V4.062 Bêta Du 18 Décembre 2015
Krikroff
Cette mise àjour pour le moment ne me pose aucun soucis
Je vais refaire des tests avec seceneAcivation pour voir si cela refonctionne normalement dès que j'ai un peu de temps
Une centaine de modules àbord et quelques scènes et vd et pas de soucis pour le moment, enfin si un gros, le toolkit de Krikoff ne fonctionne plus et làc'est pas cool ! :(
Pour le reste c'est pour l'instant plutôt stable et les aeons dsc18 remontent enfin la conso après un an (àquelques jours prèt) de mise en berne!!
Bon, pas le choix alors, recovery pour moi histoire de remonter en 4.062 et comprendre pourquoi le toolkit est H.S dans cette version ;), étrange pourtant pas de modification de l' API dans la note de version  :huh:.
Merci pour l' information Tony270570
Krikroff, j'arrive àimporter individuellement toutes les données, mais c'est au niveau des scènes que ça se banane avec un message :"Connection Failure. Unable to connect to the hc2 server. Check application settings..."
Pas cool pour ton 503 :(
Ce n'est pas celle qui gère ma maison donc rien de grave heureusement et puis c'est une bêta. Par contre vraiment étrange cette histoire avec les scènes...
Envoyé de mon smartphone
Jamais rencontré ce problème avant, j'ai retesté quelques fois et j'ai toujours le même soucis, mais j'ai écris trop vite car il y a device et scene qui posent problème. Mais c'est peut être un problème isolé àma machine. Ça serait bien d'avoir le retour d'une autre personne ayant fait cet update.
Yep... J'ai remonté le HC2 en 4.062 et maintenant restauration de mon dernier backup, je croise les doigts. Peut-être les plugins développeurs qui posent problème ?!
@krikroff tu as mis les plugins utilisateurs ? C'est pas bien lol
Je pense qu'il ajoute de plus en plus de contrôle et voir même bride encore un peu plus la hc2. Afin de limiter les problèmes qu'ils ont rencontré via le support
Il faudrait que tu reintall tout pour voir ce qui bloque
Courage JC c'est bientôt Noel lol
@mprinfo, j'imagine que tu n'as pas tort ! Pour les plugins oui je faisais quelques tests sur des plugins maison  :).
@CaptainIgloo, c'est plus sage je crois ;)
