Pour moi ton schema n'est pas bon. La ou les sorties de ton relais s'inverse lorsque celui ci est alimenté.. (s2 est un NF et s3 est un NO) dans ton schéma, le relais est alimenté en direct, je vois donc pas l'interet de l'utiliser. Mais là n'est pas la question. Il faut que la sortie du fgbs commande l'alimentation de ton relais. Au repos le contact se fait entre S1 et S2, et lorsque ton relais est alimenté en 12v, ses sorties basculent et le contact se fait entre S1 et S3.. voici le schema que devrait etre bon.. Et comme il a été dit plus haut, on passe en général le pôle positif dans les contacts... 005c84507f880c08c9915274c4f82a97.jpg
donc @Nico et @Lazer, si je simplifie et respecte les normes, voici le montage à faire :
Et je prends en compte la remarque de @Fanou en plus !!
Merci pour le coup de main :-)
C'est juste maintenant ?
Modifié par fel-x
prise en compte de la correction de @Fanou
  • 4 mois après...
Je regarde pour acheter des fgbs-001 mais partout où je regarde les stocks sont vide,je suppose qu’ils  sont remplacé par le 002:(
Quelqu’un sait où je pourais en trouver par hasard?
La première version du module n'est plus fabriqué, si tu veux absolument celui-là, il faut surveiller le marché de l'occasion.
J’avais pas vu qu’il y avait déjà un post pour ce module,dsl et merci d’avoir déplacer ici,
@Lazer ok,j’étais pas sur,merci
Du coup autre question comment on peut faire si nos anciens module tombent en panne pour les remplacer?j’utilise les 001 principalement pour les températures,j’en ai avec plus de 15m de câbles, hors les 002 sont limités à 3m de câble
merci
Fallait anticiper, perso j'ai un exemplaire d'avance de la plupart de mes modules.
Si tu ne trouves rien en occasion, il faudra tester avec le nouveau modèle, peut être que ça passera malgré la longueur.
Perso j'ai remplacé tout mes fgbs001 par des 002 aucun soucis même sur plus de 10m
La connectique est identique donc simple à remplacer
Normalement j’en ai  trouver 2,on verra bien,le 002 etait pour une nouvelle installation,je vais essayer avec un 001 et si ça marche j’essayerais avec le 002,peut être une soudure qui est merdique et du coup il ne voit pas les sondes
merci pour votre retour
  • 3 mois après...
Bonjour tout le mode,
En faisant des recherches ce matin, je tombe sur ce post.
En fait je cherche à désactiver les alertes de modification de température, car en ce moment le capteur au fond de l'étang s'affole en raison du gel.
Je pense qu'il n'y a pas moyen de désactiver les alertes de "gel potentiel" ou de "feu potentiel", et que la seule solution est de choisir un delta (paramètre 12) tellement grand que les conditions de l'alerte ne seront jamais remplies (en tout cas pour le refroidissement, car en cas de feu c'est toujours possible.. même si je vois mal comment il y aurait le "feu au lac").
J'ai juste?
  • 2 ans après...
j'ai un automatisme sur le fonctionnement de ma chaudière qui fonctionne très bien depuis deux ou trois ans sur une HC2
ces dernières semaines, j'ai un câblage sur le module FGBS 001 sur les entrées 0/1 (ça fonctionne) et sur les températures.
Je constate que les températures (via des sondes DS18B20) se figent, affichent une valeur, restent des heures (jours) figées , sans rien faire, bougent pour rester figées à nouveau.
vu le câblage, l'accès au module, avant d'entreprendre différents essais, je voudrais connaitre votre avis ou retour d'expérience sur ce type d'anomalie.
- je dois changer les sondes DS ?
- totalement exclure le module avant de l'inclure à nouveau (sachant qu'il n'est pas à proximité de ma box, je voudrais éviter de le débrancher totalement ?
- le module est en panne, envisager son remplacement par le FGBS 2
- autres ?
merci
Didier
Modifié par dbreux
Le 05/10/2020 à 18:30, nemo57 a dit :
si tu veux absolument cette première version, j'en 14 d'occasion à vendre ici :
  • 1 an après...
Hello, question bête à laquelle je n'ai trouvé de réponse, il est toujours supporté par la HC3 ?
Car je n'arrive pas l'inclure ... Grrr
Il y a 5 heures, TitiXsi a dit :
allez zou, me re réponds, j'ai enfin réussi à l'inclure avec la HC3 :)
Les miens fonctionnent bien en tout cas.
Si problème d'inclusion, c'était surement lié à une trop grande distance, et/ou à un réseau surchargé.
Si ça peut aider, j'ai du cliquer 4,5 fois au lieu de 3 tout en étant collé à la hc3.
  • 5 mois après...
J'ai ressortie un module FGBS-001, bien qu'il n'existe plus à la vente, et je veux utiliser les sortie OUT1 ou 2. Problème quelque soit mon branchement il ne sort que 7v alors que j'alimente en 12v ?
Le branchement de la sonde est correcte et agit bien sur l'état de la sortie OUT. Pas trouvé de documentation sur l'utilisation  des sorties OUT.
Merci de votre aide
Il n'y a pas de tension sur les sorties OUT 1 & 2, ce sont de simples contacts secs.
Donc si tu veux tu 12V sur une borne, alors il faut que tu connectes l'autre borne au 12V.
Lorsque le contact se ferme, le 12 sur une borne se retrouvera sur l'autre.
Regarde en première page il y a des schémas.
