=> publication d'une version 2.0 plus efficace, plus simple et avec un meilleur debug + commentaires en français
Le principe de ce bout de code est le suivant : simuler une présence dans votre logement en s'appuyant sur votre mode de vie des mêmes journées les précédentes semaines. Le programme analyse le comportement des lumières des 2 dernières semaines (à  partir de l'historique de consommation) et simule par réplication une vraie vie (la vôtre !) dans votre logement.
3 prérequis :
- il est nécessaire de vérifier que les modules de type lampe sont bien déclarés comme lampe. Pour cela il faut aller dans la configuration avancée des modules concernées et sélectionner dans appareil commandé : Eclairage ou Lampe de chevet ou Lampe de jardin,....
- ajouter pour les modules qui le permettent le suivi de la consommation électrique (attention, il faudra attendre au moins 2-3 semaines que cela soit efficace)
- créer une variable globale "Simu_presence" avec comme possibilité ON ou OFF
Le code ci-dessous peut être placé dans la boucle principale dans un module virtuel. En pièce jointe le module à  importer.
-- fonction d'arrondi --
function math.round(num, idp)
    return tonumber(string.format("%."..idp.."f", num ));
-- Debug function --
function Debug(message, color)
    if (color == nil) then color = "white";end;
    fibaro:debug(string.format("<font color=" .. color .. ">" .. message .. "</font>"));
    return;
-- Fonction de récupération de l'historique de l'allumage d'une lampe --
local function CollecteStatus(DureeHistorique, Device)
    local TimeStart = DureeHistorique + 300;        -- à  la date de l'historique plus 5 min
    local TimeEnd = DureeHistorique - 300;        -- à  la date de l'historique moins 5 min
    -- init tableaux et variables
    local TabMeasure = {};    -- tableau de mesures timestamp/activité
    local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111);
    if (Device ~= nil) then
        Response, status, errorCode = HC2:GET("/api/energy/now-" .. TimeStart .. "/now-" .. TimeEnd .. "/summary-graph/devices/power/" .. Device);
    end;
    if (tonumber(errorCode)==0 and tonumber(status)==200)
    then
        TabMeasure = json.decode(Response);    -- chargement des données dans une table
        Debug("Nb mesures : " .. table.getn(TabMeasure) .. " (historique il y a " .. DureeHistorique/86400 .. " jours)","yellow");
        local State = 0;
        -- scan la période concernée les semaines précédente
        for i = 1, table.getn(TabMeasure) do
            local Heure = tonumber(TabMeasure[i][1])/1000;    -- collecte de l'heure et conversion des millisecondes en secondes
            if (tonumber(TabMeasure[i][2]) > 0)        -- il y a une activité
            then
                State = 1;
            Debug("Mesure " .. i .. " : " .. os.date("%A %d/%m/%y %H:%M",Heure) .. " => " .. State);
        return State; -- retour de la fonction
    else
        Debug("fail : ".. status .. " - error : ".. errorCode);
-- Scan de tous les devices si alarme active
if (fibaro:getGlobalValue("Simu_presence") == "ON")
then
    Debug("START REPLICATOR....");
      fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1062);
      fibaro:log('Simulation active');
    Debug("Alarme active => Scan....");
    for device=1, 1000, 1 do
        if (fibaro:getValue(device, "isLight") == '1')        -- si type lampe
        then
            -- lancement de la fonction de collecte des informations d'allumage ou d'extinction
            Debug("***** Collecte de la consommation électrique pour la lampe " .. device .. " " .. " *****", "yellow");
            local StateSem1 = CollecteStatus(7 * 86400, device);    -- appel de la fonction => 1 semaine avant
            local StateSem2 = CollecteStatus(14 * 86400, device);    -- appel de la fonction => 2 semaines avant
            -- si lampe active les dernières semaines et lampe actuellement éteinte => allumage
            if (StateSem1 == 1 or StateSem2 == 1)
            then
                if (tonumber(fibaro:getValue(device, "value")) == 0)    -- la lampe est éteinte
                then
                    fibaro:call(device, "turnOn");            -- allumage
                    fibaro:call(device, "setValue", "50");
                    Debug("Allumage Lampe : " .. device, "green");
                else
                    Debug("Pas d'action, lampe : " .. device .. " déjà  allumée", "green");
            -- si lampe inactive les dernières semaines et lampe actuellement allumée => extinction
            if (StateSem1 == 0 and StateSem2 == 0)
            then
                if (tonumber(fibaro:getValue(device, "value")) > 0)    -- si le device est allumé
                then
                    fibaro:call(device, "turnOff");            -- extinction
                    Debug("Extinction Lampe : " .. device, "red");
                else
                    Debug("Pas d'action, lampe : " .. device .. " déjà  éteinte","red");
else
    fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1061);
      fibaro:log('Simulation inactive');
    Debug('Simulation inactive');
fibaro:sleep(120000); -- temporise 2 minutes
Presence_Replicator v1.vfib
Presence_Replicator v2.vfib
Modifié par bencol
  • Upvote 10
L'idée est très sympa et on ne se casse pas la tête àsimuler un truc qui tient la route.
Excellent ! Skynet est dans la place :)
Yes,
Superbe idee, merci beaucoup !!
Bravo pour l'idée, félicitation pour le code et merci pour le partage.   ;)
Excellent ! Je vais tester ça pour mes prochaines vacances
Rien àdire àpart que c'est une excellente idée
je teste cela ce soir
Chapeau bas pour cette excellente idée. :13:
Je vais tester ce script et l'adapter pour remplacer le script simulation de présence basé sur de l'aléatoire. Plus besoin de s'occuper de sunset et sunrise.
Je cherchais quoi améliorer de la HC2. C'est tout trouvé. :lol:
Bravo pour l'idée, félicitation  :60:
juste un question le bouton On Off c'est pour quoi exactement
génial ! on peut donc même simuler des lumières le matin !
Désolé sebcbien, mais je crais que ton excellent script va prendre une retraîte bien méritée.
@971jmd : le bouton on / off, c'est pour lancer ou pas la simulation
Ok merci
Si je comprend bien, le script surveille nos habitude dés ca premier installation
Salut @Bencol
Ton VD à  l'air top par contre, quand je lance le Debug chez moi il me dit ça :
[DEBUG] 15:55:47: Simulateur actif....
[ERROR] 15:55:47: line 83: attempt to compare number with nil
Une idée ???
@971jmd : peux tu me préciser àquoi correspond la ligne 83 chez toi. Si elle correspond àla condition State==1, cela signifie que State est null. Je n'ai pas réussi àreproduire ce cas de mon coté. Remonte le code en mettant un debug sur les variables State1, State2 et State3 pour voir.
N'hésitez pas àme faire des retours pour savoir si cela marche correctement chez vous.
Version publiée avec un mode debug plus poussé si besoin.
As tu modifié le code publié dans la première publication?
Cela m'éviterait de re-importer le VD.
Super mais si le module ne remonte pas la consommation électrique il ne seras pas prit en compte ?
En paramétrant une conso fixe dans le module ça devrait le faire.
@kionoranga : pas de modif du code àpart des debugs
@Allan2b : si le module ne sait pas remonter de conso, il ne sera pas pris en compte. Mais Fibaro propose de saisir une conso fixe et il la prend en compte dans ce cas.
Super bonne idée, bravo !
Personnellement, ce qui m'embêterait, c'est que comme je n'ai ni volets, ni rideaux, je sélectionne les lampes que je veux voir s'allumer... Car si quelqu'un observe et voit la lumière la sam s'allumer alors que personne ne passe...
Sent from my Note4
Peut être penser àmettre en place le versionning pour s'y retrouver.
