L'api Wunderground ne marche plus.
Je me disais aussi, c'est pas normal un upgrade sans problème!!! :angry:
Modif: Après avoir pas mal bidouillé ça remarche mais c'est assez lent.
@i-magin, Effectivement c'est un nouveau concept ;) et qui a de l'avenir ...
Feedback depuis une journée et un peu plus RAS..
le seul truc qui m'a empêché de dormir cette nuit c'est mon anémomètre NetAtmo qui répond plus et le watchdog qui s'obstine a relancer ma scene, avec des push et des mails en rafale...
Bref il est down :13:
Bref pour une fois que dans mon installation, ce n'est pas Fibaro  :2:
Pour YAMS WU ... Comptez pas trop sur moi pour regarder ce WE malheureusement :/ je rentre dimanche et j'ai du pain sur la planche... Entrepreneur, enfants, bricolages, resto... Mais probablement que c'est soit pas lié (problème WU) soit un problème général des requêtes http de la hc2
Sent from my Note4
Avec Edge jamais eu besoin de vider le cache depuis un moment. Rien avoir avec Apple Jojo, c'est juste le cache du navigateur, Safari en a aussi :)
c'était pour rire @Nico. D'ailleurs, je suis sous Firefox.
Ma RAM ce matin est à  28%
merci JOJO JE VAIS SUIVRE TON CONSEIL
c'est juste pour les modules volet roulant sa va entre la galère de démonter chacun des interrupteurs.
merci pour les tutos de recovery
Regarde le miode d'emploi de tes FGRM (je n'en ai pas), mais je crois qu'il est possible de les exclure / inclure sans tout démonter
en effet, car si c'était les requète http qui ne fonctionnent plus bien, il y aurait un GROS problème, hors, elles fonctionnent toujours chez moi
Voilà  ce que j’obtiens en debug
Not Found
The requested URL /api/e16xxxxxx84e41/conditions/lang:FR/q/pws:ICOULOUN7.json was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Je pense qu'ils ont une panne, leur site est complétement injoignable !
De 4.070 à  4.080 environ 10 minutes vers 9H00 ce matin
Tout semble OK Un peu plus de RAM dispo ..... Pour le moment ... à  suivre de près ( vérifier l'étanchéité du robinet d'octets).
A priori il n'ont pas ajouté de commande API pour Shutdown ou ce n'est pas dit dans la liste des Motifs.
C'est vrai que le message dans http://bugzilla.fiba...p?id=3525#c9857 nous à  tous laissé perplexe ...
Du coup je traduirais leur message comme ceci :
> It is reported to developers and it will be done in beta version 4.081. So first will be released stable version 4.080.
> La demande a été remontée aux développeurs, et cela sera fait en Beta 4.041. Mais en premier nous allons publier la Stable 4.080
C'est pas simple le polonais => anglais => français
  • Upvote 2
Bon j'ai pris ma plus belle plume anglo-polonaise pour écrire au support de Fibaro, on verra lundi mais quoi qu'il arrive, je pense que le remplacement de la HCL interviendra àcours ou moyen terme. Le manque de fiabilité de Fibaro est insupportable d'autant que l'on parle quand même d'une technologie qui gère notre foyer. J'avais oublier de mentionner que sans aucun device, la HCL se retrouve àce jour avec une RAM occupée à97%.
Non y a pas àdire, les stables sont plus dangereuse que les bêta.
Merci pour vos conseils.
À plus tard.
Tonio.
re salut a tous
c'est bon j'ai fait mon recovery l'interface est vide mais impossible de faire la mise a jour j'ai un message qui indique acces refusé !!!! quelqu'un a déjà  eu cela ???
JE VOUS FERAIS BIEN VOIR UNE PHOTO MAIS JE NE SAIS PAS COMMENT ON FAIT
NON MAIS jai fais une impression décan je lai c'est ok cela mais quand je fais insérer une pièce jointe il me demande une adresse url plutôt que de m'ouvrir mes dossiers
dans le forum, pour insérer une image en réponse àun sujet, il faut aller dans "Plus d'options de réponse" et y attacher la pièce jointe
Ou alors mettre ton image dans la galerie, et l'insérer dans ton post. Ce qui a l'avantage de conserver la pleine définition de l'image, car celles qui sont insérées directement dans un message sont réduites, les rendant parfois illisibles.
AUSSI BIZARE que cela puisse paraitre la mise a jour de la version classique ne fonctionne pas mais la beta fonctionne et est en cours de téléchargement.
Tonio, quand tu dis ram à97%, c'est avec le cache etc non ???
Tu ad déjàfais le recovery ?
