au niveau de l'interface...  mais uniquement avec Chrome.
aucun problème avec Firefox et Safari.
Sur la 4.058 ... le problème du panneau de chauffage était reconnu par plusieurs utilisateurs, je ne suis pas un cas isolé ... j'ai donc piloté le chauffage via des scènes en attendant la correction...
Par contre le problème d'accès à  l'interface n'est pas lié au navigateur, mais à  un problème de freeze de la box .... j'utilise Firefox au quotidien.
Est ce que j'ai des choses à  vérifier concernant l'usage des scènes de manière optimale sachant que j'utilise la HCL de manière relativement standard ... pas d'exotisme dans mon utilisation.
Bonjour à  tous,
Même situation pour ma part, je suis juste un peu plus chanceux, elle ne plante qu’une à  deux fois par semaine.
Le plugin Netatmo semble bloqué avec la 4.59b......
Compte connecté dans le plugin, mais les valeurs ne bougent plus....
Et "oups, weather station seem blocked" avec la scène de monitoring de @Krikroff
J'ai résolu mon problème en générant de nouveaux Client ID et Client secret sur le site Netatmo.
Ce matin un lapin .....  euh non ce matin plus rien qui marche  :angry:
Je me connecte sur la box -> Chrome impossible boules bleues  :angry:
Edge -> OK  :huh:
Je reagrde la RAM -> 100 % Argh mais que s'est il donc passé ...
je vais voir les devices et là  bah ya plus grand chose dans certaines pièces .... je regarde dans les non assignées et paf je retrouve mes devices ....
La box a semble t il décidé de de venir autonome et a lancé une reconfiguration d'un tas de devices juste pour rigoler ...
Ah oui si on se faiat une petite belotte et que l'on battait les cartes avant   :angry:
C'est vraiment la M......
